Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Автоматическая генерация правил расчета для CO-заказа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 11:54
Вт, янв 09 2007, 17:07
Здравствуйте Коллеги!!!! :)
У меня такая проблемка. Для автоматической генерации правил расчета для СО-заказа использовал user-exit. В качестве получателя расчета используется Запрашивающий заказ. Но автоматическая генерация правил расчета срабатывает только когда заходишь в конкретный заказ. При массовом изменении заказов, даже указав Запрашивающий заказ правила расчета не генерятся. Есть ли такая возможность генерить правила расчета не проваливаясь в конкретный заказ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 10:32
Ср, сен 13 2006, 11:49
Какой exit используется?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 15:32
Ср, окт 05 2005, 12:13
+ вопрос - там в настройке можно установить событие, к которому ведение правила рассчета обязательно. Что стоит?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 17:29
COOM0003 - Функции клиента для автомат. создания правила расчета
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 17:39
Левон написал:
Нет. В самом exite указывается, какое правило расчета генерируется и в зависимости от какой стратегии. Далее в настройках spro создается сама стратегия, которая присваивается профилю расчета. И при создании либо деблокировании заказа автоматически генерится правило расчета. Но это при создании заказа, т.е. через транзакцию KO01. Если вы изменили параметры, на основании который генерится правило расчета, то чтобы появилось новое правило расчета необходимо зайти в сам заказ в режиме изменения и провалиться в правило расчета.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая генерация правил расчета для CO-заказа
СообщениеДобавлено: Вт, янв 03 2012, 15:46
Пт, фев 11 2011, 11:32
А вы могли бы рассказать, как Вы это самую генерацию через user exit настроили?
