Текущее время: Пн, авг 17 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Продажа услуг по схеме Intercompany
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 16:14
Пт, мар 23 2007, 19:23
Коллеги, столкнулся с проблемой...
Необходимо реализовать процесс продажи услуги между БЕ. Услуги заведены как материалы. Если уже кто-то делал такое - прошу написать как.
Просто, если использовать в данном случае схему продажи между БЕ услуг (по аналогии с материалами), то непонятно что делать с исходящей поставкой, т.к. она требует отпуска материалов.
буду благодарен за любую помощь
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 16:37
Услуги в SD можно делать релевантными копированию в поставку. Тогда при ОМ по поставке в потоке документов будет появляться запись "документ выполненых работ", т.е. ОМ подтверждает факт выполненых работ по услуге
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 17:10
но в таком случае будет и проводка как я понимаю? или нет? а такая проводка может означать, что-то типа Д90 К30(20)... которая совсем не нужна... или я не так понял...
LKU можно поподробнее? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 17:33
Не будет проводки при ОМ по услуге. Просто появится запись в потоке документов поставки и все.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 17:47
это то что нужно!
но можно еще немного попродробнее про релевантность услуг в сбытовых поставках))) я создаю вид материала "Услуги", например копирую с вида материала DIEN. Потом создаю заказ на поставку для схемы интеркампани с продажей, потом генерю для этого заказа исх. поставку, нажимаю ОМ и не получаю проводку. так получается?))) или еще нужны какие-то хитрые настройки?)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 18:36
ну попробуйте настроить так, чтобы для вашей услуги в заказе подтягивался тип позиции TAN и попробуйте создать поставку. Должно сработать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:05
Вт, дек 12 2006, 15:06
Скажите плз, что вы подразумеваете под "Услуги в SD можно делать релевантными копированию в поставку" ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:36
Ровно то, что написал: позиции услуг, заведенных как нескладируемые товары, будут из сбытового заказа копироваться в позиции поставок
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:35
в таком случае почему не будет проводок ? что-то я не совсем понимаю..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 20:27
Потому что услуги заводятся как НЕ складируемый материал. Поэтому при нажатии кнопки ОМ по такой позиции было бы довольно глупо рождать документ материала с 601 видом движения.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 17:18
все получилось. несколько небольших настроек для типов позиций поставок понадобилось.
В потоке документов после нажатия кнопки ОМ появилось сообщение
"Подтверждение работы 3130014000"
LKU, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 18:21
Вт, окт 04 2005, 10:21
Так ведь подтверждение работы появляется и так для поставки по которой был ОМ и без услуг :)
Мне кажется в этой истории не все так просто. Да, можно материал типа DIEN запустить в поставку и даже сделать отпуск, но ведь в принимающей БЕ надо сделать поступление, или если использовать SRV ведомость приемки работ/услуг.
К тому же как потом такую красоту фактурировать? Как по мне вопросов больше чем ответов. Хотя доки вроде как никакой для такого процесса и нет :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 18:52
Может я и не обратил внимания, была в потоке документов эта строка или нет до нажатия кнопки "ОМ". Но в тот момент когда я ее нажал - система сказала, что все хорошо и теперь эта кнопка серая стала.
Тип позиции для этой поставки LDX (наиболее подходящий, можно свой, если очень хочется).
Потом я сделал исх.фактуру, а потом т.к. у нас услуга=материал, и "прихода" услуги мы не делаем, сделал входящую фактуру к заказу на перемещение с заранее проставленной там контировкой.
Все отлично вроде бы!!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 18:56
По моим наблюдениям, строка "Подтверждение работы" появляется при нажатии в исходящей поставки кнопки "ОМ" в двух случаях:
- отпуск нескладируемого товара
- отпуск складируемого товара, но с нулевым количеством
На каждую такую строку поставки создается своя строка в потоке документов с названием "Подтверждение работы"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 19:06
Я вот тоже смоделировал. Если не делать приемку работ в принимающей БЕ, то в принципе, все довольно таки неплохо.
А по поводу документа подтверждения работы, то по моим наблюдениям, кроме того что указал LKU, он генерируется еще и при отпуске поставки созданной со ссылкой на закупочный заказ.
Но что за дока и нафига она, так и не понял.
