Текущее время: Ср, сен 09 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Запись в PA0000
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 10:51
Чт, июн 07 2007, 13:27
REPORT  Z_DORIN_PROGA5                                              .
data:   person_info like PPROP occurs 0 WITH HEADER LINE,
          msg_result  like BAPIRETURN1,
          hr_return   like HRHRMM_MSG.
person_info-INFTY = '0000'. person_info-FNAME = 'P0000-PERNR'. person_info-FVAL = '00000012'.
APPEND person_info.
person_info-INFTY = '0000'. person_info-FNAME = 'P0000-ENDDA'. person_info-FVAL = '20071120'.
APPEND person_info.
person_info-INFTY = '0000'. person_info-FNAME = 'P0000-BEGDA'. person_info-FVAL = '20071107'.
APPEND person_info.
person_info-infty = '0000'. person_info-fname = 'P0000-MASSN'.  person_info-fval  = '64'.
append person_info.
person_info-infty = '0000'. person_info-fname = 'P0000-MASSG'.  person_info-fval  = '01'.
append person_info.
CALL FUNCTION 'HR_MAINTAIN_MASTERDATA'
    PERNR                   = '00000012'
*  MASSN                  =
    ACTIO                   = 'INS'
    TCLAS                   = 'B'
*   BEGDA                  =
*   ENDDA                  =
*   OBJPS                   =
*   SEQNR                  =
*   SPRPS                   =
*   SUBTY                   =
*   WERKS                  =
*   PERSG                   =
*   PERSK                    =
*   PLANS                    =
    DIALOG_MODE        = '0'
*   LUW_MODE             =
*   NO_EXISTENCE_CHECK  =
*   NO_ENQUEUE                 =
IMPORTING
*   RETURN                   =
    RETURN1                  = msg_result
    HR_RETURN              = HR_RETURN
TABLES
    PROPOSED_VALUES   = person_info
*   MODIFIED_KEYS       =
MESSAGE msg_result TYPE 'I'.
MESSAGE HR_RETURN  TYPE 'I'.
exit.
msg_result: EPA 017Номер кандидата еще не присвоен 000000
Подскажите. как кодом, не используя диалоговый режим внести данные в таблицу PA0000 ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 11:24
Сб, дек 16 2006, 12:51
первое что на глаза попало...
судя по В-TCLAS, это попытка приема кандидата?. Но у кандатов ИТ Мероприятия это ИТ4000.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 11:28
Чт, сен 13 2007, 09:44
вы добавляете запись (TCLAS = 'B' ) не в таблицу pa0000 а в таблицу pb0000.
Я уже советовал вам тестировать отчет в диалоговом режиме. Если все поля устанавливаются правильно, то в финальном варианте поменять вызов на недиалоговый.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 12:01
Да, указывая TCLAS = 'A'
в диалоговом режиме :
"Для сотрудника и ШтатДолжности указаны разные группы/категории
сотрудн"
как с этим бороться ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 12:55
там пишут
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/message ... ID=3479937
Tcode PA40 ?
Где искать, подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Запись в PA0000
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 13:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
alex_dorin написал:
Скажите, зачем Вам нужно вносить вручную запись в ИТ 0000? 0000 - это инфотип мероприятий. Проведите мероприятие и Вы получите заполненный 0000 ( и не только 0000 ).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 14:53
>Проведите мероприятие и Вы получите заполненный 0000 ( и >не ,только 0000 ).
каким ФМ (в режиме автомата) это можно сделать ?
ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION при попытке записи в инфо-тип 0298
сообщает о невозможности прямого ведения инфотипа 0298.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 16:04
Вт, май 30 2006, 08:34
Пакетным вводом. SM35 - создать новую запись, а потом - сгенерировать программу.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 16:22
alex_dorin написал:
вот в здесь Вам написали __как__ это __следует__ делать автоматом.
Поинтересуйтесь у преподавателя, консультанта или кто Вам ставит задачу: какoе мероприятие следует выполнить, в рамках какого мероприятия от Вас требуется создание записи в инфотипе "Приказы" 0298? Вообще - может обойтись без абапа, а использовать т.н. динамические мероприятия?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 16:43
Если я Вас првильно понял Вы рекомендуете использовать
ФМ HR_MAINTAIN_MASTERDATA.
MASSN, MASSG, ORDNU, ORDST, ORDDT, LOCAT, REMAR, ACQDT
-эти поля надо записать в ИТ.
Если Вас не затруднит образец кода
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 16:59
alex_dorin написал:
“Вот двор. На двору - кол. На колу - мочало. Не сказать ли сказку с начала?”.
Чем пример от ABAPEDIA плох? У Вас есть готовое мероприятие, для которого вы собираетесь автоматизировать создание записи ИТ0298?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 17:02
alex_dorin написал:
Mы так и не поняли поставленной задачи :) поэтому образец кода предложить просто невозможно.
Если нужно автоматическое недиалоговое заполнение инфотипа 0298, то правильный подход - динамичесие мероприятия. Там можно и свой код написать, если необходимо. См табличку t588z.
