Текущее время: Сб, июн 27 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: Обращение к разным кубам в FOXe
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 11:55
Пт, авг 31 2007, 07:51
Есть 2 базовые области планирования, построенные соответственно на разных кубах: Прогноз реализации, Условия планирования.
В области (кубе) Условия планирования есть признаки: версия планирования, период планирования, условия планирования и показатель ПоказательУсловияПланирования.
В области (кубе) Прогноз реализации есть признаки: версия планирования , период планирования, рынки сбыта и др. Показатели ПоказательКол-во, ПоказательСумма.
Нужно для всех рынков сбыта рассчитать показатель Сумма которой представляет собой Кол-во * Норма1. Норма1 элемент признака Условия планирования из области Условия планирования.
Сделал сводную область, состоящую из областей Прогноз реализации и Условия планирования. Добавил все выше перечисленные признаки и показатели. Период планирования и версия планирования ограничил переменными.
Создал функцию планирования Формула
В поля для изменения добавил следующие элементы:
Условия планирования, Рынки сбыта, ОблПланир
В поля условий:
Версия планирования, Период планирования.
В группе параметров в условиях ограничил Версию планирования и период планирования соответствующими переменными.
Формула: (Представление операндов {НазвПоказателя, РынкиСбыта, Условия планирования, ОблПланирования}
* Рынки сбыта
DATA RSB TYPE РынкиСбыта.
DATA Norma TYPE F.
Norma = {Условия Планирования, #, КодНорма1, Условия планирования}.
FOREACH RSB.
{ПоказательСумма, RSB,#, Прогноз реализации} = {ПоказательКол-во RSB,#, Прогноз реализации } * Norma.
ENDFOR.
Через сообщения и отладчик видится такая ситуация что формула выполняется 2 раза. В первый раз переменная Norma имеет нужно значение, но {ПоказательКол-во RSB,#, Прогноз реализации } равен 0 и цикла по рынкам сбыта нет. Во второй раз Norma = 0 а все остальные данные те что нужно.
Подскажите в чем может быть проблемки, что делаю не так? Просьба ногами сильно не пинать, недавно FOХом занимаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 12:31
Вт, янв 30 2007, 17:10
Фигню какую-то написал....
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 13:25
В первый раз невнимательно прочитал.
А у вас при трассировке сколько ключей получается: 1 или 2. Проблема мне так кажется в полях условий, поскольку как я понимаю у вас Версия планирования и Период планирования.
И нет ли у вас еще каких-то признаков, которые не состоят ни в полях для изменения, ни в условиях?
Есть подозрение на ЕИ (0UNIT какой-нибудь): т.е. у вас норма например без ЕИ, а количество с ними.
Если так, то попробуйте включить ЕИ в поля для изменения.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 13:59
ЕИ есть. Но засада в том что формула выполняется два раза. Убрал FOREACH чтоб не было цикла. Таже байда. Вывожу значение переменной через месседж. Запускаю выполнение формулы с трасировкой, переменная Norma печатается 2 раза один раз нормальное значение второй раз 0. Значение {ПоказательКол-во RSB,#, Прогноз реализации } засунул в переменную, ну соотвественно ограничил RSB. Эта переменная в первый раз 0 второй нужное значение :)
Вообще щас выяснил что у нас не последний патч стоит. После установки отпишусь, может в нем дело.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 14:56
Ну так включите ЕИ в поля для изменения и переделайте логику функции: для нормы ЕИ = #, а цикл делайте еще и по ЕИ и все должно получится.
В чем проблема???
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 15:21
После того как вы написали о ЕИ сразу попробовал, результат не изменился.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 15:22
Чт, апр 19 2007, 08:03
Две области планирования - 2 пакета для функции - два раза запускается. По-моему, так! (с) ВинниПух
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 16:30
Ср, апр 12 2006, 13:29
Автор вполне может быть такая проблема при Foreache - в нем с двумя областями надо акуратнее. Недавно сам натолкнулся на такую проблему - может ее решение Вам поможет.
Если на пальцах в одном кубе лежит значение признака 1. во втором соотвественно 2. Форич для этого признака отработает два раза. Для отработки один раз надо напустить его на 1 куб. Например ограничив занчение в уровне планирования. Может у Вас в этом проблема ?
А вообще то что ненулевые значения получаются на разных итерациях - означает что какой то свободный признак в уровне у Вас для этих показателей различается - ищите по отладке
