Текущее время: Вт, июн 02 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: Web отчетность
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 08:16
Вт, авг 17 2004, 12:44
привет всем
стоит задача получения информации(отчетов) через web-интерфейс
сам пока копаю в сторону использования RFC и Apache+PHP(расширение saprfc)...
как вам такое решение :?
поделитесь мыслями, опытом...
спасиб
 Заголовок сообщения: Re: Web отчетность
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 10:42
Чт, сен 23 2004, 18:43
flipper написал(а):
привет всем
А зачем изобретать велосипед? Есть ITS (Internet Transaction Server), который и представляет собой с одной стороны RFC-клиент, а с другой - Web-сервер.
Есть специальные технологии - например, BSP (Business Server Pages - создание HTTP-страниц на смеси HTML, Java и ABAP).
Так шта... Сперва нуна внимательно изучить документацию по тому, что уже есть.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 10:45
c другой стороны, если нужно ну очень быстро получить результат, то используйте RFC ФМ для формирования выборок и связку .net connerctor + Visual Studio.Net для создания web - узлов (должен стоять IIS). Можно получить приличный результат за считанные дни (часы?)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 11:04
Ну, когда использование штатных средств равносильно "Из пушки по воробьям" - тада конечно, проще "на коленке" что-нибудь быстренько смастерить
Бывает и такое - когда задачки маленькие-простенькие.
А когда масштабный переход, новая концепция и все такое...
В общем, все от задачи зависит.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 12:53
согласен
пока требуется лишь просмотр простых отчетов, так сказать информация в простом и наглядном виде, хотя кто знает что потребуется в будущем
вот и подумал что с пхп этого легче достичь, пишим себе ФМ с подд. RFC для выборки, а в пхп обрабатываем эти данные как хотим ИМХО однако :wink:
а можно подробней про ITS, что и как, полагаю эт для доступа к функционалу системы в целом
думаю что в данном случае эт одно и тоже, только инструменты другие
спасиб всем
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 15:02
Пн, окт 11 2004, 13:16
111 написал(а):
...Ну, когда использование штатных средств равносильно "Из пушки по воробьям"...
Мне кажется такая ситуация невозможна :) и полюбому нужно использовать стандартные средства.
flipper написал(а):
...пока требуется лишь просмотр простых отчетов...
Отличный повод и ситуация для изучения стандартных средств!
Лучше нет способа изучения чем от простого к сложному :)
flipper написал(а):
...а можно подробней про ITS, что и как, полагаю эт для доступа к функционалу системы в целом...
Это как как всегда - смотрим первоисточники: В обоих случаях - это только дверь в помещение с большим количеством информации :) ты только набери в поиске нужный тебе термин.
 Заголовок сообщения: Тоже вариант :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 16:03
* Тоже вариант :)
REPORT ZTEST111 .
DATA: T01 LIKE T001 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: BEGIN OF ST OCCURS 0,
ST(150),
END OF ST.
DATA: RD(17) VALUE '''mso-tab-count:1''',
ZG(19) VALUE '<p class=MsoNormal>',
FD TYPE I.
CLEAR: ST, T01. REFRESH: ST, T01.
SELECT * FROM T001 APPENDING TABLE T01.
ST-ST = '<div class=Section1>'.
APPEND ST.
CLEAR ST. APPEND ST.
CONCATENATE ZG
' БЕ'
'<span style='
RD
'>   </span>'
' Наименование БЕ '
'</p>'
INTO ST-ST.
APPEND ST.
CONCATENATE ZG '' '</p>' INTO ST-ST. APPEND ST.
LOOP AT T01.
CONCATENATE ZG
T01-BUKRS
'<span style='
RD
'>   </span>'
T01-BUTXT
'</p>'
INTO ST-ST.
APPEND ST.
ENDLOOP.
CONCATENATE ZG '<o:p>&nbsp;</o:p></p>' INTO ST-ST. APPEND ST.
ST-ST = '</div>'. APPEND ST.
CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD'
FILENAME = 'C:\TEST.HTM'
FILETYPE = 'DAT'
TABLES
DATA_TAB = ST.
DO.
CLEAR: FD.
CALL FUNCTION 'GUI_GET_FILE_INFO'
FNAME = 'C:\TEST.HTM'
IMPORTING
FILE_SIZE = FD
EXCEPTIONS
FILEINFO_ERROR = 1.
IF SY-SUBRC = 0 AND FD > 0.
EXIT.
ENDIF.
ENDDO.
CALL FUNCTION 'WS_EXECUTE'
PROGRAM = 'C:\TEST.HTM'
EXCEPTIONS
FRONTEND_ERROR = 1
NO_BATCH = 2
PROG_NOT_FOUND = 3
ILLEGAL_OPTION = 4
GUI_REFUSE_EXECUTE = 5.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 09:47
Типа "BSP-на коленке"
Есть такая песенка: "О, я обожаю изврат..."
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 10:07
Пн, дек 20 2004, 16:05
В свое время баловался такой штукой. Хорошая вещь. Простая, удобная и бесплатная (Apache и PHP я имею ввиду). Проекта конкретного не было, просто ради интереса смотрел...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 08:08
Вт, дек 07 2004, 10:39
вопрос тем, кто дергал rfc-ф-ии из рнр, можно какой нить пример вызова? какие еще есть там особенности?
полный SAPец
 Заголовок сообщения: Re: Тоже вариант :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 08:55
Чт, авг 26 2004, 05:04
ВН написал(а):
* Тоже вариант :)
REPORT ZTEST111 .
ST(150),
END OF ST.
FD TYPE I.
APPEND ST.
CONCATENATE ZG
' БЕ'
'<span style='
RD
'>   </span>'
' Наименование БЕ '
'</p>'
INTO ST-ST.
APPEND ST.
LOOP AT T01.
CONCATENATE ZG
T01-BUKRS
'<span style='
RD
'>   </span>'
T01-BUTXT
'</p>'
INTO ST-ST.
APPEND ST.
ENDLOOP.
FILETYPE = 'DAT'
TABLES
DATA_TAB = ST.
DO.
CLEAR: FD.
IMPORTING
FILE_SIZE = FD
EXCEPTIONS
FILEINFO_ERROR = 1.
EXIT.
ENDIF.
ENDDO.
EXCEPTIONS
FRONTEND_ERROR = 1
NO_BATCH = 2
PROG_NOT_FOUND = 3
ILLEGAL_OPTION = 4
Да помнится делал я так, но пришлось отказаться.
Да и вопрос как я понял о том, что пользователю не надо заходить в систему, а отчеты смотреть надо. Было бы интересно посмотреть на это решение через PHP. Через ASP как я понимаю это сделать не трудно.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 09:38
Пт, ноя 12 2004, 11:40
BSP - как вид
ABAP - как контролер
DB R/3 - как модель
на sdn.sap.com должно быть много информации по этим вопросам....
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 10:13
Пн, июл 11 2005, 15:44
ну есть вариант использовать Java Connector и клепать JSP.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 01:19
flipper написал(а):
привет всем
спасиб
я как раз так и делаю, нормально все работает, просто и быстро ...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 01:31
artyom написал:
Вот пример небольшой, недавно сваял левой ногой ) (php файл)
<? include_once("sap.php");
  error_reporting(0);
//Login to SAP R/3
$login = array ("ASHOST"=>"хост",
                "SYSNR"=>"02",
                "CLIENT"=>"мандант",
                "USER"=>"имя пользователя для входа в сап",
                "PASSWD"=>"пароль",
                "CODEPAGE"=>"1504");
$rfc = saprfc_open ($login);
if (! $rfc ) { exit; }
$fce = saprfc_function_discover($rfc,"Y_94_CHECK_OBJ_REQ");
if (! $fce ) { exit; }
//Set import parameters. You can use function saprfc_optional() to mark parameter as optional.
saprfc_import ($fce,"MANDT_TO",$Mandt_To);
saprfc_import ($fce,"REQNUM",$ReqNum);
saprfc_import ($fce,"SYST_TO",$Syst_To);
//Fill internal tables
saprfc_table_init ($fce,"IT_MES");
//Do RFC call of function Y_94_CHECK_OBJ_REQ, for handling exceptions use saprfc_exception()
$rfc_rc = saprfc_call_and_receive ($fce);
if ($rfc_rc != SAPRFC_OK) { if ($rfc == SAPRFC_EXCEPTION ) echo ("Exception raised: ".saprfc_exception($fce)); else echo (saprfc_error($fce)); exit; }
//Retrieve export parameters
$ANTWORT = saprfc_export ($fce,"ANTWORT");
$rows = saprfc_table_rows ($fce,"IT_MES");
for ($i=0;$i<=$rows;$i++)
  $IT_MES[] = saprfc_table_read ($fce,"IT_MES",$i);
for($i=1;$i<=$rows;$i++) {
//$IT_MES[$i]["MES_TEXT"] = convert_cyr_string($IT_MES[$i]["MES_TEXT"],"i","w");
    echo "<SCRIPT language=JavaScript>alert("".$IT_MES[$i]["MES_TEXT"]."");</Script>";
saprfc_function_free($fce);
saprfc_close($rfc);
В урле указываем три параметра: Mandt_To, ReqNum и Syst_To,
дальше коннектимся к сапу под пользователем типа CPIC (почему уже не помню :)), запускается моя функция Y_94_CHECK_OBJ_REQ с теми тремя параметрами и возвращается таблица IT_MES, строки которой и выводятся алертами ... вот
