Текущее время: Вс, авг 23 2026, 10:47
 Заголовок сообщения: SEM-BCS Формат ввода
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 13:04
Пн, янв 15 2007, 11:14
Пытаюсь внести какие-то данные в BCS (любые) для этого создал профиль ввода, соответственно метод "итоговые записи" - "ввод вручную" и мероприятие. Структура строк определяется данным.
Далее при тестовом прогоне, если в структуре строк не стоит "включить начальные значения".
Чисто визуально можно попытаться выбрать какие-то значения, но при подтверждении система ругается,
сначала:
Система удаляет поле Партнерская единица в соответствии с установленным видом развертки
№ сообщения UCFE876
Diagnosis
The item does not permit breakdowns by field Партнерская единица. However, you entered a value in field Партнерская единица.
потом:
Партнерская единица: значение недействительно
№ сообщения UCFE823
Diagnosis
You inserted a new row and entered values for the lead columns.
Value is not allowed according to the definition of the data entry layout.
Если в структуре строк стоит "включить начальные значения".
То вообще не возможно ввести данные, все поля заблокированы.
Тут http://help.sap.com/saphelp_sem60/helpd ... ameset.htm читал. Не понимаю, что я делаю не правильно, как создать рабочий "формат ввода"?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 13:43
Пт, июн 16 2006, 11:39
Развертку "Партнерская единица" нужно сделать в типе контировки, который указан в позиции .
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 09:23
Помогло, сам бы хрен вспомнил про эту вкладку. Я так понимаю другой информации кроме https://websmp108n.sap-ag.de/sem и http://help.sap.com/saphelp_sem60 нет. В идеале хочется книжку или методичку со сквозным примером, можно и на английском.
Или может кто посоветует литературу по методологии консолидации (GAAP), чтоб после прочтения признак "объект капиталовложений" нес для меня какой-то смысл :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 13:37
http://www.gaap.ru/biblio/gaap-ias/
