Текущее время: Сб, июн 06 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Групповая проверка доступности не видит заявок
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 17:48
Вт, мар 20 2007, 14:12
Проверяю доступность плановых заказов (mdvp), доступность по складским запасам показывает правильно, а заявки на закупку не видит.
Показывает "Разница срока потребности и срока заявки в днях ПроизвКлнд" - 999 дней. А дату общего подтверждения ставит 99.99.9999.
Подскажите, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 09:31
Чт, авг 23 2007, 07:42
Проверте настройку правил проверки доступности и присвоение их транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 09:43
а да ещё по поводу вида проверки доступности, далее выдержки с хелпа
Время восстановления запасов учитывается только при проверке(вида) на основе доступного для распределения количества.
Чтобы обеспечить правильность вычисления времени восстановления запасов, требуемые временные данные нужно ввести в основную запись материала. В случае собственного изготовления материалов следует ввести общее время восстановления запасов, а для материалов, изготавливаемых на стороне - плановый срок поставки, время обработки поступления материалов или время обработки операций закупки.
Сорри если не правильно понял
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 11:44
В настройках Управления проверкой доступности галка "с заявками" стоит.
Заказы на поставку учитываются правильно. Видимо, вопрос в другой форум.
 Заголовок сообщения: Проблема решилась
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 14:35
Проблема решилась просто.
mdvp не учитывает заявки, если в них не заполнено поле "склад".
Необходимо было проставить склад в ОЗМ / ППМ2 / склад для закупки на стороне и прогнать ППМ. Склад автоматически проставляется в заявки и проверка доступности работает как надо.
