Текущее время: Пт, мар 27 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Назначить программе преобразования CONVERSION_EXIT_ACPT_INPUT псевдоним ACPT
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 01:18
Чт, дек 01 2005, 11:45
Написаны два ФМа преобразования: CONVERSION_EXIT_ACPT_INPUT и CONVERSION_EXIT_ACPT_OUTPUT. Хочу назначить эти ФМы в преобразование полей в ALV и преобразование полей в домене. Как мне сопоставить им псевдоним ACPT и чтобы после прописки в определении домена не вылазила ошибка? Сейчас появляется ошибка, что программа ACPT не найдена.
Облазил все не нашел. Или такий ФМ имеют стандартнве имена CONVERSION_EXIT_*_INPUT, CONVERSION_EXIT_*_OUTPUT, а псевдонимом является * ?
Даже если Вас съели, у вас все равно остается два выхода.
 Заголовок сообщения: Re: Назначить программе преобразования CONVERSION_EXIT_ACPT_INPUT псевдоним ACPT
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 08:42
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Может быть опечатка в названии, или забыли их активировать, или неправильно задали импорт/экспорт параметры ф.м.
Если определяете в домене, то в ALV само подтянется.
Этот вопрос непонятен. Но в домене действительно нужно писать ACTP. Только лучше свои программы преобразования на Z начинать: ZACTP.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 13:20
Вт, окт 25 2005, 11:10
Как вариант, кажеться программа преобразования должна быть из 5-ти символов
например ZACPT
CONVERSION_EXIT_ZACPT_OUTPUT
CONVERSION_EXIT_ZACPT_INPUT
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 13:34
Есть много программ преобразования из 4-х символов. И ничего, работают.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 13:38
тогда код ФМ в студию
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 13:54
При добавлении программы преобразования код не может проверяться. Проверяется только наличие *_INPUT и *_OUTPUT модулей и их интерфейсы.
Последний раз редактировалось sibrin Чт, ноя 08 2007, 13:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 13:55
я на счет парамеров ФМ и т.д. :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 13:59
Понятно. А зачем тогда в студию? Я думаю, коллега сам разберётся в том многообразии параметров, которые должны быть у ф.м. программы преобразования.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 14:04
вопрос, просто интересно, не разу не встречал, можно домен с программой преобразования меньше 5 символов
просто интересно, за ранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 14:28
Если под рукой нет песочницы, чтобы попробовать, поверьте мне наслово. Можно даже из одно символа.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 14:31
Верю, просто не сталкивался :oops: .
А справке, они писали так
A conversion routine is identified by its five-place name and is stored as a group of two function modules. The function modules have a fixed naming convention. The following function modules are assigned to conversion routine xxxxx:
CONVERSION_EXIT_xxxxx_INPUT
CONVERSION_EXIT_xxxxx_OUTPUT
вот потому и спрасил :oops: . Все равно спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 14:34
Я тоже раньше так думал, пока не проверил. Забыли "at most" добавить.
