Текущее время: Пт, июн 26 2026, 13:34
 Заголовок сообщения: Печать на принтер write'ов?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 12:52
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет!
Я слегка запутан. Сделал большой отчет, количество строк ну мож на две страницы а в ширину еще больше. Ну так вот в начале ТЗ было оговоренно что печатать будут из екселя что было и сделанно.
Сейчас выясняется что так же надо печатать из сапа. Отчет не использует ни формуляров ни смартформ. Какое теперь наилучшее решение, прикручивать формуляр или можно прям в коде заюзать команды для печати на принтер?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 14:17
Пн, май 14 2007, 13:05
write-ами создается обычный список.
Обычный список прекрасно распечатывается.
Сложности могут возникнуть разве что с форматом печати
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 15:57
Вт, дек 07 2004, 10:39
в гуи есть кнопока печати экрана
для листингов надо указывать формат поодерживаемый для печати
например
  NEW-PAGE NO-TITLE LINE-COUNT 90 LINE-SIZE 120.
полный SAPец
 Заголовок сообщения: Re: Печать на принтер write'ов?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 16:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
Salmaner написал:
Всем привет!
Сделайте вывод в ALV: гораздо проще чем write, можно быстро и просто сделать нужные группировки сортировки, срывать ненужное - и всё почти что без программирования.
Другие варианты - смартформа или pdf-формы. И по любому - не стоит тратить силы на формуляр.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 07:15
to slash
У меня
REPORT ZPROFITLOSE NO STANDARD PAGE HEADING LINE-SIZE 400 LINE-COUNT 0.
уже указанно LINE-SIZE 400 иначе не помещается мой список по ширине.
чета я не читал еще хелп команды new-page. ща почитаю.
to sy-uname т.е. щас можно без проблем создать смартформу и вывести свою кнопу печать на тулбар где подцепить мою выходную вн. таблицу на печать в смартформе.
По поводу ALV этот очтет не предусматривате ни каких групировок или других изменений, это форма для учредителя (забугорцы) с фиксированным количеством строк и столбцов.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 09:53
Salmaner написал:
to slash
У меня
не думаю что 400 симв по ширине принтер на 1 листок запихнет
там вроде если кнопку печати нажать, можно посмотреть поддерживаемые форматы
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 10:08
Пн, окт 11 2004, 20:32
C версии 4.6 это вроде как возможно, решается созданием соответствующего формата печати, правда для того чтоб что нить различить нужно печатать на A3
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 13:21
ну с форматами печати уже пробовали с консультантом.
ни один не подошел. по умолчанию стоит самый оптимальный и кирилицу хорошо печатает. кстати а как эти форматы создавать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 13:31
Чт, июл 05 2007, 08:26
транзакция SPAD
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 14:07
Salmaner написал:
давай мыло, инструкцию сброшу
