Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: сделать активным поле ввода
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 17:10
Пн, июл 16 2007, 08:43
Помогите, пожалуйста, решить проблему!
У меня не активно поле ввода "код налога" Как сделать ево активным для ввода?? Тоесть, екран списка всех кодов подгружаэтсься но вибрать нельзя! :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 00:14
Украинску мову не розумием... :D
Очевидно, у вас поле находится в состоянии "только просмотр". Какая транзакция? Что в ней делаете?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 09:37
Это транзакция fpe2 изминения документа! Мне нужно провести оплату списаной задолжности, но для проведения оплаты должно не быть кода налога или надо чтобы можна было ево менять! Но у меня не активно это поле. Нужно хотябы для одного екрана или транзакции сделать поле активним! Какой транзакцие можна сделать ево акивно или в какой таблице изменить???? Помогите пожалуйста :oops: :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 00:32
Извините, что у Вас с русским языком?
Sorry, what's with your Russian?
Учим азы САПа: в момент изменения документа не все поля доступны для изменения, в т.ч. код налога.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:37
но провести оплату списаной задолжности можно когда поле "код налога" незаполнено! Вожможно ли сделать замещение??? подскажите какойто медот решения проблемы!!! :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:42
Ср, апр 13 2005, 16:38
а проблема-то в чем, напишите толком!..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 14:02
Дело в том, что когда мы хотим провести оплату списаной задолжности у нас в документе не должно быть кода налога, но в счете-фактуре мы ставим код налога "VL"! Потом когда списываем задолжность, то в документи тоже есть этот код налога! Но при проводке оплаты по списаной задолжности если есть код налога, то выдает ошыбку! Мне нужно чтобы при транзакции списания задолжности (FP04) код налога можно было изменить или просто чтобы поле становилось пустым! При транзакции "изменение документа", поле код налога не активно! Вожможно ли сделать замещение или есть другие способы ????
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 18:46
Вт, окт 04 2005, 11:37
Ольга, опишите проблему мне в письме.
