Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:43
 Заголовок сообщения: Задание значения экранному полю во время выполнения
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 17:33
Есть транзакция (me21n).
На экране "позиция подробно" отображаются параметры, технический тип которых принадлежит структуре MEPO1317 (код налога, например, mwskz)
Как во время выполнения задать значение для полей этой структуры, причем, чтобы эти значения отобразились на экране?
В частности, интересует задание кода налога, к которому нет SPA/GPA.
Как его задать программно?
Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Присвоение налога
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 18:10
Есть определение BAdI EXTENSION_US_TAXES.
На основе определения можно создать внедрение и переопределить метод MM_ITEM_TAX_MODIFY. MWSKZ там есть в выходных параметрах.
Успехов! :o
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение налога
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 18:24
Успехов! :o
Более подробные инструкции см. в SAP Notes №№625819, 657146
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 03:22
А можно создать вариант транзакции со значениями полей по умолчанию ...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 09:39
А подскажите, пожалуйста, как найти user-exit, который выполняется, когда курсор установлен на конкретную позицию и нажимается Enter или кнопка "Подробно"?
И как вообще эти UE искать?
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 09:40
Это я был :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 10:21
Вт, авг 24 2004, 16:49
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=101046&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 14:22
Что значит "курсор установлен на конкретную позицию"?
Общего алгоритма поиска user-exit`s нет, потому что существуют разные способы расширения функциональности.
Об этом рассказывает курс BC425. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 14:30
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 20:14
"Курсор установлен на кокретную позицию" при заполнении данных позиции заказа на поставку (на номер материала из этой позиции, например).
Курс пошукаю, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 20:16
Скорее всего, не пройдет, т.к. код должен проставляться в зависимости от вида постащика: для внешних один, для внутренних - другой :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 03:40
Paul_80 написал:
да, тогда не подойдет ... :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 10:34
Paul_80 написал:
Ну тут только общие рекомендации: смотришь статус "Система->Статус", узнаешь имя главной программы и пытаешься найти для нее user-exits
:lol:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 15:00
Успехов! :o
Поробовал создать внедрение.
К сожалению, при создании заказа на поставку на breakpoint'е во внедрении этого BADI процесс не останавливается, т.к. туда даже не попадает :(
Видимо, всё дело в том, что под созданием ЗП "лежит" группа функций XM06, а EXTENSION_US_TAXES принадлежит и вызывается в ГФ создания и проверки Invoice(счет-фактура?) - сорри, никак не могу найти название.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 15:26
Да, неправильный метод я тебе сказал, извиняюсь :idea:
Описание методов этого определения - в ноте 657146
ME_CALCUL_SRV_TAX (Purchase order, service items)
With this method you can decide, whether a new tax calculation on service level is supposed to be triggered in case of changes on item level.
Example: You use the function from Note 493515 and use the tax jurisdiction code from the delivery address of the item for the tax calculation. You want to use the tax jurisdiction code from the delivery address for the tax calculation on service level, too. For that, if you change the tax jurisdiction code in the delivery address of the item, you have to execute the tax calculation on service level again (for all services under this item). The sample implementation deals with this case.
ME_TAXCOM_MEPO (Purchase order, material items)
For the specification of the tax rate, you want to transfer more data to the external tax system than provided in the standard system. Or you want to change standard data.
Выбирай из этих двух.
:wink:
