Текущее время: Вт, авг 25 2026, 03:20
 Заголовок сообщения: Транзакция sbwp
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 08:07
Пн, апр 23 2007, 07:53
Не можем создать приложение к письму.
Выходит сообщение "Закройте файл в ПК-приложении. Заново попробовать?"
Что сделать, чтобы можно было создавать приложение?
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция sbwp
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 08:30
Пн, окт 16 2006, 07:31
Перезагрузить ПК и попробовать снова!
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 08:35
Rednaxela написал:
Нет, это не помогает. У меня под одним пользователем все работает, а под другим нет.
Вот думаю, что проблема в настройках этого второго. Только не знаю, что и где внастройках исправлять, где галки ставить или убирать. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 08:53
Grief написал(а):
Rednaxela написал:
Удалить пользователя и пересоздать его как копию с работабщего!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 09:23
Радикальный метод
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 11:19
Зачастую более быстрый, чем поиск галок. Только не забудьте сказать пользователю, что его пароль поменялся снова на init :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 09:55
Ср, сен 21 2005, 16:53
Это конечно самый простой вариант но так неинтересно!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 10:40
Вт, дек 12 2006, 23:57
Т.е. "Create Attachment" -> выбираете файл, нажимаете "ок" и тут вылазит сообщение?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 16:47
Ср, дек 05 2007, 12:00
Аналогичная проблема. Не могу найти где настроить правильно полномочия, чтобы такой проблемы не возникало.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 08:30
Вт, сен 28 2004, 06:30
объект полномочий s_gui
операция "61"
