Текущее время: Сб, авг 08 2026, 07:35
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка при установке доп DI
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 12:13
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте! при установке дополнительной диалоговой инстанции на 10 шаге установки (Create or Registered SAP Services) пишет следующее:
WARNING 2007-10-27 12:19:08
Execution of the command "C:\usr\sap\TTP\D40\exe/sapstartsrv.exe '-r' '-q' '-p' '\\stt-05\sapmnt\TTP\SYS\profile\START_D40_sapserver' '-s' 'TTP' '-n' '40' '-U' 'TT\SAPServiceTTP' '-P' 'XXXXXX' '-e' 'TT\ttpadm'" finished with return code -1. Output: Service not started.
ERROR 2007-10-27 12:19:08
MOS-01011 'C:\usr\sap\TTP\D40\exe/sapstartsrv.exe' returned with '-1'.
Диалоговая инсталируется на другом сервере (sapserver). Сервер на котором CI (stt-05).
что ему не нравиццо?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 15:31
Сб, сен 01 2007, 08:56
Похоже на
Note 162266 - Questions and tips for R3SETUP on Windows NT / W2K
Note 849791 - SAP NetWeaver 2004s High Availability (MSCS) on Windows
Решение:
As of Release 4.5B, R3SETUP of the service starts SAPSTARTSRV.EXE to install it. This fails. Look in the NT event log "Application Log". You can find the cause of the error there. A typical problem is the message: "The dynamic link library librfc32.dll could not be loaded." This refers to the fact that the R3DLLINS was not executed and as a result DLLs, which are required by LIBRFC32.DLL (particularly MSCVP60.DLL), are missing in the system. Execute R3DLLINS and continue the installation.
или
To solve the problem, copy librfc32.dll file from the directory %windir%\system32 on Node A to %windir%\system32 directory on Node B and retry the installation.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 07:23
скопировать ibrfc32.dll с сервера на котором всё работает на сервер на который сейчас ставлю?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 10:10
Вт, авг 17 2004, 11:44
Ctrelok написал:
Нет, если у вас не MS кластер.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 10:18
а что тогда надо с этим файлом делать?...куда копировать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 10:24
Повторю, процитированная Вами нота применима к MSCS. Если ваша инсталляция не кластерная - ничего копировать не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 10:26
Дело в том что я поднимаю диалоговую на виртуальной машине и может что не прописал или забыл...
Из за чего тогда может такая ошибка появляться?
Это ошибка из за недостаточных прав или что?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 11:14
Я там две ноты процитировал на всякий случай...
Так запуск R3DLLINS не помогает?? (CD > SAPINST\NT\I386\NTPATCH\R3DLLINS.EXE)
PS:
Thread: R3DLLINS.EXE
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/message ... ID=3286524
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 12:07
Опишу порядок установки:
перед установкой запустил R3DLLINS.EXE.
1) запускаю "sapinst" на виртуальной машине (sapserver) из под пользователя с правами администратора домена.
2) выбираю SAP Netweaver '0.4 Support Release 1 -> ABAP System -> MS SQL Server -> Non-Unicode -> Dialog Instance Installation.
3) На следующем шаге указываю называю диалоговую инстанцию
SAPSID = TTP
Instance Number = 60
Instance Host = sapserver
4) На следующем шаге указываю центральную инстанцию
SAPSID = TTP
Instance Number = 40
Instance Host = stt-05
5) ABAP System -> Instance Host
Instance RAM = 108
Installation in Domain of Current user
6) ABAP System -> LDAP Support
No LDAP
7) ABAP System -> Instance Derectories
Yes, locate executables on central instance host
Host with transport directories = stt-05
8) Password for user TT\ttpadm
123456
9) Password for user TT\SAPServiceTTP
123456
10) SAPinstDVD/CD Browser > Software Package Check
указываю Kernel DVD
11) ABAP System -> Service Port
Message port = 3640
12) SAPinstDVD/CD Browser > Software Package Check
указываю Java DVD
13) ABAP System -> System Landscape Directory
снимаю галочку USE SLD
14) нажимаю далее и начинается установка.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 16:55
1. Проверь все ли в порядке в профайле \\stt-05\sapmnt\TTP\SYS\profile\START_D40_sapserver
2. Запусти sapstartsrv.exe вручную на stt-05. Выбери из меню удаление DCOM service
3. Убей все SAP сервисы на центральной инстанции и перестартуй с начала инсталляцию
4. Не знаю существенно ли это - но некоторые говорят что им помогло, когда они выбрали тот же system number для диалоговой инстанции.
[1] Thread: WAS 6.40 ABAP stack install - error with sapstartsrv.exe - Help needed!
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/message ... eID=778122
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 11:10
Указал 41 номер системы и пункт Local Installation и всё попёрло) всем спасибо...
Но теперь при запуске DI не хочет стартовать процесс work+disp. В логах следующее:
trc file: "dev_w0", trc level: 1, release: "640"
* ACTIVE TRACE LEVEL 1
* ACTIVE TRACE COMPONENTS all, M
B
B Wed Oct 31 10:44:09 2007
B create_con (con_name=R/3)
B Loading DB library 'C:\usr\sap\TTP\D41\exe\dbmssslib.dll' ...
B Library 'C:\usr\sap\TTP\D41\exe\dbmssslib.dll' loaded
B Version of 'C:\usr\sap\TTP\D41\exe\dbmssslib.dll' is "640.00", patchlevel (0.43)
B New connection 0 created
M systemid 560 (PC with Windows NT)
M relno 6400
M patchlevel 0
M patchno 43
M intno 20020600
M make: multithreaded, ASCII
M pid 3248
M
M ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workproc 0 3248) [dpxxdisp.c 1160]
I MtxInit: -2 0 0
M DpSysAdmExtCreate: ABAP is active
M DpSysAdmExtCreate: JAVA is not active
M DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 1656 (828)
M DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 2219848 (11044)
M DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 18000 (60)
M DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 6000 (60)
M DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 192000 (384)
M DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (320)
M DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (22440/34344/56/100)
M DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 05260040, size: 2500448)
M DpShMCreate: allocated sys_adm at 05260040
M DpShMCreate: allocated wp_adm at 052617A8
M DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 05261E20
M DpShMCreate: allocated tm_adm at 05261E48
M DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 0547FD90
M DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 054843E0
M DpShMCreate: allocated comm_adm_list at 05485B50
M DpShMCreate: allocated comm_adm at 05485B68
M DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 054B4968
M DpShMCreate: system runs without vmc_adm
M DpShMCreate: allocated ca_info at 054B4990
M DpShMCreate: allocated wall_adm at 054B4998
X EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X <ES> client 0 initializing ....
X Using implementation flat
M <EsNT> Memory Reset disabled as NT default
X ES initialized.
M
M Wed Oct 31 10:44:10 2007
M calling db_connect ...
C Thank You for using the SLOLEDB-interface
C Using dynamic link library 'C:\usr\sap\TTP\D41\exe\dbmssslib.dll'
C dbmssslib.dll patch info
C patchlevel 0
C patchno 43
C patchcomment View with literal containing (0x60) (786638)
C Network connection used from SAP to stt-05 using tcp:stt-05
C
C Wed Oct 31 10:44:11 2007
C Failed to initialize provider SQLNCLI. See note #734034 for more information.
C Using provider SQLOLEDB instead.
C OpenOledbConnection: Failed to set MARS property.
C Provider Release:08.10.1830
C
C Wed Oct 31 10:44:12 2007
C Cache sizes: header 52 bytes, 20000 names (26720000 bytes), 1000 dynamic statements (5432000 bytes), total 32152052 bytes
C Using shared procedure name cache STT-05_TTPTTP_TTP_MEM initialized by another process.
C Connected to db server : [stt-05] server_used : [tcp:stt-05], dbname: TTP, dbuser: ttp
C pn_id:STT-05_TTPTTP_TTP
C Not using MARS (on sql 8.0)
B Connection 0 opened
B Wp Hdl ConName ConId ConState TX PRM RCT TIM MAX OPT Date Time DBHost
B 000 000 R/3 000000000 ACTIVE NO YES NO 000 255 255 20071031 104410 STT-05
C The IRow interface is supported by this OLEDB provider
M db_connect o.k.
I MtxInit: 0 0 0
M SHM_PRES_BUF (addr: 090D0040, size: 4400000)
M SHM_ROLL_AREA (addr: 7EEE0040, size: 8388608)
M SHM_PAGING_AREA (addr: 09510040, size: 9830400)
M SHM_ROLL_ADM (addr: 09E80040, size: 85704)
M SHM_PAGING_ADM (addr: 09EA0040, size: 525344)
M ThCreateNoBuffer allocated 320144 bytes for 1000 entries at 09F30040
M ThCreateNoBuffer index size: 3000 elems
M ThCreateVBAdm allocated 7424 bytes (50 server) at 09F80040
X ES initialized.
B db_con_shm_ini: WP_ID = 0, WP_CNT = 2
B
B Wed Oct 31 10:44:13 2007
B dbtbxbuf: Buffer TABL (addr: 0E1F00C8, size: 30000000, end: 0FE8C448)
B dbtbxbuf: Profile: max_objects = 5000, displace = 1, reorg = 1
B dbtbxbuf: request_unit = 2000, sync_reload = 5, inval_reload = 5
B dbtbxbuf: protect_shm = 0, force_checks = 0
B dbtbxbuf: tsize_retry = 14537792
B ***LOG BB0=> buffer TABL started with length 30000000 bytes [dbtbxbuf#7 @ 15714] [dbtbxbuf1571 4]
B dbtbxbuf: Buffer TABLP (addr: 103400C8, size: 10240000, end: 10D040C8)
B dbtbxbuf: Profile: max_objects = 500, displace = 1, reorg = 1
B dbtbxbuf: tsize_retry = 5072320
B ***LOG BB0=> buffer TABLP started with length 10240000 bytes [dbtbxbuf#7 @ 15714] [dbtbxbuf1571 4]
B dbtbxbuf: Reading TBX statistics:
B dbtbxbuf: 0 object entries precreated
B Layout of EIBUF buffer shared memory:
B 0: 1 * 4 = 4
B 1: 1 * 288 = 288
B 2: 2 * 20 = 40
B 3: 4001 * 40 = 160040
B 4: 2000 * 136 = 272000
B 5: 4001 * 4 = 16004
B 6: 1 * 200 = 200
B 7: 65 * 4 = 260
B 8: 29261 * 128 = 3745408
B Tracing = 0, Shm Protection = 0, Force checks = 0
B dbexpbuf: Buffer EIBUF (addr: 10D100D0, size: 4194304, end: 111100D0)
B ***LOG BB0=> buffer EIBUF started with length 4096k bytes [dbexpbuf#5 @ 2322] [dbexpbuf2322 ]
B Layout of ESM buffer shared memory:
B 0: 1 * 4 = 4
B 1: 1 * 288 = 288
B 2: 2 * 20 = 40
B 6: 1 * 200 = 200
B 7: 65 * 4 = 260
B dbexpbuf: Buffer ESM (addr: 111200D0, size: 4194304, end: 115200D0)
B ***LOG BB0=> buffer ESM started with length 4096k bytes [dbexpbuf#5 @ 2322] [dbexpbuf2322 ]
B Layout of CUA buffer shared memory:
B 0: 1 * 4 = 4
B 1: 1 * 288 = 288
B 2: 2 * 20 = 40
B 3: 3001 * 40 = 120040
B 4: 1500 * 136 = 204000
B 5: 3001 * 4 = 12004
B 6: 1 * 200 = 200
B 7: 193 * 4 = 772
B 8: 10682 * 256 = 2734592
B dbexpbuf: Buffer CUA (addr: 115300D0, size: 3072000, end: 1181E0D0)
B ***LOG BB0=> buffer CUA started with length 3000k bytes [dbexpbuf#5 @ 2322] [dbexpbuf2322 ]
B Layout of OTR buffer shared memory:
B 0: 1 * 4 = 4
B 1: 1 * 288 = 288
B 2: 2 * 20 = 40
B 6: 1 * 200 = 200
B 7: 81 * 4 = 324
B 8: 29260 * 128 = 3745280
B dbexpbuf: Buffer OTR (addr: 118200D0, size: 4194304, end: 11C200D0)
B ***LOG BB0=> buffer OTR started with length 4096k bytes [dbexpbuf#5 @ 2322] [dbexpbuf2322 ]
B ***LOG BB0=> buffer CALE started with length 500000 bytes [dbcalbuf#1 @ 2206] [dbcalbuf2206 ]
B dbtran INFO (init_connection '<DEFAULT>' [MSSQL:640.00]):
B max_blocking_factor = 50, max_in_blocking_factor = 255,
B min_blocking_factor = 5, min_in_blocking_factor = 10,
B prefer_union_all = 1, prefer_union_for_select_all = 0,
B prefer_fix_blocking = 0, prefer_in_itab_opt = 0,
B convert AVG = 1, alias table FUPD = 0,
B escape_as_literal = 0, opt GE LE to BETWEEN = 0,
B select * =0x00, character encoding =SBCS / []:X,
B use_hints = abap->1, dbif->0x1, upto->0, rule_in->0,
B rule_fae->0, concat_fae->0, concat_fae_or->0
M
M Wed Oct 31 10:44:14 2007
M PfHIndInitialize: memory=<0A00A7C0>, header=<0A00A7C0>, records=<0A00A7F0>
M
M Wed Oct 31 10:44:15 2007
M SecAudit(init_sel_info): init of SCSA completed: 02 slots used
M ***LOG AV6=> 02& [rsauwr1.c 1619]
M SsfSapSecin: automatic application server initialization for SAPSECULIB
N SsfSapSecin: Looking for PSE in database
N SsfPseLoad: started...(path=C:\usr\sap\TTP\D41\sec, AS=sap, instanceid=41)
N SsfPseLoad: Downloading file C:\usr\sap\TTP\D41\sec\SAPSYS.pse (client: , key: SYSPSE, len: 1086)
N SsfPseLoad: ended (1 of 1 sucessfully loaded, 1 checked...
N MskiCreateLogonTicketCache: Logon Ticket cache created in shared memory.
N MskiCreateLogonTicketCache: Logon Ticket cache pointer registered in shared memory.
M rdisp/reinitialize_code_page :0 -> 0
M icm/accept_remote_trace_level :0 -> 0
M rdisp/no_hooks_for_sqlbreak :0 -> 0
S
S Wed Oct 31 10:44:16 2007
S *** init spool environment
S initialize debug system
T Stack direction is downwards.
T debug control: prepare exclude for printer trace
T new memory block 11D42B50
S spool kernel/ddic check: Ok
S using table TSP02FX for frontend printing
S 0 spool work process(es) found
S frontend print via spool service enabled
S printer list size is 150
S printer type list size is 50
S queue size (profile) = 300
S hostspool list size = 3000
S option list size is 30
S found processing queue enabled
S found spool memory service RSPO-RCLOCKS at 19D10098
S doing lock recovery
S setting server cache root
S using server cache size 100 (prof=100)
S creating spool memory service RSPO-SERVERCACHE at 19D10140
S using messages for server info
S size of spec char cache entry: 165020 bytes (timeout 100 sec)
S size of open spool request entry: 1152 bytes
S immediate print option for implicitely closed spool requests is disabled
A
A Wed Oct 31 10:44:17 2007
A
A ---PXA-------------------------------------------
A PXA INITIALIZATION
A System page size: 4kb, admin_size: 4344kb.
A Attached to PXA (address 68730040, size 150000K)
A abap/pxa = shared protect gen_remote
A PXA INITIALIZATION FINISHED
A
A ABAP ShmAdm initialized (addr=57C25000 leng=20955136 end=59021000)
A >> Shm MMADM area (addr=57F8D000 leng=134752 end=57FADE60)
A >> Shm MMDAT area (addr=57FAE000 leng=17248256 end=59021000)
A RFC Destination> destination sap_TTP_41 host sap system TTP systnr 41 (sap_TTP_41)
A RFC Options> H=sap,S=41
A RFC FRFC> fallback activ but this is not a central instance.
A
A RFC rfc/signon_error_log = -1
A RFC rfc/dump_connection_info = 0
A RFC rfc/dump_client_info = 0
A RFC rfc/cp_convert/ignore_error = 1
A RFC rfc/cp_convert/conversion_char = 23
A RFC rfc/wan_compress/threshold = 251
A RFC rfc/recorder_pcs not set, use defaule value: 1
A RFC rfc/delta_trc_level not set, use default value: 0
A RFC rfc/no_uuid_check not set, use default value: 0
A RFC Method> initialize RemObjDriver for ABAP Objects
A Hotpackage version: 20
M ThrCreateShObjects allocated 2100 bytes at 0FF60040
N SsfSapSecin: putenv(SECUDIR=C:\usr\sap\TTP\D41\sec): ok
N SsfSapSecin: PSE C:\usr\sap\TTP\D41\sec\SAPSYS.pse found!
N
N =================================================
N === SSF INITIALIZATION:
N ===...SSF Security Toolkit name SAPSECULIB .
N ===...SSF trace level is 0 .
N ===...SSF library is C:\usr\sap\TTP\D41\exe\sapsecu.dll .
N ===...SSF hash algorithm is SHA1 .
N ===...SSF symmetric encryption algorithm is DES-CBC .
N ===...sucessfully completed.
N MskiInitLogonTicketCacheHandle: Logon Ticket cache pointer retrieved from shared memory.
N MskiInitLogonTicketCacheHandle: Workprocess runs with Logon Ticket cache.
W =================================================
W === ipl_Init() called
W
W Wed Oct 31 10:44:18 2007
W ITS Plugin: Path dw_gui
W ITS Plugin: Description ITS Plugin - ITS rendering DLL
W ITS Plugin: sizeof(SAP_UC) 1
W ITS Plugin: Release: 640, [6400.0.43.20020600]
W ITS Plugin: Int.version, [31]
W ITS Plugin: Feature set: [3]
W ===... Calling itsp_Init in external dll ===>
W === ipl_Init() returns 0, ITSPE_OK: OK
M
M Wed Oct 31 10:44:24 2007
M in_ThErrHandle: 1
M ThIErrHandle: new stat of W0 is WP_SHUTDOWN
M ThIErrHandle: I'm during shutdown
M PfStatDisconnect: disconnect statistics
M Entering ThSetStatError
C SQLBREAK: DBSL_CMD_SQLBREAK: CbOnCancel was set. rc: 1 BREAK_REQUESTED
M ThIErrHandle: don't try rollback again
M ThIErrHandle: normal shutdown
M ThExecShutDown
C SQLBREAK: BREAK_REQUESTED upgraded to BREAK_IN_PROGRESS sloledb.cpp 4553
M ThCheckComOrRb (event=1, full_commit=1)
M ThCallHooks: call hook >ASTAT-collect commit handling< for event BEFORE_COMMIT
M ThCallHooks: call hook >rsts_before_commit< for event BEFORE_COMMIT
M SosSearchAnchor: search anchor for 10
M SosSearchAnchor: invalid tid/mode T-1/M255
M ThCheckComOrRb (event=3, full_commit=1)
M ThCallHooks: call hook >rsts_after_commit< for event AFTER_COMMIT
M ThCallHooks: call hook >ThNoClearPrevErr< for event AFTER_COMMIT
M ThNoClearPrevErr: clear prev no err
M ThCallHooks: call hook >SpoolHandleHook< for event AFTER_COMMIT
M SosSearchAnchor: search anchor for 2
M ThUsrDelEntry (*, *, sap_TTP_41 ) o.k.
M ThICommit3: full commit, set time, keep resources, redispatch
M ThICommit3: commit and keep resources
M ThCheckComOrRb (event=1, full_commit=0)
M ThCheckComOrRb (event=3, full_commit=0)
M ThAlarm: set alarm to 3600 sec
M ThICommit3 o.k.
M ThExecShutDown: ThUsrDelEntry o.k.
M ThExecShutDown: rsau_log_system_stop o.k.
M PfStatIndInit: Initializing Index-Record
M PfWriteIntoFile: copied shared buf (0 bytes) to local buf
M PfTimeFactor: new value: 10800
M Entering ThReadDetachMode
M call ThrShutDown (1)...
B Disconnecting from ALL connections:
B 000 000 R/3 000000000 INACTIVE NO YES NO 000 255 255 20071031 104410 STT-05
B
B Wed Oct 31 10:44:25 2007
B Disconnected from connection 0
B statistics db_con_commit (com_total=6, com_tx=1)
B statistics db_con_rollback (roll_total=0, roll_tx=0)
M ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workproc 0 3248) [dpnttool.c 357]
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 11:37
Шатдаунится в нормальном режиме вроде...
А что в dev_disp?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 12:01
trc file: "dev_disp", trc level: 1, release: "640"
Wed Oct 31 10:43:39 2007
kernel runs with dp version 128(ext=102) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-128)
length of sys_adm_ext is 312 bytes
relno 6400
patchlevel 0
patchno 43
intno 20020600
pid 2324
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (41 2324) [dpxxdisp.c 1100]
shared lib "dw_xml.dll" version 43 successfully loaded
shared lib "dw_xtc.dll" version 43 successfully loaded
shared lib "dw_stl.dll" version 43 successfully loaded
shared lib "dw_gui.dll" version 43 successfully loaded
Wed Oct 31 10:43:51 2007
*** WARNING => DpNetCheck: NiHostToAddr(www.doesnotexist0070.qqq.nxst) took 12 seconds
*** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 18 seconds
***LOG GZZ=> 2 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 3886]
MtxInit: -2 0 0
DpSysAdmExtInit: ABAP is active
DpSysAdmExtInit: JAVA is not active
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 04A60040, size: 2500448)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 04A60040
DpShMCreate: allocated wp_adm at 04A617A8
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 04A61E20
DpShMCreate: allocated tm_adm at 04A61E48
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 04C7FD90
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 04C843E0
DpShMCreate: allocated comm_adm_list at 04C85B50
DpShMCreate: allocated comm_adm at 04C85B68
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 04CB4968
DpShMCreate: allocated ca_info at 04CB4990
DpShMCreate: allocated wall_adm at 04CB4998
MBUF state OFF
<ES> InitFreeList
<ES> block size is 1024 kByte.
<ES> 107 blocks reserved for free list.
ES initialized.
rdisp/http_min_wait_dia_wp : 1 -> 1
***LOG Q0K=> DpMsAttach, mscon ( stt-05) [dpxxdisp.c 9736]
CCMS: Initalizing shared memory of size 40000000 for monitoring segment.
CCMS: start to initalize 3.X shared alert area (first segment).
*** ERROR => platform patchno is 121 [dpxxdisp.c 14487]
*** ERROR => but my patchno is 43 [dpxxdisp.c 14488]
*** DP_FATAL_ERROR => Release inconsistent with running system
*** DISPATCHER EMERGENCY SHUTDOWN ***
increase tracelevel of WPs
killing W0-3248 (SIGUSR2)
*** ERROR => DpWpKill(3248, SIGUSR2) failed [dpxxtool.c 2468]
killing W1-3272 (SIGUSR2)
*** ERROR => DpWpKill(3272, SIGUSR2) failed [dpxxtool.c 2468]
NiWait: sleep (10000 msecs) ...
NiISelect: timeout 10000 ms
NiISelect: maximum fd=1653
NiISelect: read-mask is NULL
NiISelect: write-mask is NULL
Wed Oct 31 10:44:19 2007
NiISelect: TIMEOUT occured (10000 ms)
dump system status
Workprocess Table (long) Wed Oct 31 07:44:19 2007
No Ty. Pid Status Cause Start Err Sem CPU Time Program Cl User Action Table
0 DIA 3248 Run yes 0 0 0
1 DIA 3272 Run yes 0 0 0
Dispatcher Queue Statistics Wed Oct 31 07:44:19 2007
| Typ | now | high | max | writes | reads |
| NOWP | 7 | 7 | 2000 | 7 | 0 |
| DIA | 2 | 2 | 2000 | 2 | 0 |
| UPD | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| ENQ | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| BTC | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| SPO | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| UP2 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
max_rq_id 11
wake_evt_udp_now 1
wake events total 9, udp 1 ( 11%), shm 8 ( 88%)
since last update total 9, udp 1 ( 11%), shm 8 ( 88%)
Dump of tm_adm structure: Wed Oct 31 07:44:19 2007
Term uid man user term lastop mod wp ta a/i (modes)
Workprocess Comm. Area Blocks Wed Oct 31 07:44:19 2007
Slots: 300, Used: 2, Max: 0
| id | owner | pid | eyecatcher |
| 150 | DISPATCHER | -1 | *WPCAAD150* |
| 225 | DISPATCHER | -1 | *WPCAAD225* |
NiWait: sleep (5000 msecs) ...
NiISelect: timeout 5000 ms
NiISelect: TIMEOUT occured (5000 ms)
Shutdown server ...
DpJ2eeDisableRestart
DpModState: buffer in state MBUF_OFF
NiBufSend starting
NiIWrite: write 110, 1 packs, MESG_IO, hdl 3, data complete
MsINiWrite: sent 110 bytes
MsIModState: change state to SHUTDOWN
DpModState: change server state from STARTING to SHUTDOWN
Switch off Shared memory profiling
ShmProtect( 57, 3 )
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RW
ShmProtect( 57, 1 )
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RD
DpWakeUpWps: wake up all wp's
[DpWpDied] W0 lives (PID:3248 HANDLE:1604)
[DpWpDied] W1 lives (PID:3272 HANDLE:1600)
Stop work processes...
NiWait: sleep (1000 msecs) ...
NiISelect: timeout 1000 ms
NiISelect: TIMEOUT occured (1000 ms)
wait for end of exclusive shutdown
[DpWpDied] W0 died (PID:3248 HANDLE:1604)
[DpWpDied] W1 died (PID:3272 HANDLE:1600)
Stop gateway
killing process (3968) (SOFT_KILL)
Stop icman
killing process (3556) (SOFT_KILL)
Terminate gui connections
[DpWpDied] W0 handle not set (PID:3248)
[DpWpDied] W1 handle not set (PID:3272)
[DpProcDied] Process lives (PID:3968 HANDLE:1624)
waiting for termination of gateway
Wed Oct 31 10:44:26 2007
[DpProcDied] Process died (PID:3968 HANDLE:1624)
[DpProcDied] Process lives (PID:3556 HANDLE:1620)
waiting for termination of icman
Wed Oct 31 10:44:27 2007
Wed Oct 31 10:44:28 2007
[DpProcDied] Process died (PID:3556 HANDLE:1620)
DpHalt: cancel all lcom connections
MPI CancelAll 2 -> 0
MPI DeleteAll 2 -> 0
NiIMyHostName: hostname = 'sap'
AdGetSelfIdentRecord: > <
AdCvtRecToExt: opcode 60 (AD_SELFIDENT), ser 0, ex 0, errno 0
AdCvtRecToExt: opcode 4 (AD_STARTSTOP), ser 0, ex 0, errno 0
DpConvertRequest: net size = 163 bytes
NiBufSend starting
NiIWrite: write 562, 1 packs, MESG_IO, hdl 3, data complete
MsINiWrite: sent 562 bytes
send msg (len 110+452) to name -, type 4, key -
detach from message server
***LOG Q0M=> DpMsDetach, ms_detach () [dpxxdisp.c 9962]
NiBufSend starting
MsIDetach: send logout to msg_server
MsIDetach: call exit function
DpMsShutdownHook called
NiSelClear: removed hdl 3 from selectset
NiBufClose: clear extensions for hdl 3
NiBufSetStat: bufstat of hdl 3 changed from OK to OFF
NiICloseHandle: shutdown and close hdl 3 / socket 1628
MsIDetach: detach MS-system
EsCleanup ....
***LOG Q05=> DpHalt, DPStop ( 2324) [dpxxdisp.c 8495]
Good Bye .....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 12:08
Ctrelok написал:
Поднимите patchlevel ядра DI до 121-го.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 13:00
смотрю на http://service.sap.com/swdc
Support Packages and Patches -> SAP Application Components -> SAP R/3 ENTERPRISE -> SAP R/3 ENTERPRISE 47X110 -> SAP R/3 Enterprise Server -> SAP KERNEL 6.40 32-BIT UNICODE -> Windows Server on IA32 32bit -> MS SQL Server но там 121 уровня нет. Может я не там смотрю?
