Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: Можно выделить кусок кода не построчно а куском?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 12:23
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет!
в рекламном релизе по новоу редактору видел как на одной из картинок было выделенно прямоугольный кусок кода. пример
aaaa = bbbb + gggg.
aaaa = bbbb + gggg.
aaaa = bbbb + gggg.
aaaa = bbbb + gggg.
aaaa = bbbb + gggg.
и был выделен блок всех аааа, т.е. весь столбик аааа.
но как это сделать я там не нашел.
Ctrl+Y есно тут не работает, он везде кроме редактора работает.
Плиз развейте мои подозрения, возможно там маркетолог перестарался. или все таки можно выделять такие блоки кода?
закладка с версиями системы показывает вот это:
46B 46B Release Notes
46C 46C Release Notes
470
500 Release-Informationen zum Stand 500 SR1
 Заголовок сообщения: Re: Можно выделить кусок кода не построчно а куском?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 12:26
Чт, июн 21 2007, 09:01
Salmaner написал:
Всем привет!
aaaa = bbbb + gggg.
aaaa = bbbb + gggg.
aaaa = bbbb + gggg.
aaaa = bbbb + gggg.
aaaa = bbbb + gggg.
470
Alt +
Block Selection
Use
This function describes block selection that is supported in the Front-End Editor.
Features
Most of the common actions, which are executed with normal selection (copy, paste, indent and so on), are also provided for block selection.
You can select a block by using a combination of a hotkey ALT+ and the mouse pointer as shown in the figure below. When you press ALT+ you can see how the mouse pointer changes from an arrow to a cross.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 13:07
Спасибо огромное Alex80.
очень странно, у нас много программистов, которые работают дольше меня ... и ни кто не знает. по крайне мере мне так сказали, что не знают.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 13:12
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Возможно, те, которые долго работают, настолько привыкли к старому редактору, что прелести нового их уже не возбуждают. А блоки редактируют методом Copy&Paste во внешний любимый редактор.
А вообще, Alt+мышь более-менее стандартное дело (см., например, Word).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 13:15
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Прикольно. Только почему то, в отличие от Ctrl-Y, надо Alt не отпускать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 13:18
Ср, сен 22 2004, 08:42
во всех версиях для редактора программ работает ок-код PGST потом Ctrl+Y,
в функциях и методах к сожалению не прокатывает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 15:26
Вт, авг 17 2004, 10:45
sibrin написал:
Те, которые долго работают, ещё помнят прелести Ctrl-Y в редакторе версии 4.0. :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 07:19
ухты какой резонанс, всем спасибо.
ту sibrin, как говорится век живи век учись, с вордом работаю еще когда он был в винде 3.1, пользуюсь чисто для себя по мелочи и надо тже, с тех времен так можно было делать. .... и что в редакторах, VS MS, Delphi и других тоже это давно поддерживается ...
сума сойти.
:shock:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 09:29
Salmaner написал:
Само собой. И в Far'е тоже. Везде, кроме блокнота*.
Но даже из обновлённого ABAP-редактора я всё равно порой перекидываю текст во внешний редактор, поскольку регэкспы в Find&Replace очень ускоряют процесс.
* Знаете такую фишку: если текстовый файл со строкой "Bill hides the facts" (20 байт) открыть блокнотом, то будет сюрприз.
