Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:42
 Заголовок сообщения: Выполнение SELECT внутри SMARTFORM - можно или себя "по рукам бить"?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 18:07
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Проблема: заказчик захотел крайне "жирную" смартформину. В итоге интерфейс (в табличной части) разрастается в геометрической прогрессии относительно его пожеланий.
Хочу узнать Ваше мнение: что лучше - использовать смартформу только для вывода заранее подготовленных данных, передаваемых через интерфейс, или просто передать ключ объекта, а все селекты сделать внутри ее?
Сейчас реализован первый вариант, но честно говоря вызов ФМ скоро на экран не поместится...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 18:16
Сб, окт 21 2006, 20:34
так а почему бы не сделать группу функций для чтения из DB и использовать функции внутри смартформы
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 18:27
То есть второй вариант?
Разницы нет - заворачивать всю дребедень в ФМ или просто в подпрограмму смартформы ИМХО. Только при вызове другого ФМ производительность будет еще ниже, чем просто селекты нарисовать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 18:45
John Doe написал:
разницы особой нет - выглядит эстетичнее :D - а о производительности - затратах на загрузку группы функций и т.д. - для вас это разве критично ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 18:55
Относительный вопрос, пока не очень, но...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 22:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
В книжке SAP Press насчет Smart Forms озвучена примерно такая идея: если Output стандартный (инвойс, например), то интерфейс формы и программу не трогайте, а всякую дополнительную выборку данных делайте непосредственно в форме; если же форма полностью своя, то лучше выбирать данные в подпрограмме и передавать в форму. В последнем случае в форме уже никаких SELECT не будет, грубо говоря.
В плане производительности IMHO никакой разницы, т.к. "как ни ложись, все равно поимеют". Форма без дополнительных SELECT более универсальна, на мой взгляд, и может быть использована с разными программами. Хотя это не всегда требуется, так что может быть сомнительным преимуществом. Опять же IMHO - в отдельной программе код проще оптимизировать, отследить выполнение и проверить правильность выборки, а если код в самой форме, то ищи свищи.
Что касается вызова ФМ, так сделайте просто большую структуру наподобие LBBIL_INVOICE. Совершено не обязательно тонну разных таблиц передавать. Или я что-то недопоняла? :?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 23:22
Ср, ноя 23 2005, 13:37
По-хорошему, модель (выборка данных) и вид (смартформа) должны быть максимально разделены.
Например, не так давно российский аддон перешёл со смартформ на pdf-формы (ну и другие формы тоже). Те формуляры, у которых развёрнутый интерфейс и никаких select'ов внутри, перенести в новую технологию проще. pdf-формы тоже поддерживают ABAP, но делается это через обратный вызов с ADS-сервера в сервер приложений SAP и выполняется очень медленно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 10:08
Чт, апр 07 2005, 05:27
Лично я тоже за максимальное разделение бизнес-логики (ABAP) и представления (Smartforms). Если форма жирная и с кучей вариантов - реализуйте базовый класс и сделайте от него кучу потомков с переопределенными методами.
Эти потомки-дельты обычно помещаются на 1-2 экрана и легко отлаживаются.
Совать любую логику в смартформы я бы стал только в тех случаях, когда ГАРАНТИРОВАННО известно, что смартформа небольшая и модифицироваться не будет. Во всех остальных случаях к вам прибегут клиенты с фразой "а вот этому контрагенту надо нулевую цену печатать, а вот этому не надо битум выводить" и получится портянка с кучей вложенных IF и странными селектами в стиле "найди меня".
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 10:45
Вт, дек 07 2004, 10:39
+1 за разление логики от формы
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 11:56
Пн, окт 29 2007, 18:22
Я за разделение ABAP и Smartforms. Для продуктивности нет разницы, а
Smartforms. легче и гибче, да и в ABAP удобнее
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 11:58
Всем спасибо. Остановлюсь на первом варианте - подготовка данных вне смартформы, опять же переделывать ничего не надо . Интерфейс сделаю попроще - так как предложила Jelena. Не знал, что можно такие структурки на вход подавать, считал что только с плоскими работает . :oops:
