Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Как корректно править PDF-формуляры?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 16:58
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Коллеги, прослушавшие курс BC480! Собственно вопрос.
Стандартная ситуация: есть pdf-формуляр. все запоняется красиво и хорошо, но нет пары полей. Что делать?
Навскидку, все как обычно: копируем программу получения данных и печати в Z*, копируем контекст и интерфейс так же в Z-область и там уже добавляем свои выборки данных и навешиваем элементы на формуляр.
Это верно, или есть другой, простой и удобный путь?
ЗЫ. Задача стоит в правке кучи формуляров из отечественного add-on'а по ОС-формам...
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 14:24
Ср, мар 21 2007, 07:42
Можно в самом формуляре прописать логику выбора данных в инициализации
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 14:55
Ср, ноя 23 2005, 13:37
ABAP-код в инициализации сильно замедляет вывод pdf-формуляра, поскольку ADS-сервер ABAPа не знает и вынужден обращаться обратно в SAP. Бывали случаи, когда при обработке в инициализации таблицы в ~1000 строк формуляр выводится порядка часа.
