Текущее время: Вс, июл 05 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Анализ загрузки мощности складского ресурса
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 10:52
Вт, дек 26 2006, 10:42
При создании ресурса типа Складской ресурс или Тех единица/ Складской ресурс присвоили ему наличную мощность Вида "Склад" с базовой единицей измерения - М3.
Если запускаем CM01 или CM38, наличная мощность не определяется. При этом при переходе в отчете к единицам измерения М3 появляется сообщение: Пересчет '' в 'М3' невозможен.
Есть подозрение, что эти отчеты только для мощностей, для которых релевантно календарное планирование.
Как же оценить загрузку мощностей вида Склад?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 12:58
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Была такая же фигня, необходимые мощности на ресурсах этих видов, похоже, в сапе не считаются. В хелпе сказано -это для передачи в третьи системы и какой то планировщик, почитайте.
Лично мне не удалось спланировать загрузку на таких ресурсах
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 13:45
Ср, янв 26 2005, 22:16
Тоже пытался разобраться как использовать такие ресурсы. Оказалось "красота", от которой в САПе толку мало. Только если передавать эти данные во внешние системы-планировщики.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 17:31
Ага, а так было заманчиво попользовать емкость склада как мощность ресурса
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 10 2007, 21:48
вот-вот. нам того же хотелось. Теперь уже понял, что нельзя.
На деле это просто красивая идея для хорошего АВАР-а.
 Заголовок сообщения: Re: Анализ загрузки мощности складского ресурса
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 13:22
Ср, июл 29 2009, 08:28
Жаль, что в только во внешних системах можно планировать...
Даже ноту по этому поводу выпустили: Note 324071 - "Storage resource without function"
Было бы очень удобно ограничивать производство по мощностям складов.
Остается писать свои отчеты для анализа свободных складских ресурсов...
