Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:43
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ограничить работу пользователя только ночью
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 10:48
Пн, янв 29 2007, 18:28
Господа, помогите ламеру, плиз.
Как сделать так, чтобы пользователь мог работать только ночью? Или только днем?
Плиз, помогите.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 15:06
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Подскажу наверное самый дурацкий способ:
1. Для login
- дописываем пользователю id параметр с доступным временем начала работы
- пишем программу которая сравнивает значение параметра с текущим временем -> в случае "не-оно" - зовем TH_DELETE_USER
- рисуем транзакцию на эту программулину и определяем ее как стартовую транзакцию
2. Для logout
- добавляем в программу проверку на "стартовое_время+кол_во_часов_на_работу" с последующим "убиением" юзера
- создаем фоновое задание на эту программу с запуском каждые 15-30 минут
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 16:24
Оригинально!
Спасибо, в подобную сторону не думал!
Конечно чисать правой пяткой левое ухо, но можно попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 17:36
Чт, окт 12 2006, 11:32
Несколько строчек ABAP (за основу взять http://www.geocities.com/SiliconValley/ ... kUsers.htm )
И запланировать lock - unlock =)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 05:06
Чт, дек 16 2004, 04:26
Кстати, да.
В стиле сапа была бы такая ситуация - лочишь залогиненного пользователя, а он до конца своей сессии вполне жив и здоров.
Проверил - нифига. Реализовано так, как и должно быть по уму:)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 17:35
Чт, июл 05 2007, 08:26
При входе в систему можно использовать user-exit SUSR0001
http://abapcode.blogspot.com/2007/05/ex ... -exit.html, где и проверить может пользовать работать или нет
Для logout написать отчет, вызывающий CALL 'SYST_LOGOFF' http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=42336&highlight=popuptoconfirm с нужными проверками и запланировать задание на него.
