Текущее время: Пн, июл 06 2026, 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 16:48
Пт, сен 17 2004, 08:10
О каком сплиттинге при переносе НДС идет речь? Там же перенос один к одному.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 17:06
Чт, сен 28 2006, 11:31
Если был сплиттинг 19-го счета при вводе счета-фактуры, то при выравнивании соответствующей позиции 19-го счета сплиттинг должен также сработать, причем никаких дополнительных настроек для этого не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 17:29
Чт, окт 19 2006, 14:45
Странно, при проводке фактуры сплиттинг был, но выравнивания сплитнутых позиций не происходит.....почему?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 17:31
один к одному чего? Программа переноса чай работает по позиции документа в ракурсе ввода? Как при этом унаследуется сегмент?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 10:57
Что ещё хотел спросить - а является ли условие баланса по сегменту необходимым, чтобы происходило выравнивание сплитнутых позиций?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 13:23
Вт, авг 15 2006, 19:37
Баланс по сегменту необходим, если захотите отчетность нормальную собрать по сегментам. А сплиттинг в документе выравнивания зависит от того что Вы прописали в правиле сплиттинга (если не брали стандартное) для варианта операции, присвоенной виду документа выравнивания
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 15:14
Delicia написала:
Позволю себе не согласиться. Для выравниваемой позиции работает т.н. "пассивный" сплиттинг. Пти этом правило сплиттинга не имеет значения, независимо от настроек правила сплиттинг сработает точно так же, как и в выравниваемой позиции.
Попробуйте, например, виду документа выравнивания присвоить операцию "неспецифированная проводка", сплиттинг все равно разделит выравниваемую позицию.
Насколько мне известно, с помощью настроек повлиять на такое поведение сплиттинга нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 15:29
stoik написал(а):
Delicia написала:
На пассивный сплиттинг как таковой Вы влиять не сможете - тут Вы правы - и если поставить неспецифированную проводку в присвоении к видам документов, то отсплиттует, потому что для кодов транзакций FB1D, FB1K, FB1S прописывается в стандарте операция 1010 "Транзакции выравнивания", а для FBRA - 1020 Отмена выравнивания
Но если Вам потребуется изменить правило активного сплиттинга, то Ваш модифицированный 1010 и 1020 окажет свое влияние
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 15:33
Вс, окт 17 2004, 14:20
Добавлю, что "пассивный" сплиттинг делит именно (и только) выравниваемую позицию, а вот остальные позиции в документе выравнивания, например, позиция банка в платеже, оплачивающем счет-фактуру, делятся уже в соответствии с правилом, т.е. с помощью "активного" сплиттинга.
Best regards,
Alexander Survillo
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 16:19
Спасибо всем за участие в обсуждении! Такой ещё вопрос - а к какой категории принадлежит проводка переноса налога? Неспецифицированная или выравнивания?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 14:48
Сдаётся мне что как раз банковскую позицию разделить не удастся.Или я не прав? При проводке переноса налога позиция кредита разделяется, а вот дебета - нет. Судя по схеме работы активного разделения в хелпе, так и должно быть....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 19:55
Как уже написал ABC, остальные позиции в документе выравнивания можно разделить с помощью активного сплиттинга.
В случае с разделением банковского счета это может сделать стандартное 12-е правило для операции 1000 (Платеж).
По аналогии можно настроить и разделение НДС.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 14:54
да с позицией банка получилось, а вот с переносом налога - по-прежнему сплиттит только кредитовую сторону :? А всё -таки, к каким операциям там относится перенос налога?Выравнивание?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 15:05
по стандарту переносы проводятся с 1010, то бишь выравниванием. У Вас категория счета какая определяется при сплиттинге?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 09:34
счет налога кажись
