Текущее время: Ср, июн 03 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: Нумерация п/п для клиент банк
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 19:53
Чт, окт 25 2007, 19:44
Клиент-банк требует 4-значного номера п/п.
В dmee можно настроить чтобы из номер п/п вставлялись только последние 4 символа, проблема в том, как исключить 0000 платежку. При создании дополнительных интервалов через 10000 (00000 до 9999, следующий 10001 до 19999 и т.д.) возникла проблема с АПП, возникает ошибка не нахождения диапазона номеров. Как можно решить проблему нумерации п/п для выгрузки в клиент-банк.
Также непонятно, как потом, без создания собственного алгоритма интерпретации, распознать исходящие платежи в электронной б.в.
ЗЫ в поиске не нашел решения проблемы нумерации п/п для клиент банка.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 00:18
Задача практически нерешаемая.
На практике пришлось заставлять бухгалтеров отлавливать "000" в платежке, удалять ее и заново выполнять прогон АПП. :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 09:44
Ср, июн 27 2007, 07:04
что мешает создать интервал номеров для п.п. 10001 - 19999?
или критичны три ноля подряд? если последнее - я в своё время не придумал ничего лучше варианта с ручным отслеживанием этой комбинации
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 10:00
"Задача практически нерешаемая.
На практике пришлось заставлять бухгалтеров отлавливать "000" в платежке, удалять ее и заново выполнять прогон АПП."
Спасибо, за сэкономленное время, а так бы продолжал биться с диапазонами. А можно что-нить посоветовать по части выравнивания загруженной электронной б.в., в ней же будет только часть номера п/п, я правильно понимаю, что единственный вариант это писать свой алгоритм интерпретации?
Хотелось бы еще один простой вопрос задать. Формирование п/п на перевод денежных средств с одного счета на другой. Вижу два варианта:
- это создание ТАП на технического контрагента и формирование п/п по ТАП, но в б.в. не указывать номер п/п и делать проводку по 57 счету ГК.
- создание контрагента с контрольным 57 счетом и формирование п/п на него, в б.в. обрабатывать п/п также как и обычные платежи контрагентам.
Что не нравится - В первом случае будут висеть невыравненные ТАП, во втором 57 - контрольный выглядит не совсем красиво.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 23:46
1. Номер платежки - это уж как договоритесь с банком. У нас они "построились" и давали полный номер. Уверяю, что для них это не проблема.
2. Использовали вариант 2. Вообще хорошая практика "1 проблема - 1 тема". Например, SAP OSS жестко ее придерживается.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 21:52
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 08:36
Вт, янв 23 2007, 09:09
Задачу пропуска нулей в номере п/п при прогоне АПП решили с помощью события OpenFI 1170
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2008, 08:20
Чт, янв 25 2007, 12:59
Решаем такую же задачу. Проблема в том, что в АПП не отрабатывает никакое событие OpenFI, а при ручной проводке все нормально. В чем загвоздка?
