Текущее время: Вт, июн 23 2026, 03:21
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 13:10
Сб, сен 01 2007, 08:56
Там есть уровня 196 (Q1/2007) Он лучше :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 13:13
Вт, авг 17 2004, 11:44
Не там. Ветку Database independent смотрите.
И определитесь, какая все таки у вас система - Unicode or Non-Unicode.
В посте о порядке установки Вы пишете Non-Unicode, ядро ищете юникодное!? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 13:15
Вт, окт 10 2006, 12:23
перепутал просто))
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 15:29
решил взять файлы ядра с CI которая крутится на сервере, чтобы уровни были одинаковыми. Скопировал в DI, перезапустил сервер. Но в трассировке по прежнему показывает что 43 patchlevel.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 15:57
Весь ехе каталог что ли скопировали?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 16:04
нет, только те которые входят в обновление ядра.
(dbadaslib.dll, dbadaslib.pdb, dbmssslib.dll, dbmssslib.pdb, INSTANCEDB.LST, mss_tr.exe, R3ldctl.exe, R3load.exe, R3loadmss.exe, R3szchk.exe, sap_mssql_crgck.exe, sapdbmrfc.exe, strdbs.cmd)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 16:17
Вы уверены, что тем, что вы перечислили ограничивается состав ядра?
Где, например, disp+work? Не изобретай те велосипед, возьмите в руки SAPCAR и распакуйте SAPEXE... из последнего SP Stack для вашей платформы.
PS. Сконфигурируйте sapcpe и проблема синхронизации исполняемых файлов CI и DIs уйдет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 08:04
Я узнал что эти файлы, распаковав как раз с помощью SAPCAR архив .SAR. Но решил не помещать иx в DI, а взять такие же файлы но с сервера на котором CI, чтобы одинаковый patchlevel был. но ничего не получилось. Я эту процедуру первый раз делаю, так что звиняйте если что.
Если я вышеперечисленные файлы перемещу на сервер с DI и сконфигурирую "sapcpe" то всё должно ок быть?
Как этот файл конфигурируется, что там надо указывать?)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 09:48
Ctrelok написал:
Нет. Ок будет, если сходите по этой ссылке https://websmp204.sap-ag.de/~form/handl ... O|20000182
возьмете SAPEXE_196-20000182.SAR, затем отсюда https://websmp204.sap-ag.de/~form/handl ... O|20000184
SAPEXEDB_196-20000184.SAR и распакуете оба архива в /sapmnt/<SID>/exe
По поводу sapcpe есть достаточно нот и др. материалов.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 16:02
C помощью программы SAPCAR.EXE распаковывал файлы из архива .SAR.
- SAPCAR_4-20000900.EXE –tsf SAPEXE_196-20000182.SAR
- SAPCAR_4-20000900.EXE –xvf SAPEXE_196-20000182.SAR
- SAPCAR_4-20000900.EXE –tsf SAPEXEDB_196-20000184.SAR
- SAPCAR_4-20000900.EXE –xvf SAPEXEDB_196-20000184.SAR.
- Распаковали файлы в usr\sap\.....exe.
- Перезапустил сервер.
Смотрю в трассировке версию...таже самое.
Когда запустил после обновления DI сначало sapcpe чтото там конфигурировал...потом появились два процесса...disp+work поработал около 10 сек и отвалился. Не знаю уже в чём проблема...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 16:10
disp+work -V на CI и DI что говорит?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 07:28
DI
( 0.016) Invisible focus element (note 734746)
( 0.016) RFC legacy MDMP callers and Unicode callees (note 722193)
( 0.016) Redundant moves in itab operations (note 726657)
( 0.016) Attach_for_update returns shared lock (note 733184)
( 0.016) Application server hangs on Windows 2003 waiting for semaphore (note 72
4212)
( 0.016) ITS-Plugin 640: known bugs (note 676835)
( 0.016) 'CLASS ... FOR TESTING + INTERFACES' (note 722346)
( 0.016) Avoid SYSLOG message 'PXA recovery after reboot' (note 689497)
( 0.017) ST: alignment for variable-read (note 735543)
( 0.017) IMPORT: alignment handling for old exports (note 734897)
( 0.017) NT: sapstartsrv prozess auto restart feature (note 729945)
( 0.017) IMPORT: error with ignoring structure boundaries (note 737044)
( 0.017) Open SQL : Allow more than eight hints (note 735360)
( 0.017) Event SAP_SYSTEM_START with parameters (note 681516)
( 0.017) Sapgui 640 and tablecontrol column selections (note 735695)
( 0.017) Diag trace: unknown entries (note 736592)
( 0.017) Debugger: Auth. problems while saving table to local file (note 729616)
( 0.017) RFC Patch Collection 18 2004 (note 732744)
( 0.017) ABAP Shared Objects: Coredump at ATTACH WRITE (note 733969)
( 0.017) TIME_OUT oder Coredump in C-Funktion ab_ScanBase (note 733971)
( 0.017) ST: variables, iXML objects (note 737174)
( 0.017) destroyed dynpro load (note 207817)
( 0.017) Japanese characters were scrambled (note 736835)
( 0.017) XI-Editor (note 676835)
( 0.017) ITS-Plugin 640: known bugs (note 676835)
( 0.017) Correction in session management within function (note 676835)
( 0.017) SCAN STRUCTURE: GROUP BY in sub query (note 363992)
( 0.017) Segmentation Violation in db_ntab (Makro CHECK_ACC) (note 736340)
( 0.018) CREATE_DATA_UNKNOWN_TYPE during XML-ABAP deserialization (note 739134)
( 0.018) RUNT_INTERNAL_ERROR during XML-ABAP object (note 739233)
( 0.018) ST: deserialization with tt:copy (note 739825)
( 0.018) Dynpro Compress: CONTAINER_IGNORE for Table Control set (note 738808)
( 0.018) Code pages, languages and locales, packet 40 + 41 (note 447519)
( 0.018) RFC Patch Collection 18 2004 (note 732744)
( 0.018) Invalid sapgui codepage (note 700448)
( 0.018) ERROR trace: invalid value hacurrow hwcurrow (note 651566)
( 0.018) CST patch collection 20 2004 (note 735057)
( 0.018) IMPORT: AS400 alignment handling (note 739164)
( 0.018) Forward POST parameter from ITS frameset (note 737798)
( 0.018) Code pages patch packet 42 (note 447519)
( 0.018) JavaScript linux64 correct INT_FITS_IN_JSVAL (note 740973)
( 0.018) CST patch collection 22 2004 (note 741110)
( 0.018) Login/password_charset, codeversion 'D' (note 735356)
( 0.019) Ixml shared memory corrections (note 592857)
( 0.019) CCMS Agent Patch Collection 2004/3 (note 694057)
( 0.019) ST: ignore irrelevant whitespace (note 742507)
( 0.019) Code pages patch packet 40 (NT) (note 447519)
( 0.020) NT: Optional sequential GUID generation (note 740418)
( 0.020) GUI_PATCHLEVEL for app server (note 591681)
( 0.020) List Tree, Hyperlinks (note 742066)
( 0.020) New HTML(B) strEnc function (note 739619)
( 0.020) CST patch collection 25 2004 (note 744711)
( 0.021) Prepare for DBPROPERTIES (pack 44) (note 447519)
( 0.021) Missing wrapper object of class CX_SY_NO_HANDLER (note 745804)
( 0.021) XML-ABAP, SAP_BASIS 610: component names with namespaces (note 745935)
( 0.021) Possible Core after MESSAGE string TYPE 'X' (note 746144)
( 0.021) XSLT: Computation of xsl:sort attributes (note 746146)
( 0.021) SE30: Missing trace file after measurement (note 740184)
( 0.021) Wrong free of memory (note 745745)
( 0.021) NT: sapstartsrv fix for prozess auto restart feature (note 729945)
( 0.021) F1 on pushbuttons (note 744822)
( 0.021) ICF: Shortened Session-IDs in Developer-Traces (note 745722)
( 0.021) CALL TRANSFORMATION Option VALUE_HANDLING (note 727549)
( 0.021) CST patch collection 26 2004 (note 746373)
( 0.021) Invalid sapgui codepage (note 700448)
( 0.022) Alignment checks for packed numbers (note 747695)
( 0.022) Illegal dynpro state after RABAX (note 747694)
( 0.022) AsXML: suppress static interface attributes (note 747155)
( 0.022) Accept Dynpro Sourceversion 37 (note 743155)
( 0.022) ITS Plugin 640, known problems, item 23) security, buffer overwrite (no
te 676835)
( 0.022) Screens with GOS Containers (note 747140)
( 0.022) Empty search help dialogs (note 747270)
( 0.022) Too many SPOOL* files in global directory (note 749860)
( 0.022) New GUID and TID algorithm (note 650280)
( 0.022) Code pages patch packet 43 (note 447519) (note 447519)
( 0.022) Fixed a tight loop in julep, calling a function with an extra (note 747
700)
( 0.022) ERROR trace: invalid value hacurrow hwcurrow (note 651566)
( 0.023) LZPL OTF driver (note 750002)
( 0.023) Correct 132-char limitation (note 750363)
( 0.023) RFC: additional returncode-check for ThSendToGui (note 685609)
( 0.023) TABLE_LINE_NOT_EXISTING at loop on a HASHED TABLE (note 750042)
( 0.023) INSERT of a loop reference into a hashed table (note 749075)
( 0.023) Semantics of the SUM statement (note 742683)
( 0.023) Diag enhancements for acc support (note 750543)
( 0.023) ITS-Plugin 640: Known problems (note 676835)
( 0.024) Error in step movenametab (note 745745)
( 0.025) HTTP debugging: Save memory ranking to local file (note 752659)
( 0.025) Collect JDBC Statistics for iSeries (note 685930)
( 0.025) Avoid unnecessary calls to semaphore 49 (note 752473)
( 0.025) Buffer overflow in OMS command buffer (note 752977)
( 0.025) DB4: Independent ASP support for Multiconnect (note 741235)
( 0.025) DB4: Larger BUFFERSIZE (128K) to reduce fetches (note 749843)
( 0.025) Correct handling of empty strings (note 740987)
( 0.027) Open SQL : Allow more than 8 hints in SELECT (note 754728)
( 0.027) Full path name to 255 char for temse (note 749150)
( 0.027) NT: Fix for occasional 'Service not started' error during Service inst
(note 142100)
( 0.027) Diag trace: unknown entries (note 736592)
( 0.027) CST patch collection 28 2004 (note 751484)
( 0.027) Image does not fit (note 676835)
( 0.027) Strings and dynpro char fields (note 618120)
( 0.027) Core in ab_CxTableViewColOrder (note 751754)
( 0.027) ITS HTML Control: protocol not added if missing (note 747962)
( 0.027) Ixml stlport memory hole (note 545335)
( 0.027) CST patch collection 30 2004 (note 755912)
( 0.027) Wrong output of japanese characters II (note 670069)
( 0.027) Empty spool list for NEW-PAGE PRINT OFF (note 750153)
( 0.027) ABAP List Structure Recognition (1) (note 751494)
( 0.027) SHO: Area-constructor at INVALIDATE, setting area-properties (note 7518
82)
( 0.028) SYSTEM_RUDI_INVALID at CREATE OBJECT o TYPE (t) (note 757122)
( 0.028) Wrong syntax error at INTERFACES (note 757284)
( 0.028) ABAP List Structure Recognition (2) (note 751494)
( 0.029) Missing PUBLIC addition of CLASS (note 759104)
( 0.029) Open SQL: problem with extended portability check (note 758763)
( 0.029) SYSTEM_CORE_DUMPED in ABAP generation for type aliases (note 759109)
( 0.029) Codepage Conversion: New flag for Bidi support (note 716200)
( 0.029) ITS up/download: upload of files to unicode R/3 incorrect (note 758362)
( 0.029) Fixed multiple HtmlPPs bug for resourceless services (note 759228)
( 0.029) ITS640 Known bugs Item 26 (note 676835)
( 0.030) Check for infinite loops in random number generator (note 759735)
( 0.030) ABAP-XML transformation with PARAMETERS infloops (note 746332)
( 0.030) Correct SQL EXPLAIN function on UNICODE systems (note 760883)
( 0.030) Extend Structure Buffer (note 761324)
( 0.030) NT: work processes don't start due to different memory layout (note 761
159)
( 0.030) RSQL: Correction for DELETE DBTAB FROM ITAB (note 753333)
( 0.030) Correct focus handling on F1 help (note 761377)
( 0.030) Dbbuf: invalid data read from single key buffer (note 625242)
( 0.030) DDIC-Types used by CALL METHOD ... CALLING (note 761843)
( 0.030) Warning at CALL METHOD (note 761933)
( 0.030) UTF-8 conversion for jobdata (note 739968)
( 0.030) CPIC calls for usertype SYSTEM, logon timestamping (note 760414)
( 0.030) DB Multiconnect: Closing idle secondary connections (note 762084)
( 0.030) TPDA: problems with BREAK-POINT ID <group> (note 762431)
( 0.030) ABAP List Structure Recognition (3) (note 751494)
( 0.030) SLC length (note 759208)
( 0.030) Corrected namespace handling (note 762678)
( 0.031) Correct INT4 I/O (note 627615)
( 0.031) No Selectionscreen generation for classes and interfaces (note 744856)
( 0.031) RABAX close unused snapfile (note 763333)
( 0.031) Data-References and ADD-CORRESPONDING (note 761850)
( 0.031) Code pages, languages and locales, packet 46 + 47 (note 447519)
( 0.031) SHO: DetachCommit with CompletionError (note 763653)
( 0.031) Code pages patch packet 48 (note 447519)
( 0.031) Fixed broken %-escaping of multibyte strings (note 763175)
( 0.031) Corrected dw_gui.sl linkage on hp platform (note 763292)
( 0.031) Runtime error UNEXPECTED_RUDI_TYPE (note 764185)
( 0.031) Runtime error SYSTEM_LOAD_OF_PROGRAM_FAILED (note 764186)
( 0.031) Runtime error SYSTEM_SHM_AREA_DETACHED (note 764187)
( 0.031) Runtime error SAPSQL_WA_WRONG_ALIGNMENT (note 764184)
( 0.032) SHO: DetachCommitCompletion failed (Part 2) (note 763653)
( 0.032) SHO free on local itab (note 749082)
( 0.032) Corrupted report sources/textes after unicode upgrade (note 765377)
( 0.032) Process OTF command BM in RTL (note 353987)
( 0.032) Trust-Manager: Error when encrypting PSE (note 765123)
( 0.032) Security Audit Log: some transaction starts not audited (note 763159)
( 0.032) CST patch collection 34 2004 (note 764321)
( 0.032) ABAP List Structure Recognition (4) (note 751494)
( 0.032) DYN_COMP_ILLEGAL with CREATE DATA (note 766330)
( 0.033) Reset SPATPAR flag (note 765605)
( 0.033) OMS support for AS400 (note 766732)
( 0.033) Open-SQL: SELECT INTO CORRESPONDING FIELDS and generic type of target (
note 765822)
( 0.033) Rfc patch collection 35 2004 (note 766807)
( 0.033) Url form parameter scanning without = sign (note 764903)
( 0.033) ITS-Plugin 640: Known/fixed problems (note 676835)
( 0.033) ITS TextEdit Control: Text disappears after searchhelp (note 725839)
( 0.033) Code pages,converters (package 49) (note 447519)
( 0.033) NT: Check CPU timer frequency (note 532350)
( 0.033) Code pages patch packet 50 (note 447519)
( 0.034) Error in kernel call ABAP_CALLSTACK (note 769503)
( 0.034) Runtime error BCD_OVERFLOW converting empty strings (note 769508)
( 0.034) DB4 NT Unicode: CCMS - No database job information (note 765818)
( 0.034) Core dump after implicit cast by ASSIGNING (note 766876)
( 0.034) Performance: do not read TSP02L for RDI/OTF (note 703798)
( 0.034) RFC patch collection 34 2004 (note 769890)
( 0.034) Fix monitor data initialization for JDBC (note 685930)
( 0.034) Gui scripting: missing loop field names (note 769420)
( 0.034) Integrated ITS: garbled hit lists (note 770161)
( 0.034) CST patch collection 37 2004 (note 770183)
( 0.035) PRINT_LINE_COUNT_TOO_LOW during printing (note 770335)
( 0.035) Wrong barcode printout (1) (note 770376)
( 0.035) Avoid syntax errors for correct usage of PROVIDE FIELDS (note 771600)
( 0.035) New frontend print for SAP GUI for HTML (note 771683)
( 0.035) Core or runtime error during modify on projection view (note 770318)
( 0.035) Unicode: RFC MDMP dest. garbled code pg., symptom S9 (note 647495)
( 0.035) ITS_Browser_Redirect und Content-Length (note 771183)
( 0.035) Fix memory corruption in move nametab / dipgntab (note 745745)
( 0.035) CALL TRANSFORMATION Parameter INITIAL_COMPONENTS (note 771161)
( 0.035) Forward POST parameter from ITS frameset (note 737798)
( 0.035) Ixml flush / bindata (note 545335)
( 0.035) Code pages,converter (package 51) (note 447519)
( 0.035) ITS640: process sap-sesscmd=USR_ABORT like OK-Code=/NEX (note 772251)
( 0.036) DB4 NT Unicode: CCMS - No database job information (note 765818)
( 0.036) PRINT_LINE_COUNT_TOO_LOW during printing (note 770335)
( 0.036) Active tabstrip button and F4 dialogs (note 772922)
( 0.036) Docker size and new i-mode (note 615047)
( 0.036) Paging related error trace entries (note 694628)
( 0.036) Logon error messages show '#' instead of digit chars (note 774211)
( 0.036) ITS Calendar: Set Color error fixed (note 767437)
( 0.037) AAB breakpoints in system programs (note 774627)
( 0.037) Update MemoryInspector II (note 684660)
( 0.037) CX_INVALID_TRANSFORMATION (note 773330)
( 0.037) Core at customer includes (note 774829)
( 0.037) TABLE_LINE with offset/length specification (note 774703)
( 0.037) ABAP: core dump at LIKE dref->*-component (note 772941)
( 0.037) Failed RFC system calls causing invalid SM20 records (note 774406)
( 0.037) ST: deserialization of type N (note 775699)
( 0.037) Conversion error in HTML Gui (note 775039)
( 0.038) Conversion exits with string parameters (note 776990)
( 0.038) Core in debugger data display (note 777203)
( 0.038) SLIN: Core dump while collecting cross ref data (note 776596)
( 0.038) Start transaktion via systemfunction DYNP_OKCODE_SET (note 776496)
( 0.038) Perfomance Fix READ DATASET in TEXT MODE (note 775375)
( 0.038) Structure alignment correction: Support for BIDI (note 716200)
( 0.038) CST patch collection 40 2004 (note 776283)
( 0.038) Steploop radio/checkbutton and label left/right (note 776514)
( 0.038) ITS 640 Plugin, known problems, issue 29 (note 676835)
( 0.038) Some bugs with lists in webgui fixed (note 762968)
( 0.038) ITS Up/Download: UrlDecode for Context Variable obsolet (note 766313)
( 0.038) ITS TextEdit: readonly mode in netscape fixed (note 768063)
( 0.038) Tolltip texts for columntree icons (note 776561)
( 0.038) Known bugs ( issue no 28 ) (note 676835)
( 0.038) Closing dangling RFC connections used with printing (note 753080)
( 0.038) Introducing strwidth (note 745460)
( 0.038) Comparing with a LOOP reference (note 767597)
( 0.038) SHO: Cores in GC (note 774465)
( 0.038) Trigger Garbage Collection when many PCBs used (note 628303)
( 0.038) ABAP-PH: Missing Unicode errors in syntax-check (note 777451)
( 0.038) RFC legacy caller, dump on LANG=space in Unicode system. (note 722193)
( 0.038) Code pages,converter (package 52) (note 447519)
( 0.038) Problems during transport into a Unicode system (note 775114)
( 0.038) No Frames Print Parameter (note 777337)
( 0.038) List display in Debugger (note 777338)
( 0.038) Sapgui/theme default value (note 610274)
( 0.038) No initialization of parameter of DESERIALIZE_HELPER (note 777339)
( 0.038) Automatic confirmation of Warnings (note 778467)
( 0.038) RUNT_ILLEGAL_SWITCH when resetting internal tables (note 778376)
( 0.039) # in Asian archived print lists (note 778095)
( 0.039) ABAP-SY: Core for dyn. arguments > 255 chars (note 777882)
( 0.039) PXA: Introducing PXA_CACHE (note 746984)
( 0.039) RTTI DDIC output length > 255 (note 777826)
( 0.039) RFC Patchcollection 41 2004 (note 779720)
( 0.039) Dynpro: TabStrip and Scrollbar SubScreen Area with CONT_IGN (note 67383
1)
( 0.040) No implicit commit during debugging (note 778582)
( 0.040) RFC Patch collection 40 2004 (note 778710)
( 0.041) Workprocess hangs on dumping OS process information when memory is low
(note 781518)
( 0.041) BIDI: Support for fieldwise base direction (note 779879)
( 0.041) Foreign key check and chectables with strings (note 780473)
( 0.041) ALV grid view entries are not transferred (note 777995)
( 0.041) Agate crash when the last line of a grid view is copied (note 775672)
( 0.041) ALV grid view column header is not displayed (note 775679)
( 0.041) ALV grid view column selection incorrect after dial (note 776587)
( 0.041) ALV Gridview 'PAGE UP' leads to the announcement first (note 780570)
( 0.041) ITS-PLUGIN: Message handling for IAC (note 779543)
( 0.041) Suppress short dump lists in IACs (note 779543)
( 0.041) ITS640: enhanced sap-sesscmd handling for webgui (note 772251)
( 0.042) Provide kernel functionality for VMIT (note 781997)
( 0.042) Rollout rabax save (note 778921)
( 0.042) AB_GET_TEXT_FROM_CLUSTER:handling of <vers03 (note 696379)
( 0.042) List structure recognition (update) (note 751494)
( 0.042) Hebrew list output (note 779879)
( 0.042) Ixml nmtoken / enco sap (note 545335)
( 0.042) ITS 6.40: New function fieldechoget() (note 783638)
( 0.042) ITS Columntree: Topnodekey (note 778922)
( 0.042) Workprocess hangs on dumping OS process information when memory is low
(note 781518)
( 0.042) Struc buf alloc dseg realloc safe (note 784726)
( 0.042) Breakpoint at CONTINUE (note 784691)
( 0.042) LZPL: partial print error (note 780900)
( 0.042) Input in the ALV Gridview control is not limited to the maxlength of t
(note 782602)
( 0.042) Fixed memory leaks caused by publishing (note 784913)
( 0.042) Memory fragmentation due to itab headers (note 783870)
( 0.042) Error AgitextConverter failed (note 784387)
( 0.043) CST patch collection 43 2004 (note 782664)
( 0.043) Missing FIELDS in ASSERT log (note 784908)
( 0.043) ICM Patch Collection (VII) (note 698017)
( 0.043) REFRESH & SHO table sharing (note 786027)
( 0.043) Invisible focus element (note 734746)
( 0.043) Diag protocol: invalid XMLBLOB data (note 786135)
( 0.043) Timestamp template refresh (note 780501)
( 0.043) Core dumps during garbage collection (note 786114)
( 0.043) PXA: avoid coredumps in ab_pxaflush/checkUnlockedState (note 784917)
( 0.043) NT: Check CPU vs. OS timer (note 532350)
( 0.043) Trace for lang.dependent RFC operations: S10. (note 647495)
( 0.043) RFC legacy MDMP callers and Unicode callees (note 722193)
CI
( 0.088) Profile parameter abap/hash_itab_loop_fs_or_ref_check (note 872720)
( 0.088) Avoid loop when FN_AUDIT contains invalid pattern (note 871059)
( 0.088) Avoid syntax errors for correct usage of PROVIDE FIELDS (2) (note 77160
0)
( 0.088) MOVE-CORRESPONDING and FOR TESTING (note 871879)
( 0.088) SHO: Memory leak at AttachUpdateNoVers (note 872683)
( 0.088) I18n code page package 77 (enforce autocodepage) (note 447519)
( 0.089) Integr. ITS 6.40: Flickering of SAP GUI for HTML in EP (note 875186)
( 0.089) I18n code page package 72 (locale query) (note 447519)
( 0.089) Unicode interface - trace illegal format strings (note 875044)
( 0.089) PXA: avoid PXA_NO_FREE_SPACE shortdumps (note 872010)
( 0.089) CST Patch Collection 36 2005 (note 874665)
( 0.089) PDF417 barcode bug with numeric data (note 706743)
( 0.089) I18n code page package 77 (enforce autocodepage II) (note 447519)
( 0.089) Shortdump within ValueSet fixed (note 870613)
( 0.090) Input fields and quickinfo (note 855118)
( 0.090) Kernel methods and XSLT-ABAP-call (note 873935)
( 0.090) Support for new password code version E (note 874738)
( 0.090) Unexpected error CONNE_IMPORT_CONVERSION_ERROR (note 876405)
( 0.090) Inconsistent data objects after IMPORT (note 877191)
( 0.090) OpenSQL: Correction on token initialisation (note 876328)
( 0.090) XSLT: memory problems (keys and multi-nodesets) (note 875762)
( 0.090) CST Patch Collection 37 2005 (note 877058)
( 0.090) Wrong sy-subrc after FETCH with PACKAGE SIZE (note 874299)
( 0.090) ITS HTML Viewer: document viewing in ITS Plugin incorrect (note 875318)
( 0.090) ITS Calendar: reload, selection, scroll error in popup (note 876970)
( 0.090) CCMS Monitoring Patch Collection 2005/5 (note 809007)
( 0.090) NT: sapstartsrv supporting new SCS instance clustering (note 142100)
( 0.091) Printing: Support for Cascading fonts (1) (note 873239)
( 0.091) Wrong byte escaping by jsMask* strMask* functions in NUC Backends (note
878453)
( 0.091) kernel shortdump after expanding tree node (note 833881)
( 0.091) Alignment and correct length of dynprolist elements (note 782870)
( 0.091) Control container and dynpro area sizes fixed (note 850061)
( 0.092) Enable new date format (note 831333)
( 0.092) RFC Patchcollection 38 2005 (note 881203)
( 0.092) Scrolling to first page (note 877697)
( 0.092) Lsr list output VI (note 878691)
( 0.092) Update List parser (note 751494)
( 0.092) Unnecessary trace message (note 882073)
( 0.092) ITS HTML Viewer: trace added for not loaded documents (note 878763)
( 0.093) TMDIR: correct setting of rc in case of SQL error (note 882623)
( 0.093) SE30: error nr.5 in case of XTC_DISPATCH/COMMIT (note 170470)
( 0.093) PXA: Avoid core dump when releasing locks of dead wp (note 882465)
( 0.093) CCMS Monitoring Patch Collection 2005/6 (note 809007)
( 0.093) APC signal handling disabled (note 712258)
( 0.093) Meth no impl correct name (note 883874)
( 0.093) CST Patch Collection 39 2005 (note 884266)
( 0.093) Timer control im SAPGUI for HTML (note 880037)
( 0.093) Slow gui-connection and missing menu texts (note 884280)
( 0.093) Sapgui connect: start transaction data length (note 704713)
( 0.093) XSLT: object parameters, PI rendering (note 881629)
( 0.093) RFC Patchcollection 39 2005 (note 880550)
( 0.093) Unicode-Flag is considered in the first aRFC-Call (note 884550)
( 0.094) Missing frame characters after MODIFY (note 885603)
( 0.095) EXTRACT(LOOP): handling of constant FS (note 823716)
( 0.095) Allow illegal language in RFC text conversion (note 886571)
( 0.095) Scrambled Multibyte Characters in the ITS response (note 887954)
( 0.095) Unnecessary entries in spool process trace file (note 876171)
( 0.095) Correct access to format string for date (note 831333)
( 0.095) CST Patch Collection 41 2005 (note 888245)
( 0.095) Update List parser (note 751494)
( 0.095) Check memory chain (note 16983)
( 0.095) Scrollbar disappears in lists (note 885406)
( 0.095) ALV Gridview cell content not deletable (note 888759)
( 0.095) TIDY: wp restart on 64 bit platform (note 866209)
( 0.096) Check memory chain (note 16983)
( 0.097) Fix appending to spool request (note 889733)
( 0.097) Fixed BHTML return statement (note 880767)
( 0.097) XML_FORMAT_ERROR during deserialization (note 888195)
( 0.097) Ignore update if transaction status is already 'finish' (note 888431)
( 0.097) RTTC: illegal(inherited) type for TYPE HANDLE (note 863747)
( 0.097) ASTAT: wrong end timestamps (note 839022)
( 0.098) ABAP-SY: Missing error message texts (note 890374)
( 0.098) ABAP-SY: TYPE-POOLS following CASE (note 890373)
( 0.098) LZPL driver: wrong ZPL-II command syntax (note 892284)
( 0.098) Printing: Support for Cascading fonts (2) (note 873239)
( 0.098) ALV Gridview: consider current cell as selected cell when no cell is s
(note 884026)
( 0.098) Update List parser (note 751494)
( 0.098) Fixed deadlock in dw_gui/PpioEnterHtmlPP function (note 892143)
( 0.098) ITS Calendar: parameter cell_text_length does not work (note 884786)
( 0.098) Scrollbar disappears in lists (note 885406)
( 0.098) Error trace: protected tabstrip buttons (note 891845)
( 0.098) Trace submit command answer from OMS (note 882073)
( 0.098) No shutdown after gateway restart problems (note 892800)
( 0.098) Improvement of error text handling in ICF for 6.40 (note 890172)
( 0.098) Improve runtime of CL_ABAP_CONV_OUT_CE (note 893077)
( 0.098) Check memory chain (note 16983)
( 0.098) ITS hyperrelational url with ~object_type (note 891493)
( 0.098) ITS core dump at function getColumnData() (note 893360)
( 0.099) OpenSQL: Correction on table statistics initialisation (note 893107)
( 0.099) Avoid core dump in call_dbsl of modul dbrepodb.c (note 876399)
( 0.099) ITS HTML Viewer: inplace mode for gecko browser improved (note 891201)
( 0.099) Integrated ITS and sapwebdispatcher/reverse Proxy (note 835762)
( 0.099) Improved RABAX handling in RFC context (note 894385)
( 0.100) I18n code page package 80 (cont.,NT) (note 447519)
( 0.100) I18n code page package 80 (cont.,NT) (note 889513)
( 0.100) Internal code revision (note 751494)
( 0.100) Dropdownlist entries replacement with keys changed (note 892683)
( 0.100) RFC Patchcollection 44 2005 (note 893948)
( 0.100) Preparation for HP OMS (note 896110)
( 0.100) Check memory chain (note 16983)
( 0.100) Index hint for db_setget (note 894889)
( 0.100) ITS 6.40/SAP GUI for HTML: Fullscreen popup title (note 890486)
( 0.100) Redesign NEW-PAGE PRINT ON and CALL SCREEN (note 890380)
( 0.100) CST Patch Collection 45 2005 (note 895230)
( 0.101) Corrupted cluster record: signal 11 (note 898181)
( 0.101) Evaluate login/password_change_for_SSO in all cases (note 869218)
( 0.101) I18n code page package 81 (note 447519)
( 0.101) Reproducible SYSTEM_RUDI_INVALID shortdumps (note 898585)
( 0.101) Tolerate missing rdisp/enqname on central instance (note 897702)
( 0.101) Added XSSFUNCTIONS feature (note 866020)
( 0.101) Added strwidth function as feature (note 713688)
( 0.101) Error trace: dyPbGetExtXMLStringForBsdup (note 898881)
( 0.101) Problems with New ABAP Debugger during start-up on 64bit platforms (not
e 898018)
( 0.101) IMPORT: string handling with lang key (note 898909)
( 0.101) I18n code page package 82 (note 447519)
( 0.101) RFC Patchcollection 2005 46 (note 897425)
( 0.102) R/3 can't connect to SQL Server (note 687866)
( 0.102) Lsr list output VIII (note 751494)
( 0.102) ITS HTMLviewer: no http charset for binary html documents (note 895069)
( 0.102) Eliminating values in dropdownlist box if value equal to key (note 8926
83)
( 0.102) Colors in Webgui (note 895680)
( 0.102) Popup in replication server on n-node cluster (note 899141)
( 0.102) ABAPlist Cascading Fonts for SAPWIN (note 873239)
( 0.102) ICM Patch Collection (XVII) (note 698017)
( 0.103) Sorting %_HIDE (note 900149)
( 0.103) Tree Topnodekey value is not transferred into context (note 895445)
( 0.103) Tree Topnodekey value is not transferred into context (note 895447)
( 0.103) Webgui 6.40: Dimensions of popups and dialog controls (note 894262)
( 0.103) Popups with Controls in EWTs (note 893956)
( 0.103) ABAP-SY: No warning GTL in 620 AKK mode (note 902006)
( 0.103) Cascading Fonts for POST+SAPWIN (note 873239)
( 0.103) Integr. ITS 6.40: Splitter control issues in SAP GUI for HTM (note 8943
29)
( 0.103) SAP GUI for HTML: Fullscreen popup title (note 890486)
( 0.103) ISeries: 'ALL I/O' and 'UPTO ROWS' Performance (note 898203)
( 0.103) Ab_NullTerminateString SO enabled (note 898624)
( 0.103) AAB: illegal reuse of stmtid (note 898105)
( 0.103) Update List parser (note 751494)
( 0.103) Render controls only if container is a controlcontainer (note 886150)
( 0.103) Jsmaskvariable handles all nonconform chars (note 898675)
( 0.103) Contextmenus and invisible tablecontrol columns (note 902920)
( 0.103) Tablecontrol below popup containing a list not visible (note 901953)
( 0.103) Some dynp corrections for lists (note 901876)
( 0.103) Some dynp corrections for lists (note 903109)
( 0.103) Reshresh SY-TIMLO at statement 'GET TIME' (note 903213)
( 0.103) Eliminating values in dropdownlist box if value equal to k (note 892683
( 0.103) Sizes of Popup-Windows (note 894262)
( 0.103) Support for Cascading Unicode fonts when printing (note 873239)
( 0.103) New sapxjutil functions for XSS prevention (note 903820)
( 0.104) Incomplete list output at error-message (note 904577)
( 0.104) Changes for ITS frontendprint (note 902324)
( 0.104) Diag protocol: multiple codepages (note 621992)
( 0.104) Archiving Lists: Unicode bug with DAIN (note 904589)
( 0.104) RFC Patchcollection 49 2005 (note 898558)
( 0.104) CST Patch Collection 49 2005 (note 904777)
( 0.105) IXML encoding switch (note 866208)
( 0.105) Init html tidy lexmap (note 866209)
( 0.105) AB_GET_TEXT_FROM_CLUSTER: vers 04 (note 696379)
( 0.105) Debugger: Incomplete authority check (note 898103)
( 0.105) Menu: dynamic function texts (note 821701)
( 0.105) SHO: MultiAttach and Free,Memory leak at Update (note 893564)
( 0.105) SHO: MultiAttach and Free,Memory leak at Update (note 893562)
( 0.105) Report Docu on non-selection-subscreens (note 905946)
( 0.105) Printing: Support for Cascading Fonts (2) (note 873239)
( 0.105) Security patch: HTTP response serialization (note 908147)
( 0.106) CCMS Monitoring Patch Collection 2005/7 (note 809007)
( 0.106) RFC Patchcollection 51 2005 (note 910215)
( 0.106) CALL TRANSACTION USING: correct CURRENT TRANSACTION (note 909145)
( 0.106) Correct callstack output in Rabax and on 64 bit Windows (note 907123)
( 0.106) Fixed error in strenc function (note 910278)
( 0.107) SELECT ... APPENDNING to a hash table on DB6 (note 910935)
( 0.107) ITS TextEdit: new selected text is not saved to R/3 (note 906307)
( 0.108) Scan: error in SELECT-ENDSELECT logic by CONNECTION (note 912655)
( 0.109) Changing table lines by overlapping field-symbols (note 887051)
( 0.109) Fxreader mixed content (note 866241)
( 0.109) The title of the ALV Gridview Control was displayed in the wrong size (
note 900964)
( 0.109) Redesign NEW-PAGE PRINT ON and CALL SCREEN II (note 890380)
( 0.109) ADBC: correct handling of text literals containing '?' (note 913888)
( 0.109) Trace print parameters (note 911115)
( 0.109) RFC Patchcollection 2 2006 (note 914880)
( 0.109) CST Patch Collection 1 2006 (note 913187)
( 0.110) Fix problems of New ABAP Debugger and IAC applications (ITS) (note 9153
11)
( 0.110) Invalid window sizes after IMC send method (note 916179)
( 0.110) Invalid sapgui input data (note 829096)
( 0.110) Rename fails if target and src on different discs (note 896110)
( 0.111) List Archiving: Syslog F8V (note 917088)
( 0.111) O_BINARY flag for file copy (note 896110)
( 0.111) Disable obsolete ABAP syntax error tracing (note 917353)
( 0.111) SLIN: type check with named include (note 917998)
( 0.111) Gui status traces (note 865763)
( 0.111) Check gui connect via rfc (note 918881)
( 0.111) RFC Patch Collection 04 2006 (note 918936)
( 0.112) XDF/XSF output bug in Unicode system (note 919030)
( 0.112) ITS Up/Down: Make of the up/down component (note 919140)
( 0.112) ALV Gridview Method AppendRows does not work (note 917168)
( 0.112) SHO: Typemapping after AttachUpdateNoVersion (note 919201)
( 0.112) Tree column widths are provided in context (note 918858)
( 0.112) Search help height (note 903887)
( 0.112) RFC Patch Collection 05 2006 (note 920810)
( 0.112) VMIT patch-collection 2006 #1 (note 919603)
( 0.112) IXML document encoding (note 920244)
( 0.112) Dump due to missing Top Node Key (note 920565)
( 0.113) I18n code page package 84 (note 447519)
( 0.113) More than 255 HIDEs (note 900149)
( 0.113) Int. ITS 6.40: Image Control Display Mode and Dialog box size (note 910
944)
( 0.113) Correct start variant tx with skip 1st (note 558000)
( 0.113) I18n code page package 83 (note 447519)
( 0.113) I18n code page package 83 (note 913996)
( 0.113) Update Listparser (note 751494)
( 0.113) RFC default code page for inactive language (note 920831)
( 0.113) ALV Gridview error cells cannot be recognized (note 920991)
( 0.113) Fullscreen Control Container overlap (note 922732)
( 0.113) Improvement of error handling in HTTP-Client (note 922630)
( 0.113) CST Patch Collection 06 2006 (note 921223)
( 0.114) List Archiving: Syslog F8V (note 917088)
( 0.114) STACK: avoid error in segmentation cond (note 923796)
( 0.114) Clearing the Cascading Fonts cache (note 812821)
( 0.114) Rendering dynpro elements inside of frames not hierarchic (note 922296)
( 0.114) Check for defect multibyte chars (note 720738)
( 0.115) CST: Missing content length in content server upload (note 925327)
( 0.116) Printing: Support for Cascading Fonts (3) (note 873239)
( 0.116) STACK: avoid error in local check (note 923796)
( 0.116) READ with deep structured attribute keys (note 923564)
( 0.116) ABAP dynamic invoke for handler methods (note 925853)
( 0.116) ITS Up/down: filter in FILE_SAVE_DIALOG, FILE_OPEN_DIALOG (note 915681)
( 0.116) CST: Correct client HTTP chunk parsing (note 926355)
( 0.116) Garbage collector trigger for READ w/ REF. INTO (note 923561)
( 0.116) ITS error message: 'Cannot get dynpro information' (note 924851)
( 0.116) SAP GUI for HTML 6.40: No control displayed on parent * (note 926626)
( 0.116) Support of ICU text boundary analysis and normalization (note 918614)
( 0.116) ITS HTML Viewer: Dump in Function FindHTMLTag (note 925861)
( 0.116) CALL TRANSFORMATION New Options (note 925543)
( 0.117) MVCO: Incorrect syntax-message for type (note 917891)
( 0.117) IXML suppress ignore encoding (note 920244)
( 0.117) SAP GUI for HTML/ITS 6.40: Shrinking F1 help (note 928599)
( 0.117) Where-Use-List-for-SCREEN (note 927618)
( 0.117) Ab_tIterPrev_R (note 927710)
( 0.117) JavaScript: control gc (note 927346)
( 0.117) ALV Gridview causes shortdump due to tablecontrol column resize (note 9
28670)
( 0.117) RFC Patchcollection 9 2006 (note 928688)
( 0.117) Update error while reporting data into CCMS (note 928685)
( 0.117) Corrections in XML-ABAP transformations (note 927109)
( 0.117) Corrections in XML-ABAP transformations (note 927110)
( 0.117) Corrections in XML-ABAP transformations (note 927161)
( 0.117) Entries in dropdown listbox truncated or have additional text appended
(note 928870)
( 0.117) Search help dialogs get closed (note 928951)
( 0.118) SSO between J2EE and ABAP system (note 929512)
( 0.118) RFC remote call, 'Use the most recent SAPGUI' (note 929208)
( 0.118) Avoid DEBUGGER_ADI_ILLEGAL_PARAMETER at debugger startup (note 928244)
( 0.118) Fix pathological branching in New Editor (note 893129)
( 0.118) CST Patch Collection 09 2006 (note 928898)
( 0.118) Invalid cursor due to TX_END event (note 930736)
( 0.118) Problem after STORAGE_FREE_FAILED (note 928008)
( 0.118) Shift of controls after applying new kernel patch fixed (note 930770)
( 0.119) SHO: Free during area constructor start (note 932158)
( 0.119) SHO: Free during area constructor start (note 932155)
( 0.119) XSLT: conversion of number to string (note 931292)
( 0.119) Avoid deadlock in exception handler when writing the stacktrace (note 9
07123)
( 0.119) RFC Patch Collection 11 2006 (note 932621)
( 0.119) SE30 avoid coredump after sudden trace close (note 932730)
( 0.119) PXA: Avoid file access in critical path (note 928710)
( 0.120) CCMS Monitoring Patch Collection 2006/2 (note 914721)
( 0.120) ICF Patch Collection 01/2006 (note 933671)
( 0.120) I18n code page package 86 (prtlib err msg) (note 447519)
( 0.120) Update Listparser (note 751494)
( 0.120) Memory segments are wrongly reported to belong to EM (note 932372)
( 0.120) Missing Icons in the Colunm Tree Control (SMLT) (note 934113)
( 0.120) Correct init of spaxtcode (note 932994)
( 0.120) Invalid window sizes after IMC send method (note 916179)
( 0.120) Display SQL-err infos in RABAX (note 932376)
( 0.120) ASSIGN COMPONENT: Incorrect internal ABAP-type (note 934586)
( 0.121) Enqueue locks remain after userswitch in CO60 (note 908881)
( 0.121) Tablecontrol remember horizontal scroll position (note 931826)
( 0.121) Close ADS file in adsOutputLine() (note 936937)
( 0.121) Enable garbage collection when decompressing int. tables (note 937262)
( 0.121) Doubled scrollbars in the search help (note 935148)
( 0.121) Changing favorites in SAP Easy Access (note 936504)
( 0.121) Display SQL-err infos in RABAX (note 932376)
( 0.121) Keep scrollposition (note 935453)
( 0.121) IXML GC / iso-8859-7-i (note 936233)
( 0.121) VMIT patch-collection 2006 #2 (note 937300)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 09:44
Интересны строки до "disp+work patch information".
Первых строк 20 процитируйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 10:07
DI (то что не вошло в текст который выше)
disp+work information
kernel release 640
kernel make variant 640_REL
DBMS client library
compiled on NT 5.0 2195 Service Pack 4 x86 MS VC++ 13.10
compilation mode Non-Unicode
compile time Nov 4 2004 23:26:03
update level 0
patch number 43
source id 0.043
supported environment
database (SAP, table SVERS) 610
620
630
640
operating system
Windows NT 5.0
Windows NT 5.1
Windows NT 5.2
CI
kernel release 640
DBMS client library
compile time Apr 2 2006 23:12:21
update level 0
patch number 121
source id 0.121
620
630
640
operating system
Windows NT 5.0
Windows NT 5.1
Windows NT 5.2
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 10:33
Попробуйте скопировать весь каталог ехе центральной инстанции в соотв. каталог диалоговой.
