Текущее время: Пт, май 15 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: Запланированные даты в операциях
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 15:38
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги, может кто-нибудь подсказать назначение полей Запланированная дата начала (EPANF) и Запланированная дата окончания в операциях сетевого графика. По идее предназначены для ручного планирования (Start date on which the activity should be manually dispatched.) но эти поля при любых параметрах календарного планирования остаются недоступными к изменению
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 16:58
Пт, ноя 10 2006, 12:07
эти срока рассчитавает система на основе параметров календарного планирования и оновных данных проекта: базовый сроки, продолжительность, загрузка мощностей, доступность компонентов и т.д.
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 10:29
В Helpе написано, что они расчитываются системой:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Но помощь по полю "Запланированная дата начала" говорит, что это поле меняется вручную.. хм... действительно интересно, т.к. это поле все время пустое и недоступно для редактрования.
Кто-нибудь находил ответ?
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 10:34
Календарное планирование определяет сроки самого раннего/позднего начала/окончания операции. Эти же поля остаются пустыми
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:03
мало того что пустыми, но и не доступными для редактирования.
Может доступность для редактирования этих полей настраивается дополнительно?
Уинстон Черчилль
 Заголовок сообщения: Re: Запланированные даты в операциях
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 14:15
Вт, окт 02 2007, 13:01
Зайди в транзакцию cm21, задай балансировку мощностей для рабочего места, привязанного к данной операции и увидишь как будут заполняться эти поля))).
Пластмассовый мир победил
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 14:21
А если балансировка не используется - эти поля можно сделать доступными к ручному редактированию ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:44
Насколько я знаю, эти поля не предназначены для ручного редактирования. Думаю что нет
