Текущее время: Ср, июн 24 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: Системе требуется 001 мандант для RSA1, роль SAP_BW_ALL
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 06:52
Вт, сен 25 2007, 06:40
Имеется учебная система на предприятии (SAP ECC 6.0). Мне присвоена роль SAP_BW_ALL, пытаюсь выполнить транзакцию RSA1 (100 мандант), система выдает прерывание с текстом "Вы можете работать только в манданте 001". Насколько я понимаю, это какой то админский мандант.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно это обойти, т.е. не давая прав на 001 мандант, настраивать BW объекты в RSA1?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 08:41
Пн, авг 07 2006, 09:37
Уважаемый CreaTor,
Для того, чтобы решить эту проблему и работать с инструментальными средствами администратора в манданте 100, необходимо:
1. в настройках профиля по умолчанию (файл DEFAULT.PFL) изменить значение параметра login/system_client, указав номер манданта, в котором Вы работаете (т.е. 100 - вместо 001).
2. в таблице RSADMINA изменить значение поля BWMANDT ("BW client") на 100.
Для более подробного описания приведенных шагов, посмотрите, пожалуйста, САП-ноты 116432 ("Copying productive client 000 in the BW System") и 122679 ("You may only work in client XXX. Brain 009").
Вадим
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 10:40
Вт, июн 06 2006, 09:49
2 [Vadim]
d) Client copy
- Log on to the target client as user SAP*
- Go to the client copy via either transaction SCCL or via
Tools -> Administration -> Administration ->
Client Administration -> Client copy -> Local copy
Use the profile "SAP_ALL".
Make sure that all entries are active in the profile in the area
'Data selection' und 'Copy mode'.
(only then are number range counters copied)
- Choose in each case client 000 as 'source client' and as 'source
client for user master record'.
- Now start the copy procedure in the background.
Не подсткажите первоначальный пароль user SAP*
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:28
Уважаемый, Вадим!
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:45
2 evan:
Пароль для SAP* по умолчанию: PASS (для NetWeaver 2004(s)).
Если не подойдет PASS, попробуйте 06071992.
Не забудьте проверить, чтобы пользователь SAP* был активен в системе (для этого посмотрите файл с настройками профиля и удостоверьтесь, что параметр login/no_automatic_user_sapstar равен 0).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:46
2 CreaTor:
Пожалуйста! :)
Удачного Вам дня!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 14:14
Ср, окт 24 2007, 13:56
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста новичку.
Установил NetWeaver 2004s, захожу под DDIC (001 мандант), ввожу транзакцыю rsa1, а но мне:
System NSP client 001 has no logical name!
Naming takes place through assignment to a logical system.
You might have to create another logical system before you can do this
To continue, now assign the logical system to this
system & client &.
И кнопки: <CREATE><ASSIGN><CANSEL>
Что он от меня хочет не могу понять.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 16:10
А он хочет от Вас, чтобы манданту (в Вашем случае - мандант номер 001) была присвоена логическая система. Делается это следующим образом:
1. Проверяем, создана ли в SAP-системе логическая система, которую в дальнейшем необходимо будет присвоить манданту. Для этого выполняем транзакцию /SAPSLL/TBDLS_SPI (или транзакцию BD54) и находим (или не находим) требуемую логическую систему. Если нужная логическая система найдена, переходим к шагу №2, если нет - создаем (кнопка "New Entries") и сохраняем изменения.
2. Присваиваем нужную логическую систему манданту 001. Для этого запускаем транзакцию SCC4, выбираем мандант 001 и в режиме изменения указываем в поле "Logical system" логическую систему (или уже заведенную в системе, или созданную на первом шаге), после чего сохраняем изменения. Учтите, пожалуйста, что одна логическая система может быть присвоена только одному манданту в SAP-системе.
Или, второй способ, запустив транзакцию RSA1, получить сообщение об ошибке, которое Вы привели, и потом щелкнуть по кнопке "Create" (если нужно создать новую логическую систему) или сразу "Assign" (если хотите привоить манданту ранее созданную логическую систему) - по сути, действия те же (создание/присвоение логической системы).
Теперь, если Вы попробуете еще раз запустить транзакцию RSA1, описанной Вами ошибки возникнуть не должно.
Последний раз редактировалось [Vadim] Сб, окт 27 2007, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 18:24
Большое спасибо, всё заработало
