Текущее время: Ср, июл 22 2026, 23:14
 Заголовок сообщения: Родовая роль / групповое ведение ролей
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 07:56
Ср, ноя 08 2006, 10:56
Доброе утро! :)
вопрос такой,
для экономистов, кадровиков и прочих спецов в цехах разграничиваем P_ORGIN по разделу персонала, плюс структурные полномочия на отделы, к которым соединяются по A/Z01, в итоге ролей становится оч много, если что-то менять - то это становится довольно трудоемко,
возможно ли групповое ведение ролей или
вести общую роль (но тогда, как понимаю, разграничения по разделу персонала теряет смысл))? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 09:12
Вт, май 30 2006, 08:34
Делайте несколько ролей в составе групповой. Одна отвечает за раздел персонала, другая - за полномочия на инфотипы и т.д.
Т.о. групповых ролей по-прежнему много, но менять их гораздо менее трудоемко.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 11:01
с групповой все понятно, там на раздел персонала ставим * и все ок,
а вот со второй - там на все ИТ ставим * плюс указываем только раздел персонала, нужный нам, и роль будет складываться из пересечения этих двух, правильно понимаю :?:
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 10 2007, 23:24
Вс, апр 29 2007, 13:16
Lapin написала:
Полномочия складываются из объединения объектов всех ролей пользователя. см. транзакцию SU56 из под пользователя. В ней видны все полномочия (объекты)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 10:45
спасибо, уже определили опытным путем,
так что пока остается старый вариант ведения ролей.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 10:36
добрый день, возвращаясь к старому вопросу :)
технический вопрос -
как осуществляется создание и ведение групповых ролей?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 10:54
через PFCG :)
я видимо не понял сути вопроса, поясните.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:20
что через PFCG - понятно,
а вот дальше, там есть кнопка Групповая роль - ее использовать?
как теоретически идет привязка ролей к групповой роли, что сказывается на пронесении изменений по всем ролям из групповой роли,
(ох, путанно как :))
в курсе оч красивая картинка на эту тему, а как на практике? :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:47
В групповую роль на закладке "Роли" добавляются негрупповые роли.
Посмотрите на примере какой-нибудь стандартной роли, там всё понятно.
На практике это нормально работает.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Родовая роль / групповое ведение ролей
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 19:48
Lapin написала:
Доброе утро! :)
Если содержимое ролей идентично, в смысле структуры (набора объектов), то можно написать CATT для их массового ведения (http://prosapsecurity.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=25).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 11:38
Дико извиняюсь, неправильно назвала роли - не групповые,а производные :oops:
oleg__ написал:
Если содержимое ролей идентично, в смысле структуры (набора объектов), то можно написать CATT для их массового ведения (http://prosapsecurity.ru/index.php?opti ... &Itemid=25).
видимо это как раз то, что мне нужно, только возможен ли более простой вариант? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 12:25
всплыла проблемка: у меня версия ECC6.0,
там CATT другой -> SECATT, расширенный,
соответственно вопрос, что использовать вместо test case:
test configuration,
test script,
test data,
system data
и последующие шаги различаются с приведнной инструкцией.
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 22:10
Lapin написала:
test configuration,
test script,
test data,
system data
:roll:
Смотри там же в первом абзаце ссылки на примеры работы в SECATTe.
Lapin написала:
test configuration,
test script,
test data,
system data
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 09:27
:D и правда, спасибо!
