Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 12:44
Чт, апр 13 2006, 12:32
У тебя похоже дело не в full scan, а в том, что создается временная таблица для сортировки.
CLIENT SPECIFIED пробовал ставить?
UPD: Видишь, по другому индексу пошел
INDEX RANGE SCAN S987~VAB
Что за индекс?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 13:25
Чт, сен 23 2004, 18:43
Что за индекс?
MANDT
MATNR
Задействует, видимо как раз из-за разрыва ключа (выпадает VBELN).
То есть, хочешь сказать - когда дата одна, не создает временную таблицу, а когда хотя бы две - создает сначала временную таблицу, а затем по ней идет?
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 13:29
В данном эхплайн плане видно, что подцепился не тот индекс. То есть база, использую неверный индекс не имеет информации о сортировке, чтобы выполнить твой group by и поэтому вынуждена сначала создать промежуточную таблицу, отсортировать ее , а потом только по ней обработать запрос.
Короче, если CLIENT SPECIFIED не поможет, используй %_HINTS c явным указанием индекса.
Последний раз редактировалось vga Вт, окт 30 2007, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 13:34
vga написал(а):
В данном эхплайн плану видно, что подцепился не правильный индекс. То есть база, использую неверный индекс не имеет информации о сортировке, чтобы выполнить твой group by и поэтому вынуждена сначала создать промежуточную таблицу, отсортировать ее , а потом только по ней обработать запрос.
Короче, если CLIENT SPECIFIED не поможет, используй hint
Млин. Стремно мне переставлять ключевые поля местами в такой громадной таблице (VBELN задвинуть подальше).
Попробую составить вторичный индекс, который будет повторять ключ, но без VBELN (хотя, млин, тоже затратно получается). И укажу хинтом.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 13:46
Сб, окт 21 2006, 20:34
так может просто хинтом индекс скормить первый - да посмотреть скорость
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:27
Только-только индекс сактивировался (все ж 60 лимонов записей), поэтому только сейчас отвечаю.
Теперь выполняется как надо.
На самом деле, мне в принципе было интересны причины такого странного поведения.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:34
Пн, окт 11 2004, 20:32
Попробуйте если не трудно указать хинтом на первый индекс - очень интересно что из этого получится.
А по поводу причин - боюсь наговорить глупостей, но это срывает крышу оптимизатору запросов. Как одна из возможных причин такого крышесрыва - давно не обновляемая статистика по индексам
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:47
Витя, лучший способ угробить систему, это создать с пяток таких индексов на частообновляемую таблицу на 60 млн. записей.
Отчет может раз в год будет нужен, а база будет тормозить постоянно.
Лучше все же добиться использования существующего индекса.
Я вот счас наоборот систему чищу от избыточных индексов, переделывая селекты.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 18:26
ЫХ, да знаю я, Валер, но нет уже сейчас времени на эксперименты :-( .
А убивать сейчас этот индекс и потом заново создавать тем более нет времени.
Тем более, что перенос каждого ТрЗ в продуктив - определенный гемор (с точки зрения согласования и времени исполнения).
Хотя... может, завтра останется время свободное, тада попробую хинт другой указать.
Еще хочу сказать - не было у этой таблицы ни одного индекса, кроме этого S987~VAB .
S987~0 - системный индекс. Я так думаю, индекс по ROWID, когда не используется вторичные индексы и поиск идет только по первичному ключу.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 18:44
Чт, авг 19 2004, 17:37
Ничего странного, всё очевидно. Четко оптимизируюется только условия "=" объединенные "AND". Соответственно, исходя из этого, нужно строить индексы, помещая поля, выбираемые по "=", вверх ключа.
У меня есть одна любопытная мысля. Что, если создать таблицу дат, накладывать условие интервала на нее, а уже с ней по "=" джойнить нужную таблицу?!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 18:59
Parazit написал:
Ну я, честно сказать, за 7 лет работы столкнулся с такими чудесами впервые.
Parazit написал:
Наверняка есть такая, сейчас память изменяет :-) .
Обычно выборки идут за месяц.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 00:00
Чудеса продолжаются.
Программа заполнения инфосистемы.
Крутится, но нифига не обновляет. Изначально, программа обновления была с ошибкой, не заполнялось два поля.
Затем была разработана программа для обновления только этих 2-х полей (по уже имеющимся записям).
Код:
SELECT        * FROM  S987 CLIENT SPECIFIED
       WHERE  MANDT  = sy-mandt.
ENDSELECT .
Так вот, селектом выбираются... несуществующие записи.
Т.е. ставим точку прерывания сразу за SELECT... , ищем запись с таким ключом в SE16 и... не находим :shock: :shock: :shock: .
Внутри конструкции SELECT... ENDSELECT стоял оператор
modify s987 from s987.
Он отрабатывал с SY-SUBRC=0, НО ЗАПИСЬ В ТАБЛИЦЕ НЕ ПОЯВЛЯЛАСЬ!!! :shock: :shock: :shock:
Затем был заменен на
update s987 from s987.
Понятно, что стало SY-SUBRC=4 .
НЕ ПОНИМАЮ! :evil:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 10:25
я стесняюсь уже навязываться, но пусть базис попробует пересобрать статистику по этой таблице
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 10:41
ArmAnn написал:
Да ничего, спасибо за полезный совет :) .
Ладно, уже решили эту систему просто прибить и создать заново, и процесс уже запустили.
Видимо, просто карма у нее неправильная :) .
Она в принципе сделана не очень удачно (функциональщик собирал).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 11:39
Select и SE16 - далеко не одно и то же. Ключи, введенные на экране SE16 сначала преобразуются. Могут быть удалены лидирующие нули, или наоборот, добавлены. Или из внешнего представления переведены во внутренее.
НЕ ПОНИМАЮ! :evil:
Modify отличается от Update тем, что Modify добавит запись, если она не существует, а Update может модифицировать только существующие.
