Текущее время: Пт, янв 02 2026, 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: spro - SAP ECC активировать расширения - не активируется FM !
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 16:43
Вт, май 02 2006, 16:14
Активировали ES-PS в spro - SAP ECC активировать расширения ,
при этом мандант имел в тот момент старус "продуктивный".
Есть подозрение , что теперь из-за этого не активируется FM (Гос. служба : менеджмент).
Пробовал менять статус продуктивного манданта на 'T' согласно ноты 588364, но это уже не помогает!
Как можно активировать этот модуль?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 16:53
Чт, окт 20 2005, 08:45
А в чем именно проблема?
В активации самого компонента PSM-FM или в активациии УБ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 17:29
Чт, ноя 16 2006, 19:24
Видимо проблема именно в активации меню sap easy и img.
У нас была подобная проблема, решалось с помощью какой-то транзакции активации меню, которую подсказали в сапе. сейчас уже не помню как повторить
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 23:30
Вт, дек 05 2006, 18:56
если действительно речь идет об активации меню и IMG то нам помогла программа RFFM_ACTIVATE_BCSETS. Правда ситема 4.7. EA-PS 2.0. Но лучше вначале сделать это в "песочнице".
SAP note 544035.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 07:30
FM активировали через активацию IS-PS из Public Dervices
FM в spro появился спустя некоторое время после отработки background процессов.
Спасибо откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 14:09
Вт, май 22 2007, 08:26
Подскажите пожалуйста, как ФМ активировать в SAP ECC 6.0??!! :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 14:47
Вт, авг 15 2006, 19:37
в 6.0 через SCPR20, выбираете EA-PS-IMG и активируете
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 14:55
Спасибо за ответ! Но...
В SCPR20 выбирали EA-PS-IMG, EA-PS-MENU, EA-PS-AKH - получаем ошибку "Поле ORDER_NO таблицы/ракурса TTREES не включено в пакет настройки БК"
Подскажите пожалуйста - что это значит?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 09:09
Ср, ноя 07 2007, 21:03
Транзакция SFW5 -> Enterprise AddOns -> EA-PS -> Status On
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 10:16
Вы точно перед этим активировали сам PSM?, в IMG SAP ECC - активировать расширения для EA-PS статус стоит On?, если да, а меню для PSM по-прежнему нет, тогда SCPR20
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:18
Delicia написала:
Там есть строчка EA-PS, но почему-то у нас не отображаются ни статусы, ни дата активации
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:25
т.е. в поле Current Status нет ни off, ни on?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:35
Delicia написала:
Точно!
Вот список функций, у всех никаких статусов:
EA-CP
EA-DFP
EA-FIN
EA-FRC
EA-FS
EA-GLT
EA-HR
EA-ICM
EA-ISE
EA-PLM
EA-PS
EA-RET
EA-SCM
EA-TRV
JVA
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:50
А когда пробуете активировать EA-PS, когда выставляете On, выбираете "Activate Changes", выдается какое-нить сообщение ругательное, или просто молча остается без изменений?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 16:15
Delicia написала:
Попробовали с нашим администратором с его правами - выбрали "Activate Changes", ничего судя по всему не произошло :(
Дело в том, что у нас система (6.0) установлена недавно, с нуля в песочнице. Настройки там сделаны пока минимальные. Админ говорит, что надо активировать отрасль, но непонятно - какую.
Там на второй вкладке "Industry Business Function@ - No business solution active. Что выбрать - админ не знает и опасается.
