Текущее время: Вс, авг 30 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: дата начала амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 18:08
Ср, фев 16 2005, 13:22
Коллеги, у меня возник вопрос: если ОС было введено в эксплуатацию в 5 месяце, затем в 5 же отсторнировано и снова введено в эксп-ю но в 6 месяце, почему дата начала амортизации не меняется на 7 мес, а остается только в 6 мес (по первому вводу в эксп-ю) и можно ли с этим бороться?
А где вообще настраивается от какой даты расчитывается амортизация?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: дата начала амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 21:45
Чт, фев 24 2005, 18:37
Ольга Б написал(а):
Спасибо
Насколько я понимаю алгоритм, эти даты устанавливаются единожды и автоматически больше не меняются. По-моему, они проставляются, в момент заполнения даты первого поступления (но могу и ошибаться... системы под рукой нет...)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 09:19
Пн, сен 05 2005, 12:38
Trisha написал(а):
Ольга Б написал(а):
Спасибо
Все именно так, если бы была заведена новая карточка (что не логично) то расчет амортизации начинался бы с 7 месяца.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 09:57
Чт, сен 28 2006, 11:31
Если не ошибаюсь, дату начала амортизации можно поменять вручную, если позволяют настройки структуры экрана (AO21).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 13:02
Пн, июн 27 2005, 11:20
не знаю, как в ранних, но в 6ке через меню в карточке есть Обработать-Определить дату начала амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 17:16
AO21 - там не устанавливается дата, а просто настраиваются экраны.
А насчет новой карточки не поняла. Ведь нормальная ситуация, когда вначале ввели в экспл затем отменили ввод и в след. месяце ввели. Что здесь не верного? но вот дата амортизации почему-то не меняется.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 21:35
Просто по всей видимости система не обрабатывает эти ситуации... Ведь теаретически дата начала расчета аморитизации может быть задана принудительно отличная от даты по умолчанию... Поэтому если она уже есть - SAP ее не переписывает - если нет - устанавливает в соответствии с правилами. Можно поставить проверку: если нет стоимости, и это оприходоние - даты оприходования, начала амортизации должны быть пустыми. :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 11:31
Чт, май 10 2007, 18:40
2 Ольга Б
Прочитайте внимательнее сообщение stoik, а затем свой ответ.
В SAP есть алгоритм по первоначальному заполнению даты значением. Алгоритма автоматического изменения даты нет.
stoik предлагает Вам в таких ситауциях открывать поле "Дата начала амортизации" для изменения и исправлять дату вручную. Потом это поле опять закрывать для редактирования.
P.S. Ситуация, когда "вначале ввели в экспл затем отменили ввод и в след. месяце ввели." - не нормальная. Это плохая организация.
