Текущее время: Вс, июл 26 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Как правильно генерировать ФМ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 12:04
Чт, сен 23 2004, 18:43
Задача.
Есть образец-ФМ.
Необходимо по его образцу генерировать другой ФМ, произведя в нем определенные модификации.
Проблемы.
С помощью Batch-input ФМ-образец почему-то не копируется. Просто молча не копируется, и все. Хотя все правильно и проходит без ошибок.
ОК. Используем ФМ FUNCTION_CREATE для создания ФМ-пустышки (с целью дальнейшей модификации интерфейса посредством того же Batch-input'a, и исходного кода посредством READ/INSERT REPORT, с последующей генерацией).
При использовании ФМ FUNCTION_CREATE, все вроде бы проходит без ошибок, но... Ничего со вновь созданным Фм сделать нельзя - "Группа функций ... дефективна", приходится лечить (Утилиты-Исправить группу функций). Запись в TFDIR почему-то не создается. Сначала лечила, а теперь и лечить перестала - лечилка молча кирдык, и все.
Последующий вызов ФМ FUNCTION_SAVE тоже не помогает, зараза, почему-то :-( .
Как это все делается по уму?
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 15:54
Вопрос снят - нашел правильный ФМ для генерации.
RS_FUNCTIONMODULE_INSERT .
Все остальное - плешь.
