Текущее время: Ср, июл 01 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Блокировать операцию банковской выписки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:05
Пн, окт 31 2005, 16:59
Добрый день. Скажите, пожалуйста, как блокировать для использования операции ручной банковской выписки? Важно именно блокировать, а не удалить?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:21
Вт, окт 04 2005, 11:37
Не понятен вопрос: Т.е. операцию надо завести в ff67, а потом блокировать для изменения или для проводки? Объясните, зачем блокировать операции?
 Заголовок сообщения: Re: Блокировать операцию банковской выписки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:48
Чт, мар 02 2006, 10:36
Если я правильно все понял и речь идет именно об операциях и их ручном выборе при использовании функциональности ручной банковской выписки, то насколько я знаю, блокировать не получится, можно в настройке операции удалить ссылку на правило проводки. и тогда при попытки использовать эту операцию система будет автоматом сообщение выдавать.
Или можно там же поставить свой интерпретационный алгоритм, а в соответствующий userexit прописать вывод пользовательского сообщения "Операция XXX заблокирована"
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 18:03
To LuterRed: спасибо
