Текущее время: Пн, фев 16 2026, 21:13
 Заголовок сообщения: Автоматическая раздвижка отпуска при создании больничного.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 18:24
Пн, апр 10 2006, 12:16
Коллеги! Знает ли кто, можно ли настроить так чтобы при вставке отсутствия в ИТ2001, уже существующие отсутствие раздвинулось.
Актуально для больничного во время отпуска.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая раздвижка отпуска при создании больничного.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 20:23
Вт, июл 25 2006, 14:50
Настроить-то можно, но вот где гарантии, что работник, сцук эдакий, не захочет потом отпуск догулять? Между прочим - имеет право. Пущай кадры руками делают
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 14:17
Чт, июн 09 2005, 13:15
Судя по всему в ответе некорректно проинтерпретировано слово "раздвинулось".
Так вот - настроить раздвижку нельзя, можно настроить только вырез.
Раздвижку надо долго и упорно абапить.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 20:29
SemenSemenych написал(а):
...Раздвижку надо долго и упорно абапить.
Подскажите с чего начать? Если можно перечислите основные этапы.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 22:34
Вт, авг 17 2004, 12:27
KBasile
Создание отдельного мероприятия "Больничный во время отпуска" (специально для желающих догулять потом) + настройка динамического мероприятия + user exit для программы экрана ИТ 2001. А вообще редко где кому позволяют так долго на работе отсутствовать, при всем желании... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 00:05
Nathalie написала:
При вводе больничного нужно каждый раз проверять отсутствие пересечения отпуска руками? + на каком этапе формируется Т-60 новая? + что делаете с переходящим (или прошлого периода) больничным, который принесли уже после расчета месяца? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 01:13
Proforg
Когда больничный попадает в ОК, становится известно, продлевать отпуск или нет, и без проверки в САПе. А с переходящими все упирается в расчет средних для отпуска - см.соседнюю тему про отпуска будущих периодов, ту же фичу придется вставить и в это динамическое мероприятие, только без привязки к конкретному диапазону begda. Все остальное - обычный перерасчет плюс аналог списания уже рассчитанного отпуска БП. С проводками правда вопрос открыт...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 10:41
Nathalie написала:
А если его бухи обрабатывают? Там, бывает, вообще специальный человек на них сидит
Если забить на корректировочный табель - то да. Но при этом при проверке вопросики могут возникнуть на тему несоответствия первички по рабочему времени и отпускам.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 13:08
Proforg
Ну САП это пока что не система искусственного интеллекта, чтобы мысли читать - кто хочет продлевать отпуск, а кто не хочет. Вводят бухгалтеры - значит, информация об этом должна поступать в бухгалтерию, каким образом - вопрос десятый. А уж с табелем каждый сам для себя решает, стоит ли заморачиваться и как. Все эти случаи нужно в концепте прописывать, чтобы потом от юзеров не было претензий.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:22
Чт, фев 08 2007, 09:41
Плюс еще есть тонкий момент - если отпус догуливается через... ну пару месяцев скажем - он должен рассчитаться на тот момент по тем же средним, если он перенесен... так что абапа там - действительно вагон и маленькая тележка
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 10:12
Ср, окт 13 2004, 14:03
Тут то как раз АВАР не нужен. Для "тех же средних" надо использовать поле "СвязьЗапОт", а если сказать по нашему, по бразильски, то "PRU2001-SPPE1" ;)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 13:30
Чт, фев 15 2007, 17:41
можно уточнить, "догуливается" - это сразу после окончания больничного, или нет, в любое другое время?
просто если второй случай - то пожалуй, не соглашусь.
можно привести аргумент (документ) где это определено.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 07:51
Ср, ноя 14 2007, 07:26
... может подскажете в каком месте абапить...:oops:
Уточню нашу проблему: человек во время отпуска заболел. Когда заводим новую запись в ИТ2001, то запись об отпуске "режется", а не продляется как нам надо.
    Например:
    Отпуск с 15 по 28 октября, а больничный с 19 по 23. Хочется в ИТ2001 увидеть следующее:
    15.10.2007 18.10.2007 отпуск
    19.10.2007 23.10.2007 б/л
    24.10.2007 05.11.2007 отпуск (продленный).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 09:17
Вт, май 30 2006, 08:34
Озвучу еще одну точку зрению на неподтвержденное заболевание во время отпуска:
а зачем, собственно что-то резать и/или раздвигать? Ведь никаких первичных документов НЕТ. Если чел не принес никакого больничного, а согласно приказу находится в отпуске, то на каком основании надо отпуск убирать, а следовательно удерживать переплаченные отпускные?
Вот как только отпуск закончится, а чел не появится, то тогда и надо ставить неподтвержденный больничный. Или подтвержденный, если таковой подтверждается документально.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 09:28
Это никак не влияет на процесс, т.к. работник может и не выйти из отпуска в срок из-за больничного. Т.е. всё равно нужно раздвигать
