Текущее время: Ср, апр 22 2026, 10:34
 Заголовок сообщения: Окно структурного поиска
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 15:42
Пт, сен 07 2007, 07:53
В Сапе есть возможность запуска многих отчетов с ограничением по анализа по ОргСтруктуре. То есть, запускаем отчет, жмем кнопку "ОргСтруктура", появлется окно структурного поиска, там выбираем необходимое подразделение и получаем отчет только по этому подразделению. Есть такая функция и в ОперЗапросе - "Анализируемое множество" = "Лица по организационной структуре".
Так вот, у нас следующая проблема с этим окном - оно показывает ОргСтруктуру только на сегодня. Это вызвает сложности в момент реорганизации штатного расписания, например если нужно получить отчет по ОргЕдинице, которая была в прошлом и на сегодня не существует, а также при работе со штаткой будущего периода.
Я хотел узнать это у всех так, или у нас в системе что-то задели при внедрении. Дело в том, что у нас в подсистеме ОМ сделано достаточно много доработок.
В ракурсе T77SO есть настройка "поиск в структуре", галочка "Контрольная дата". Установка этой галочки для объекта "O" вызывает показ окна структуного поиска на сегодня. Если галочку убрать, то показывается структура на период с 01.01.1900-31.12.9999. А хотелось бы, чтобы это окно появлялось данными на период анализа отчета.
Debug-ер показал, что в конце концов происходит вызов ФМ RH_TYPE_STRUC_GET_PARAMS, котором есть такие строки
IF i77os-keydate IS INITIAL.
sel_begda = $low_date.
sel_endda = $high_date.
ELSE.
sel_begda = sy-datum.
sel_endda = sy-datum.
ENDIF.
i77os-keydate это поле "Контрольная дата" из T77SO, в sel_begda и sel_endda лежат период анализа отчета. Видно, что ФМ никак не обрабатывает период анализа отчета и ставит либо текущую, либо весь временной промежуток. Код выше этого ФМ уже использует даты, которые вернут этот ФМ.
Еще раз обозначу свой вопрос - у Вас окно структурного поиска тоже ведет себя так?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 16:18
Чт, сен 13 2007, 09:44
Думаю что такж.
Дело в том sel_begda и sel_endda возвращаются из фм, и фм не видит за какой период запущен отчет.
Можно чуть изменить фм и читать в нем свои set-get параметры или память, ну и в вызываемых отчетах их заполнять. Не очень красиво конечно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 16:47
Вт, май 30 2006, 08:34
Но среди вызывающих отчетов имеется множество стандатных. Не хотелось бы устраивать массовое ломание.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 16:56
Я полностью с вами согласен (но коллега писал, что они многое уже пописали в ом :) ). Очень даже возможно есть правильное решение без модификаций. Я просто бегло посмотрел на проблему.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 09:44
Спасибо за ответ. С одной строны радует, что у всех так :), но тогда SAP тут что-то не доработал :(
Кстати, если ломать, то не так уж и сложно. Нужно поправить ФМ rh_type_struc_help, который и вызывает RH_TYPE_STRUC_GET_PARAMS, и поаккуратнее обработать даты. То есть, если до вызова RH_TYPE_STRUC_GET_PARAMS у нас были даты периода анализа, то не воспринимать даты, которые вернет RH_TYPE_STRUC_GET_PARAMS. Можно сделать анализ типа объекта, или даже сдеолать свою настроичную таблицу.
Отчеты (как стандартные, так и самописные) при этом модифицировать не нужно, все будет работать. Эта штука будет работать и для ОперЗапроса, но не работает для ppome - там период анализа просто не передается.
