Текущее время: Чт, июл 23 2026, 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стажи для пенсионного фонда
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 11:16
Ср, ноя 08 2006, 10:56
Постаралась поискать что-нибудь по этой теме, не нашла следующего -
как настроить стажи для пенсионного фонда (отчетности) - СЗВ-4-1, СВЗ-4-2? Поделитесь пжста опытом! :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 05:20
Вт, июл 25 2006, 14:50
4ую часть 733 курса смотрели?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 10:43
Proforg написал:
4ую часть - пенсионная отчетность - прочитала вдоль и поперек:)
все равно остаются вопросы, может я что-то не так настроила ранее, когда производила настройку для ИТ0294 - модели оценки и пр., т.к. теперь при запуске HRULPF5 - СЗВ-4-1,-2, при выборе RUPF - отчет не формируется, сообщение на экране - стаж пустой согласно правилу 1 (формирование отчета при наличии сведений о стаже), либо когда в экране выбора подставляю свои настроенные RU01 и т.д - выпадает в ошибку - missing parameter id_crule :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 15:31
Чт, сен 13 2007, 09:44
Если ничего не делать, то отчет HRULPFP5 с процессом RUPF не заработает, так как он использует новые типы объектов CR, CH, CL, CT и новые связи 870-874.
то есть нужно закачивать списки средности, выслуги лет, ... присваивать их штатным должностям, оргунитам, рабочим местам...
Смотрите SPRO. Там описана настройка процесса.
Но полная информация поставляется только в мандант 000.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 15:38
Lapin написала:
процесс RUPF не использует правило RU01. Там используются правила RUV*
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 12:33
Murzik написал(а):
Если ничего не делать, то отчет HRULPFP5 с процессом RUPF не заработает, так как он использует новые типы объектов CR, CH, CL, CT и новые связи 870-874.то есть нужно закачивать списки средности, выслуги лет, ... присваивать их штатным должностям, оргунитам, рабочим местам...Смотрите SPRO. Там описана настройка процесса.Но полная информация поставляется только в мандант 000.
У нас закачаны списки вредности, выслуги лет, к штаткам созданы соединения В873, В871 (последнее отражается в ИТ876), запускаю HRULPF5 на тестовом табельном номере, выбираю на закладке модель оценки - RUPF, отчет не формируется - пустой трудовой стаж согласно правилу 1, если RU01 - выпадает в ошибку.
немного не поняла :roll:
у нас настроены процессы:
RUPF ФМ - HR_SEN_TEMPLATE_LOGIC
RU01 ФМ - HR_SEN_TEMPLATE_LOGIC,
Модели оценок:
RUPF
RU01
Классы выбора:
RUPF - Правило выбора: RU25, RU26, RU33, RUA1
RU01 - ПРавило выбора: RU01
Правило выбора:
RU01 - пользовательская программа выбора: RUWB (значение 01)
Пользовательская программа выбора:
RUWB - HR_RU_SEN_IT0294_SEL_EXIT
Или не так?:roll:
хотя расчет стажей уже обсуждали с вами же :)
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 2%E0%E6%E8
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 12:55
У меня иначе.
Начиная с шагов процесса V_T525R для процесса RUPF
RUPF Russian Pension Fund Process COMM General seniority
RUPF Russian Pension Fund Process HWCP Harmful working conditions
RUPF Russian Pension Fund Process RUVK Children Care Vacation
RUPF Russian Pension Fund Process RUVP Pregnancy Vacation
RUPF Russian Pension Fund Process RWCP Regional working conditions
RUPF Russian Pension Fund Process SWC1 Long service -Special working conditions
RUPF Russian Pension Fund Process SWC2 Calc.seniority-Special working condition
Кстати у процесса RUPF отсутствует фм
Далее для каждого шага процесса своя модель ит.д. Заканчивется правилами RUV* и программами выбора.
Это я перечислил только те настройки, которые поставлялись не помню правда в каком патче.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 13:21
Чт, авг 19 2004, 14:31
Murzik написал(а):
У меня иначе.
А не могли бы вы указать какие модели используются для каждого шага? у нас в поставке все модели и таблички без текстов идут, сложно воспринимать :(
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 14:01
VirVit написал:
А вы войдите на немецком в нулевой мандант и все увидите.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 14:43
а у нас таблица T525R шаги процесса не заполнена.
а можно восстановить название патча и кого спросить чего содержится в нулевом манданте - базис?
и принципиально ли названия всех процессов?
у нас соотвественно
ru01 - общий стаж
ru33 - работа в тяжелых условиях труда
ru25 - уход за детьми
ru26 - декретный отпуск
ru02 - выслуга
ru03 - стимуляция?
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 14:50
Murzik написал(а):
VirVit написал:
Перепутал с объектами - это их тексты на немецком есть.
RUPF COMM 01.01.1800 31.12.9999 RU01
RUPF HWCP 01.01.1800 31.12.9999 RUV7
RUPF RUVK 01.01.1800 31.12.9999 RUVK
RUPF RUVP 01.01.1800 31.12.9999 RUVP
RUPF RWCP 01.01.1800 31.12.9999 RUV3
RUPF SWC1 01.01.1800 31.12.9999 RUV5
RUPF SWC2 01.01.1800 31.12.9999 RUV6
Ди и модель RU01 оказывается тоже привязана для общего стажа. Забыл :lol: , давно этим не занимался
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 10:38
и т.д.
все равно та же ошибка - пустой стаж, гед может быть проблема?
какой стаж считывает программа HRULPF5? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 11:37
Lapin написала:
и т.д.
Должна который стоит на закладке "расчет стажа" - RUPF :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 11:39
Lapin написала:
и т.д.
HRULPFP5 обрабатывает все модели, привязанные к процессу выбранному на селэкране отчета, по умолчанию RUPF и которые настроены в таблице T7RUPFRULE3 (если на селэкране выбрана модель, то T7RUPFRULE1)
Настройка отчетности в ПФ - это конструктор. Лучше настраивать постепенно модели, привязывать к процессу, добавлять в таблицу, моделировать на человеке и смотреть как это обрабатывается отчетом.
Проэтому начните с общего стажа. Если он не считается - никакой другой период занаятости работать не будет.
Если RU01 берется в конечном итоге из трудовой книжки (я бы так не стал делать), но нужно расставлять галочки для данного вида стажа по человечку в инфотипе 294 и смотреть, что в параметре правила выбора стоит правильный номер стажа из таблицы t7rusen.
Не получается - ставьте отладчик на ФМ, привязанный к правилу выбора RU01 и ищите проблему.
Настройка данной отчетности вряд ли получится сразу и быстро :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 13:02
Murzik написал(а):
Lapin написала:
и т.д.
Сел настраивать стажи по рекомендациям сапа... Тупо хочу посчитать стаж для постоянной работы во вредных условиях. То есть прицепил CH объект к штатной 873 видом связи (постоянная работа). В selection Exit указал ФМ HR_RU_SEN_WC_MAIN (остальные все идут только для временной работы во вредных). Пока не брал никаких шагов, отсутствий и прочего. Запускаю через утилиты - показывает ноль. Что там может быть особенного такого?
Замучился уже...
virvit.ru
saphr.ru
