Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Перенос с внутреннего заказа на счет главной книги
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 07:09
Пн, мар 12 2007, 17:56
Уважаемые, может быть кто нибудь подскажет?
Требуется собрать затраты с МВЗ, перенести их раскладкой на внутренний заказ, с заказа на счет главной книги.
Для этого было сделано
1 вторичный счет раскладки
2 новый тип заказа
3 Новый профиль расчета
4 новая схема перерасчета
5 В правиле расчета заказа указал счет главной книги.
Первую часть задания сделал. На МВЗ первичные затраты собрал и перенес их циклом раскладки на заказ.
При попытке расчитать заказ выдается ошибка "Дополните схему пересчета" и сообщение KD503.
В схеме перерасчета указано
1 "Происхождение" первичная группа затрат, что собиралась на МВЗ.
2."Вид затрат для рскладки" вторичный счет по которому затраты упали на заказ.
3. "Виды затрат для расчета" - "Тип получателя"-ОСЧ, "По видам затрат"- галочка, "Счет расчета"-пусто.
Не знаю что делать. Возможно ошибка идет их за того , что затраты упали на заказ по вторичному виду затрат. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 08:17
Пт, дек 08 2006, 07:50
Конечно из-за этого, как по вашему выполнится проводка по главной книге по вторичному виду затрат?При выполнении расчета заказа выполняется ведь реальная проводка
 Заголовок сообщения: Re: Перенос с внутреннего заказа на счет главной книги
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 09:52
Ср, июл 25 2007, 07:52
Avas написал(а):
... выдается ошибка "Дополните схему пересчета" и сообщение KD503.
По-моему такое сообщение выдаётся когда в "Происхождении" указаны не все виды затрат, определённые на вашем предприятии
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 11:15
Получается, что с МВЗ на заказ первичные затраты нужно переносить циклом раскладки.
А как тогда всю сумму перенести с заказа на счет?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 11:43
Ср, ноя 07 2007, 11:36
У меня вылечилось следующим образом.
Создал первичный вид затрат типа 22 (внешний расчет).
Это вид затрат указал в схеме перерасчетов как "вид затрат для расчета". В Вашем случае просто нужно в происхождении указать диапазон вторичных ВЗ.
Правда я рассчитывал на основное средство, но скорее всего и для расчета на ОСЧ подойдет. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 13:08
MikeKr прав.
А с заказа на счет Главной книги сумма переносится при помощи KO88 или KO8G. Только на какой счет нужно указать в правиле расчета заказа
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 13:29
Спасибо всем. Особенно MikeKr. Получилось!
:D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 16:28
Вт, авг 17 2004, 13:57
у вас в настройке стояла галочка "по видам затрат", уберите её, пропишите там заранее соданный вид затрат с типом 21 и все. тогда все затраты с заказа уйдут одно строкой и не нужно будет постоянно поддерживать схему перерассчета, если конешно вам нужно все затраты на один счет, а не по разным.
С МВЗ расклдакой можно убрать не только первичные затраты, но и вторичные, это и есть её отличие от функции распределения.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
