Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 11:04
Пн, апр 09 2007, 10:20
что если производсво дискретное, будет ли возможен учет затрат на коллекторах в таком случае?
И еще, при поптыке рассчитать производсвтенный заказ он получает статус ОШОЗ (ошибка определения затрат), в сообщении имеется ссылка на счет результата 20******, что он не найден в КЕ, что сие значит - неверно определены счета внутри контроллинга при разнесении НЗП? или я совсем не туда "капаю".
Прошу помочь разобраться в этом, заранее спасибо.
Страдание - это побуждение к деятельности
И. Кант
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 17:17
я канечно понимаю, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, и всё-таки, есть ли у кого нибудь какие то мысли или решения по данной теме
И. Кант
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 17:48
Вт, авг 17 2004, 13:57
возможно настройка была перенесена через запрос, а реально в системе счета этого нет. пока туда не залезете -ругаться не будет - вот как только система попыталсь затраты отнести на счет - пот и полезло.
Если можно попдробнее, текст ошибки, статус заказа
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 17:52
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 09:23
Статус заказа - ОТКР ДМНП КлЗП
затем сохраняем заказ и статус меняется на ОТКР ОШОЗ ДМНП КлЗП
в сообщении об ошибке следующее: Поз.00009 вид затрат 20100000 в КЕ 1000 на 02.11.07 не найден.
Может ли это означать, что при определении затрат не указан вид затрат для переноса НЗП или сценарий по его расчету? И в каком месте найти ту самую контировку на этот 20-ый счет?
Заранее спасипа!
И. Кант
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 09:41
OKG8, для примера посмотрите IDES
у нас коллектора не было, был позаказный контроллинг затрат на продукт - так вот статус ОШОЗ (Ошибка определения затрат) вылетал при сохранении заказа и согласно настройки (вычиления план затрат при сохранении) при обнаружении отсутсвия цены у материала на период, тарифа работ на период. а у вас индикатор "передача в фин бухгалетрию" активен ?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 11:58
да, индикатор активен
порылись в таблицах, нашли в транзакции OBYC правило автоматических контировок, там по видам операции Проводка, корреспонд. с проводкой запаса GBB был указан тот самый 20100000 счет, поменяли на счет изменения запасов при НЗП, ошибка пропала, но в дифференциации затрат этот счет сейчас появляется со значением равным количеству плановой партии, как то чувствую что не верно :roll:
И еще, возможно ли разбиение заказов при позаказном учете затрат? К примеру при использовании коллектора такое возможно, когда необходимо производство одной партии из 100 штук разбить на две смены по 50 штук... :?:
И. Кант
