Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: BADI (ME_PROCESS_PO_CUST) Метод (PROCESS_ITEM)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 10:19
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день, вопрос такой, необходимо при создании заказа me21n и его редактирования me22n была проверка на ссылку номера заявки иначе сообщение-error. Ссылка на заявку должна на уровне обзора позиции. Мне посоветовали использовать BADI (ME_PROCESS_PO_CUST) и метод (PROCESS_ITEM), но я что-то не могу разобраться как это сделать, с аббапом плоховато и в методе что-то куча всего. Помогите пожалуйста, кто знает как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 13:04
Чт, июл 05 2007, 08:26
В SE19 создаешь внедрение для этого BAdI, в методе:
DATA: ls_mepoitem TYPE mepoitem.
  ls_mepoitem = im_item->get_data( ).
  IF ls_mepoitem-matnr is initial. "твоя проверка
   MESSAGE e000(zz) with 'Ошибка'.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 14:17
Спасибо, что отклинулись.Но не совсем понятно, почему нельзя использовать уже существующее внедрение, а нужно создавать новое?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 14:52
Ср, ноя 23 2005, 13:37
VLAVLA написал:
Для того и придумали BADI вместо user-exit'ов, чтобы каждая отдельная разработка могла находиться в отдельном внедрении.
Их можно по-отдельности активировать/деактивировать, а также переносить в другие системы. А если несколько разработок в один инклюд свалить да сделать interlace, потом чёрт ногу сломает в этом коде.
