Текущее время: Пн, июн 15 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: Не работают варианты сортировки для собственного квери
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 15:57
Вт, апр 05 2005, 14:15
Есть созданный на АДА квери с доп полями.
На экране выбора задаем вариант сортировки, но никакого влияния на выводимы результат он не оказывает.
Может кто сталкивался, параметр какой для инфонабора задать надо или еще чего?..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 10:05
Пн, сен 05 2005, 12:38
А после формирования отчета у вас появляется пиктограмма "Изменить формат"? Если да, то заходите туда, выбираете необхлдимые поля для отчета и сохраняете формат. После этого в сформированном отчете выбираете нужный формат, или ставите галку в поле Предварительная настройка и данный формат сразу будет загружаться.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 10:09
Sergvic написал:
Формат появляется и настроить там можно, только полей нету, которые из вариантов сортировки должны были подтягиваться.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 12:43
Пт, ноя 02 2007, 10:04
Manicomio написал(а):
Sergvic написал:
Как называется отчет?
Для создания например вариантов сортировки отчета Запас основных средств S_ALR_87011965, я пользуюсь транзакцией OAVI... нахожу нужную мне таблицу(в которой есть итерессующая меня инфа по ОС) указываю имя поля обзываю его....сохраняю. После этого захожу в отчет запас ОС ,S_ALR_87011965 на первом экране задаю нужные критерии выбора и в параметрах настройки-вариант сортировки выбираю нужный мне(мною созданный) вариант сортировки...отработать... В сформировавшемся отчете...изменить формат....в открывшемся окне из "Набор столбцов" кликая два раза...добавляю нужные мне критерии выбора (созданные мною в варианте сортировки) в "Показанные столбцы"...раставляю их в нужном порядке.....скопировать...после этого этот формат можно сохранить... Ну и чтобы данные при этом формате все отображались нужно, чтобы на первом экране в параметрах настройки-вариант сортировки, указывать сответсвующий вариант сортировки( в данном случае мною созданный).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:32
Чт, ноя 29 2007, 15:18
Варианты сортировки не работают с Квери не стоит и пытаться. Это видно по коду программы. Они действуют только для отчета Запасы на дату (RABEST), там несколько специальных инклюдов обрабатывают варианты сортировки. В Квери, к сожалению, приходится обходиться возможностями Квери.
