Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:41
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка SAP на интеловский кластер.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 09:47
Вт, сен 21 2004, 16:30
Кто ставил WAS620-640 на интеловский кластер под W2000 или W2003?
Откликнетесь.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 14:19
Чт, ноя 25 2004, 09:01
Только R/3 4.6C на Win2k.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 17:48
В принципе это одно и то же:)
Хотел спросить, есть два узла, центральная и бд инстанция разносятся на разные узлы или на одном узле.
Можно ли поставить диалоговую на второй резервный узел, так чтобы она гасла при сбое на центральном узле?
Какие основные заморочки были?
Я имел опыт на HP-UX в установке кластера.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 19 2005, 21:16
Склеротик написал:
Нельзя, если я верно все понял
А зачем все это нужно?
Стандартно один нод является дефолтным держателем SQL ресурсов, второй - SAP ресурсов.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 08:48
БД и центральная инстанция в штатном режиме работает каждая на своей ноде. В случае какого-то сбоя одной из нод или сети пакеты переезжают на выживший хост.
У нас с кластером именно так.
На HP-UX всё красиво. Только дорого. :wink:
Заморочка: Win2k не хочет просто так выделять больше 2 Гб памяти на процесс.
SAP Notes: 114287, 373625.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 10:09
вообще на HP-UX по умолчанию центральная инстанция и сервер базы данных находятся на одном узле (так было кокда я ставил в кластер 40b)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 13:17
В кластере на HP-UX, SAP 4.0B я на "втором" узле поставил еще и диалоговую. Как то не по "хозяйски" было чтобы второй узел не исполозовать. При отключении "первого" узла, диалоговая "рубилась" и центральная инстанция переходила на второй узел.
По виндами, как я понял, центральную и БД инстанцию разносят по разным узлам?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 14:07
С точки зрения инсталляции, сначала СУБД и Центральная инстанция ставится на одну ноду, на дисковую библиотеку, общую для обоих узлов. Потом применяется скрипт, делающий эту инсталляцию кластерной.
R/3 Installation on Windows. Oracle Database.
1. Standalone Database System Installation;
2. Part II MSCS SAP Installation.
У нас пакет БД Oracle и SAP в штатном режиме работает на разных узлах.
