Текущее время: Пн, июн 22 2026, 16:18
 Заголовок сообщения: Связь видов условий из транзакции mek3 с заказами ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 14:11
Ср, окт 31 2007, 12:32
Добрый день, коллеги. Вот такой вопрос:
Возможно ли подвязать виды условий в заказе ТОРО (PM) с ценой материала из транзакции mek3 (MM)? Т.е. не среднескользящую цену, а именно из этой транзакции.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 14:48
Вт, авг 24 2004, 07:19
Заказы ТОРО не оперируют такими понятиями как виды условий. Конечно при обработке операций на стороне или заготовке нескладируемых материалов, будет создана заявка, а дальше заказ на поставку в котором уже отработает схема калькуляции и соответствующие условия, но это уже ММ, а не РМ.
Оценка затрат в заказе ТОРО осуществляется через варианты калькуляции, которые присваиваются виду заказа/заводу (тр.OIOF). Причем для калькуляции плановых и фактических затрат можно использовать различные варианты калькуляции. Вариант калькуляции, в свою очередь, содержит в себе вариант оценки, в котором определяются стратегии для оценки материалов, собственных работ, услуг со стороны и пр (тр.OKP6, OKP8). Именно здесь можно задать стратегию оценки материала, определяемую, например в пользовательском расширении (юзер-экзите). Но боюсь, что это будет релевантно только для плановых затрат. Факт же пройдет по цене, указанной в осн.записи материала (или введенной вручную в транзакции отпуска на заказ).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 14:54
спасибо за подробное объяснение 8)
