Текущее время: Вт, авг 18 2026, 23:19
 Заголовок сообщения: переоценка ин.валюты
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 17:10
Вт, апр 18 2006, 14:52
Какие настройки необходимо сделать в системе, чтобы корректно отрабатывала программа переоценки иностранной валюте F.05?
1.Создать метод переоценки (OB59)
2.Настроить автоматические проводки для переоценки: KDB, KDF, где прописать счета прибыли/убытка от курсовой разницы и счета adjustment для unrealized по Кредиторам и Дебиторам (OBA1)
Обязательно ли указывать ключ курсовой разницы (E/R diff. key) в KDB и потом его прописывать в G/L счета?
Надеюсь, понятно объяснил :)
 Заголовок сообщения: Re: переоценка ин.валюты
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 00:20
Sergey@ написал:
Не обязательно. В этом случае либо в KDB задаете строку с пустым значением ключа, либо в KDF для этих счетов прописываете только "реализованную" разницу (не помню, то ли верхние, то ли нижние 2 поля - поэкспериментируйте).
