Текущее время: Вс, июн 28 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: Циклы переноса теряют суммы
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 03 2007, 12:42
Пн, мар 12 2007, 17:56
Столкнулся с такой ситуацией. При запуске циклов переноса (раскладка или распределение) если переносишь указанную вручную сумму, то цикл нормально работает.
Если нужно перенести накопленные на МВЗ суммы, выдается ошибка "База отправителя в периоде равна 0. Поэтому распределение невозможно." Цикл не выполняется.
Просматривая журнал видно, что в "Вычисленных значениях отправителя" сумма есть , а в "Пересчитанных значениях отправителя" и "Пересчитанных значениях получателя" сумма = 0.
Кто знает причину? Откликнитесь Ау. :cry:
 Заголовок сообщения: Раскладка
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 09:03
Ср, сен 06 2006, 12:10
А у тебя сегмент настроен ссылочной базой получателя? или затраты с МВЗ ты разносишь 100% на полоучателя без стат показателя?
Причины могут быть разные. Может быть что объект отправитель неудачно сидит в иерархии, в таком случае попробуй запустить цикл с выборкой по циклу.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 11:02
Задача состоит в том, чтобы перенести все затраты с МВЗ на заказ через вид затрат распределение.
Но не работают ни циклы распределения, ни циклы раскладки.
Не работает и перенос с МВЗ на МВЗ. Все время суммы переноса=0.
У меня такое впечатление, что что-то неправильно наследуется.
Смотрю журнал.
При "ВычисленииЗначОтправителя" сумма затрат на МВЗ находится правильная.
При "ПересчетеЗначОтправителя" она превращается в 0.
При "ПересчетеЗначПолучателя" она = 0.
Затем она выдает ошибку "База отправителя в периоде =0. Распределение невозможно".
Копался
Система выдала сообщение, что нужно запустить транзакцию GCA8 и нужно просмотреть секцию "Inheritance Logic for Allocation" на предмет наличия галочки наследования.
У нас версия 4.7
В собщении пишут, что уже в версии 4.6А SAP устранил эту проблему, а транзакция GCA8 устарела.
Открыл транзакцию, там такой секции нет. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 12:05
Тогда попробуй сделать ручной перенос или перерасчет затрат (KB11N или KB15N) с МВЗ на заказ если затраты разойдутся то дело скорее всего в основных данных заказа или VDP/
И еще. Если у тебя в раскладке затраты распределяются через вид затрат распределения, объясни по подробнее вид затрат распределения имеется виду один вид затрат или группа? Если один то смысла нет настраивать сегмент через распределение можно через фиксированные процентн. ставки, а в ссылочной базе поставить 100%. Если же распределение идет через группу видов затрат то на объекте получателе (заказе) должны быть затраты по этим же видам затрат. Только в этом случае раскладка раскидает затраты.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 14:03
Спасибо за подсказку!!!
Через фиксированный проценты ставки сработало. Ура! :D
Радость портит мысль, почему не работает через переменные доли
? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 14:24
Через переменные доли не работает потому что раскидываешь скорее всего прапорционально группе вида затрат. А на заказе нет затрат с такими же видами затрат как у МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 15:39
Получается, что , для записи итоговой суммы по одному виду затрат раскладки нужно, чтобы все виды затрат присутсвующие на МВЗ были открыты на заказе???
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 12:03
Пт, дек 08 2006, 07:50
Нужно,чтобы на заказе в этом периоде были проведены те затраты, которые входят в ссылочную базу(пропорционально которым идет распределение)
 Заголовок сообщения: раскладка
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 12:06
buxta написала:
Вот и я о том же
