Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Создание отсутствий
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 13:16
Чт, окт 04 2007, 08:01
Привет всем. Поделитесь, пожалуйста, опытом.
При создании отсутствий, обязательно ли создание графика рабочего времени или можно обойтись без него?
И второй вопрос, если я создаю отсутствие на отпуск, можно не создавать лимит?
Заранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: Создание отсутствий
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 13:33
Вт, июл 25 2006, 14:50
Заранее благодарна.
1. Под ГРВ вы 7ИТ имеете ввиду?
2. Отсутствия без лимита прекрасно существуют
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 13:51
Да, именно 7 ИТ.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 14:16
MN написал(а):
Да, именно 7 ИТ.
Совсем без него нельзя
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 14:24
Мне нужны отсутствия только для формирования графика отпусков. Посоветуйте, пожалуйста, как это лучше реализовать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 14:55
Так создайте его с нормативным графиком.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 15:21
Пт, мар 11 2005, 10:54
А блокированными случайно не создаются?
Для графика отпусков очень подходят блокированные записи.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 15:22
В системе существует стандартная форма "Графика отпусков", данные в эту форму попадают на основании созданных отсутствий или ГРВ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 15:29
Чт, мар 22 2007, 10:17
Уважаемые, в график отпусков попадают блокированные записи из 2001 инфотипа.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 17:19
Спасибо за подсказку, попробовала в ИТ 2001 блокировать запись, но в график она все равно не попала.
Может подскажете еще, через ведение лимитов можно запланировать период, за который предоставляется отпуск?
При ведении отсутствий может все-таки можно как-нибудь отключить сообщение о необходимости генерации графика рабочего времени?
Буду очень рада, если поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 17:25
Не обязательно, возможно два подхода.
Один, как уже упоминалось - это именно блокированные записи.
Другой - это использование отдельного подтипа 2001ИТ для плановых отпусков
Посмотрите 733 курс, там достаточно толково всё изложено
Да, можно. См. 306 курс
Сгенерировать этот несчатный график, это будет проще всего
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 06:02
Спасибо всем огромное за помощь :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 07:55
Еще один вопросик по этой теме. Если отпуск переносится,то где и как в системе регистрировать данные о переносе отпуска.
Поделитесь опытом, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 08:13
Чт, авг 19 2004, 14:31
Просто заводится запись в ИТ2001 на новый период.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 08:19
Спасибо, а для чего используется ИТ 0005?
