Текущее время: Чт, июн 04 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему с селектион скрином
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 13:17
Чт, ноя 08 2007, 13:00
В селекшион скрине есть радиобатон и параметр WK, который при некоторых значениях радиобатона должен быть обязательный, а при других его можно не заполнять.
на изменения радиобатона я повесил событие:
AT SELECTION-SCREEN on RADIOBUTTON GROUP g1.
PERFORM outss1.
FORM outss1.
LOOP AT SCREEN.
CASE screen-group1.
WHEN 'WK'.
IF r_os IS NOT INITIAL.
screen-required = 0.
screen-active = 0.
ELSE.
screen-required = 1.
ENDIF.
ENDCASE.
MODIFY SCREEN.
ENDLOOP.
ENDFORM. " outss1
Если параметр WK заполнен то все работает замечательно, при изменении радиобатона он становится не обязательным и скрывается. Но если он не заполнен и радиобатон стоит в положении в котором WK - обязателен. То при попытке изменить радиобатон САП требует заполнить параметр WK и не выполняет событие которое подвязано к радиобатону.
Подскажите как быть в даной ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 13:28
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Обязательность заполнения WK не нужно ставить в атрибутах экранного поля, а проверять в AT SELECTION-SCREEN on WK и просто выдавать свой message type 'E'. Тогда и на radio-button'ы не нужно навешивать функциональные коды.
А чтобы вид поля WK на экране был таким же, как и для обязательного поля, можно установить экранный атрибут recommended.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 13:59
Мысль я понял только не могу найти атрибут recommended :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 14:08
Пардон, на селекционном, вроде, нет такого, это только DYNPRO.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:32
Сделал я через AT SELECTION-SCREEN:
AT SELECTION-SCREEN on p_werks.
IF p_werks IS INITIAL.
IF r_os IS INITIAL.
message 'Магазин не выбран' TYPE 'E'.
ENDIF.
ENDIF.
Получается тоже самое. При r_os = X поле p_werks не обязательное. Получается когда я щелкаю на радиобатон событие AT SELECTION-SCREEN выполняется раньше чем меняется значение r_os.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:48
Ну да, поля копируются с экрана в программу по-очереди.
Причём, если в DYNPRO очередь определяет экранная логика, то с селекционного экрана они копируются не в порядке обработки событий at SELECTION-SCREEN on ..., а в порядке расположения на экране.
Поэтому придётся проверку в общий at SELECTION-SCREEN. поместить.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 16:34
Спасибо, все получилось.
Жаль только не стоит галочка, что это поле обязательное.
