Текущее время: Вс, авг 23 2026, 19:21
 Заголовок сообщения: Разницы по ОС (НУ)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 15:03
Пн, дек 25 2006, 10:27
Добрый вечер!
Возникли вопросы. Помогите, пожалуйста, разобраться!
1.Существует несколько ОС, по которым возникают разницы, по каким-то ПР, по каким-то ВР, где-то гашение, где-то начисление разниц и т.д.
Вопрос: Как система сделает проводку: по всем ОС посчитает и выдаст одну проводку или отразит отдельно начисление и списание?!
2. В ТПР18 написано, что при перемещение и выбытии ОС используется отчет J_3RF_PBU18_FIAA_MOVE_ANLP «Перемещения ОС по видам движения».
Вопрос: Данный отчет используется только с целью определения ПНО, ОНО, ОНА....а проводки будут делаться ручками при перемещении или списании ОС?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 09:12
Чт, окт 20 2005, 08:45
1) При амортизации нет разделения на начисление и списание, все идет одной суммой
2) Да подразумевается, что проводки будут делаться ручками...хотя ничего не мешает поручить абаперу немного доработать отчет :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 18:13
Добрый вечер!
Кто может пояснить табличку по разницам при перемещении ОС, данную в ТПР.Никак не могу понять ее логику?! Помогите пожалуйста разобраться!
Знак ОСт ВР    Сальдо на 09/77    Списания разницы(по субсч.)
ВР > 0                   Д 09                  Д 09*- К 68*
ВР > 0                   К 77                  Д 77* - К 68 и
                                                Д 09*- К 68*, если сальдо по сч. < перемещ. разниц
ВР < 0                  Д 09                 Д 68* - К 77*
ВР < 0                  К 77                Д 68* - К 09* и
                                             Д 68* - К 77*, если сальдо по сч. < перемещ. разницы
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 16:23
L_N_V написал(а):
Добрый вечер!
Спасибо!
Подскажи, пожалуйста, каким образом списывается в системе не погашенная разница по выбывшим ОС: руками бьются проводки или автоматически(как и где) все происходит?
И что тогда за странная таблица в ТПР по ПБУ18 приведена при перемещении и выбытии ОС, где не задействован 99 счет при списании ВР по выбывшим ОС?!
Спасибо!
