Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: Report Painter: проблема с ограничением доступа пользователе
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 14:20
Чт, ноя 11 2004, 08:30
Отчет создан средствами Report Painter на базе таблицы спец. регистров GLT0, в качестве критерия выбора используется поле BUKRS (балансовая единица). Данный отчет используют несколько балансовых единиц.
Подскажите как можно разграничить права доступа пользователей на запуск отчета по балансовой единице. Иначе без разграничения прав доступа каждая БЕ может запускать этот отчет по любой другой БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 14:55
можно сделать несколько отчетов: по одному на каждую БЕ, а БЕ задать как постоянное значение.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 15:02
Спасибо за совет, но мы какраз и хотим избежать данного варианта решения проблеммы. Если размножать отчеты, то в последствии появятся проблеммы с их поддержанием. Изменение одного параметра придется делать во всех варианьах данного отчета, при этом не забыть это сделать. А таких отчетов сейчас более 50 штук.
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter: проблема с ограничением доступа пользова
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 12:53
1. Создаешь вариант с соответствующими критериями запуска (в варианте запрещаешь изменение варианта).
2. Создаешь код транзакции, которому присваиваешь твой вариант.
3. Созданную транзакцию присваиваешь конкретным пользователям.
Есть тут правда проблема, продвинутый пользователь может создать свой вариант запуска отчета, в котором откроет все поля на ввод – здесь надо пытаться ограничить права на изменение вариантов. Подробнее здесь можно глянуть: http://www.sapbasis.ru/forum/viewtopic.php?t=34
