Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: at new...endat
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 14:23
Вт, янв 16 2007, 19:00
Прошу не пинать ногами, но есть проблема.
  SORT it_mkol BY lifnr.
  LOOP AT it_mkol ASSIGNING <ls_mkol>.
    BREAK-POINT.
    AT NEW lifnr.
    ENDAT.
  ENDLOOP.
Хотелось бы, чтобы код между at..endat вызывался только при новом значении поля lifnr, однако в отладчике видно, что он выполняется для всех строк из внутренней таблицы. В чем грабли? Читал, что структура внутренней таблицы должна быть "особенной", но какой?
В хелпе написано следующее:
The prerequisite for control level processing is that the internal table is sorted in exactly the same sequence as the component of its line type - that is, first in accordance with the first component, then in accordance with the second component, and so on.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 14:30
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В приведённой цитате написано, что сортировать нужно не по lifnr, а по строке таблицы или, что то же самое, по 1-му, 2-му, 3-му и т.д. полям вплоть до lifnr.
А вообще, желательно, чтобы lifnr было в начале строки таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 14:35
Хм, пробовал я и так ставить (хотя тогда мое требование не выполнялось бы):
sort matnr werks lgort charg sobkz lifnr
Поля идут в том порядке, в котором они определены в таблице.
Результат тот же.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 14:41
А если BREAK-POINT. и AT NEW lifnr. местами поменять?
Уверены, что для ключа matnr werks lgort charg sobkz в тестовых данных присутствует несколько значений lifnr?
Последний раз редактировалось sibrin Чт, ноя 01 2007, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 14:42
Чт, июн 21 2007, 09:01
Результат тот же.
Это событие срабатывает, если хотя бы одно поле, стоящее слева от LIFNR изменилось (включая соответственно само LIFNR).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 14:44
Alex80 написал:
Так и должно быть!
Перекладывайте данные в новую табличку, где lifnr на первом месте, или в цикле ведите свою локальную переменную lifnr_old.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 14:47
Пн, окт 11 2004, 20:32
Для срабатываения at new lifnr у вас проверяется на новое значение не только LIFNR, но и все поля слева - mandt matnr werks lgort charg sobkz
Либо делайте как посоветовал sibrin, либо используйте on change
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 14:51
to Влад
: Control levels are defined by the beginning or end of a group of lines with the same content in the component compi (where i = 1, 2, and so on) and in the components to the left of COMP i. The control breaks take place when the content of the component compi or another component to the left of compi changes.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 15:30
Всем большое спасибо. Как всегда невнимательно хелп читал :(
