Текущее время: Вс, авг 23 2026, 09:59
 Заголовок сообщения: Признаки BI -> SEM-BCS
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 18:14
Пн, янв 15 2007, 11:14
Вопрос конечно глупый, но тем не менее. :)
Каким образом происходит синхронизация/перекачка данных из признаков BI в признаки SEM. Пример: признак BI 0CS_DIMEN, в него из исходной загружены значения, поле /1FB/CS_DIMEN и связанные с ним таблицы /1FB/MD___5K00* пустые, из-за чего невозможно выбрать значения для целей SEM.
Ну и вытекающий вопрос где можно/лучше почитать про настройку SEM-BCS (help.sap.com - это понятно) для версии SEM 600, может курсы (SEM240.pdf) где выложены или книги приличные ...?
Спасиба.
Последний раз редактировалось Kost Ср, окт 24 2007, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 09:40
Вт, июл 12 2005, 13:39
Каким образом происходит перекачка ты нигде не прочитаешь кроме как посмотришь в отладке куда чего пишется.
А для ручной синхронизации посмотри программы UCMDSYNC20, UCMDSYNC20
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 10:14
Этого не может быть, меэппинг инфо-объект <-> имя поля существует, значит должна быть настройка/способ для извлечения данных из этого объекта. Может быть у меня что-то недонастроено и этот процесс возможно должен проходить незаметно ...
Поясню вопрос темы: как в принципе осуществляется заполнение основных данных? Если можно список основных транзакций для настройки: UC00 смотрел, UCWB - я так понимаю работает по уже заполненным основным данным.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 12:57
UGMDSYNC - работает и данные загрузились в поле нормально, но неужели это надо делать вручную???
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 15:48
ОД для SEM-BCS:
1) либо наколачиваются ручками в UCWB
2) либо загружаются из файлика с локального компа также через UCWB
Другого не дано :(
При этом SEM-BCS "отбрасывает" ОД в соответствующие признаки BW
Если вы грузите ОД в ппризнаки BW, то без программок синхронизации не обойтись. Но здесь есть одно оргомное НО! Доп. атрибуты некоторых спец. признаков, например, Позиция не хранятся в ОД признака BW и вы их не загрузите через BW. Приходится карячиться через файлы, структура которых не совсем плоская :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 15:33
Пт, июн 16 2006, 11:39
Основные данные загружаются из потока данных.
Указываем исходную систему, инфообъект, мэппинг и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 10:43
Загружаю позиции из потока данных вместе с иерархией.
Позиции в базис данных (БД) загрузились нормально, а иерархии не загружаются вообще. Причем если смотреть UG_MD_LIST_HRY_SID, то каким-то образом я запихнул в исходный базис (ИБ) иерархию 15BILANZ, хотя в признаке BI 0CS_ITEM есть обе (15BILANZ и 01), повторить это для 01 не могу. Из ИБ 15BILANZ не транслируется дальше в БД.
Почему? Есть мысль, что это как-то связано с языком или каталогом позиций, т.к. при настройке метода нельзя выбрать какую иерархию загружать, только каталог.
