Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: ALV (LIST) и копирование вариантов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 12:44
Пт, июл 29 2005, 13:13
Коллеги, напомните пожалуйста где можно осуществить копирования вариантов настройки для REUSE_ALV_LIST_DISPLAY (настройка для программы 1 --> настройка для программы 2). Лазил-лазил - нашел только копирование между мандантами. Очень не хочется заново настраивать вручную хитромудрые сортировки, сделанные пользователями для модифицированных копий стандартных отчетов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 13:14
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=21085
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25499
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23234
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 13:35
sibrin написал:
Уважаемый Sibrin. Перечитайте пожалуйста мой вопрос еще раз. Не очень понимаю как указанные вами ссылки (касательно переносов между МАНДАНТАМИ и СИСТЕМАМИ) помогут мне в данному случае.
Если я ничего не путаю, то такая стандартная программулина у SAP где-то была.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 13:55
Ах, простите, что оскорбил Вас своей невнимательностью.
Я ж не просто так ссылочки выиискиваю. Может потом FAQ соберётся.
Может быть это подойдёт:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=27464
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1193
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 16:11
sibrin написал:
Ну вообще несколько странно превращать тему в FAQ :).
Тоже сделал через LT_DBDATA_READ_FROM_LTDX и LT_DBDATA_WRITE_TO_LTDX.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 16:14
Чтобы такого не было, надо сначала как следует искать по форуму, а потом задавать вопросы.
В общем, не вижу ничего оскорбительного, если ответ на 100% из ссылок. А если человек прочитал все эти ссылки ещё до того, как задал вопрос, то в вопросе неплохо уточнить, какие варианты проблемы уже были испробованы.
