Текущее время: Сб, мар 28 2026, 14:19
 Заголовок сообщения: Настройка ALE
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 17:52
Пт, фев 17 2006, 16:43
Добрый день. Мне необходимо передать данные Purchase Order во внешнюю систему. Я пытаюсь использовать IDOC ORDERS05, а для Message Control EF/NEU/ME10 (настроил это в WE20 для логических систем LS). Настройки в NACE проведены. При создании заказа (ME21N) выходной документ создаеться, но статус у него Ошибка (No partner profiles (message control) maintained). Профиль создавал и через WE20 и генерил через BD64. В чем может быть ошибка? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 18:13
Да, если убрать галочку в NACE/Output types/NEU/General data/Partner-indep.output, то ошибка меняется на Wrong partner type LS (The message record of the message control contains a partner role with a partner type LS that cannot be used here. Only the 'KU' and 'LI' partner types are allowed).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 23:51
Пт, апр 28 2006, 22:39
A в MN04 запись сделали? У нас в NACE "галочка" убрана и все работает... Может в настройках Output что-нибудь не так? Могу прислать документ с подробнейшим описанием всей конфигурации для нашего работающего варианта (на английском).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 10:41
Елена, если Вас не затруднит, отправьте документ на d.galagan(собака)list.ru
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 23:41
Отправила. Have a nice weekend!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 10:38
Елена, а не могли бы вы повторить письмо на d.galagan(собак)borlas.ru, что-то письмо не доходит...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 20:35
Инструкция Jelena мне очень помогла с выгрузкой IDOC для Заказа на приобретение. Но теперь у меня возникли еще большие трудности с выгрузкой Документов материала (MIGO). Не могли бы Вы мне чем-нибудь помочь?
Меня очень интересует, какой тип IDOC, и какие OutPut Types лучше использовать для выгрузки Документа материала. И еще, как можно отлаживать эту выгрузку, так как в самой MIGO я не нашел ни кнопочки Messages, ни Determin.Analysis, ни Processing log (что очень помогло в ME21N)...
Я пытаюсь использовать IDOC MBGMCR и OutPut Type WE03, но крайне неудачно. Сам IDOC не формируется, а никаких логов я так не нашел (соответственно, в чем ошибка непонятно)...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 11:08
Чт, июл 05 2007, 08:26
Возможно, это поможет:
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/message?messageID=2413414
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 11:06
Сб, май 14 2005, 20:46
аналогичная задача выгрузка Заказа на поставку во внешнюю систему.
Настроил модель распределения, прописал профиль партнера (we20), настроил виды выходных документов, но в ME21n при создании вых документа выдается предупреждение "Партнер TSTCLNT310 с ролью партнера LS для операции не предусмотрен"
и соответственно сообщение не создается.
