Текущее время: Пт, дек 19 2025, 23:44
 Заголовок сообщения: Формат числа при загрузке. Простой вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 10:31
Вт, май 17 2005, 22:51
Ребят, всем привет.
Настроил источник данных в NW2004s для загрузки плоского файла (csv).
При загрузке пишет, допустим, "Ошибка 'Аргумент '9,1' невозможно интерпретировать как число"....
В плоском файле дробные числа, где дробный разделитель запятая ",".
Попробовал посмотреть в настройках SPRO, нашел пункт
"Настройка опций для загрузки плоских файлов" выставил
"Символ разделителя десятичн. разрядов" в запятую, затем попробовал считать еще раз - не получилось, проблема все таже... :)))
Не воспринимает запятые...
Подскажите, а где настраивается дробный разделитель ? И может есть другая очевидная на ваш взгляд трабла ?
 Заголовок сообщения: Re: Формат числа при загрузке. Простой вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 11:06
В su01 для свойств фонового пользователя - что стоит из разделителей? И у тебя что?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 11:09
Сб, мар 11 2006, 14:59
А в самом пакете для загрузки этого файла указана запятая, в качестве разделителя разрядов?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 14:44
В su01, в постоянных значениях разделитель запятая.
А где в самом пакете идет настройка дробного разделителя ? Там по-моему, только разделите полей настраиваются, например ';' для csv.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 15:20
Вкладка "Внешние данные"
Сразу под "Разделитель тысяч" есть "Символ разделителя десятичных разрядов", прямо рядом с кнопой "ПредвПросм". Версия: биви 3.5 с русским интерфейсом.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 15:31
Вт, дек 12 2006, 23:57
в биви 3.5 с английским интерфейсом соотв. - вкладка External Data в пакете там ищем пункт Character Used for decimal point.
Исходя из того, что в биви по-умолчанию точка, то лучше региональные настройки на машине поправить, чтобы при сохранении в csv тоже была точка.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 16:09
Понятно... :) Я на BW7 использую новый источник данных, в пакете загрузки PSA и Процессе переноса данных, вроде такого тоже нет параметра...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 11:07
Ребят, ни кто не знает в чем же здесь дело ?
В источнике данных, настроенным на файл поставил в поле "Формат Числа" разделитель ',', а он все равно не хочет считвать из файла числа с запятыми ?
Пробовал тоже самое и с настройкой в SPRO (Параметры соединения с плоским файлом) - не получается грузить ... :))) Пишет, о невозможности интерпретировать число 12,34 и т.д..
:D
Ребят, может эта оция в BW7 не работает ? Никто не в курсе ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 09:55
Вт, июл 10 2007, 12:22
я знаю....
надо в цсв файлике формат числа сделать так:
- разделитель дробной и целой части - точка
- без пробела-разделителя групп разрядов.
первое - можно делать двумя способами:
- в настройках екселя "параметры->международные" указать разделитель дробной и целой части - точка
- или открыть цсв файл с помощью блокнота(если мало записей) и заменить все запятые на точки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 09:57
и еще:
несмотря на все правильные настройки инфо-пакетов (пробел - разделитель разрядов, запятая - разделитель дроб. части) БВ их игнорирует... никак так не получалось загружать числа с запятыми... только форматировать плоский файлик
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 10:17
Да, ты прав.. Этого бы и не хотелось... :)))
Попробуем в OSS напишем...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 10:08
Вроде получилась загрузка чисел с запятыми ‘,’.
1) Устанавливаем в источнике данных Формат числа в запятую на закладке “Экстракция”
2) Затем делаем формат поля обязательно “ВНЕШНИЙ” на закладке “Поля”.
И он без конфликтов и в PSA грузит и пакет в цель заносит... ))))
