Текущее время: Ср, авг 26 2026, 12:29
 Заголовок сообщения: Настройка технического счета при переносе из HR в FI
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 14:51
Пт, окт 26 2007, 09:12
При переносе документов из HR в FI на счета дебиторов/кредиторов возникла проблема с техническим счетом. Система выдает ошибку: БСч в БЕ прямых проводок не допускает. HR на нашем предприятии находится на стадии тестирования. FI внедрено уже несколько лет, но видимо стандартные настройки технического счета в данном случае не подходят. Кто-нибудь сам создавал такие счета для переноса из HR в FI? И если да, то какими должны быть его настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка технического счета при переносе из HR в FI
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 19:16
Пн, фев 14 2005, 17:16
Можно попробовать убрать галочку "Проводки только автоматически" на закладке "Ввод \ банк \ процент".
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 21:54
Ср, апр 13 2005, 16:38
поскольку в вопросе прозвучала фраза "на счета дебиторов/кредиторов" - галка "проводки только автоматически" в них очевидно не стоит ;)
судя по тексту сообщения + "на счета дебиторов/кредиторов", вы пытаетесь провести позицию с кодом проводки 40 либо 50 и указанием (контрольного) номера счета-ГК.
нужно же указать правильный код проводки (01-39, в зависимости от характера позиции) + код контрагента - и всё будет ОК.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:06
Галочка "проводка автоматически" не стоит. На счет кода проводки - он действительно 40 для Д и 50 для К. Но так указано в справке. Пробовала ставить 01 и 39 - ругается на отсутствие кода ОГК. По всей видимости, в HR вообще не предусмотрено проводок с использованием кода ОГК .
Настройки технического счета в FI следующие:
-Группа счетов: Учет расчетов с персоналом (пробовала делать технический забалансовый - результат тот же);
-Счет наличия;
-Контрольный счет для В/счета: Конткоррентные расчеты;
-Сальдо только в ВВ;
-Группа СтатПолей: G040 (Перерасчетные счета персонала).
Подскажите, что исправить здесь?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:50
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет всем!
И правильно ругается, поскольку в настройках кода проводки в поле особая главная книга стоит галочка, которая показывает, что по данному коду проводки проводка допускается с кодом ОГК. Поскольку речь идет о переносе из HR в FI, я бы подумал о следующих вариантах.
1. Создал бы 2 (для дебета и для кредита) кода проводки с пометкой, что по данному коду проводки, проводки будут из HR. Так не будет путаницы и для вас и для пользователей, да и настройки вы сможете сделать какие нужно.
2. Можно оставить 01 код проводки для дебета, а для кредита создать новый. Я бы не стал изменять настройки 39 кода проводки (для кредиторов). Может быть кому-нибудь пригодятся, да и наверняка у вас есть самописные программы, которые делают проводки используя код 39.
Мне кажется, что лучше бы создать новые коды проводки. Настройки кодов проводки можно посмотреть через транзакцию ОВ41.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 15:40
Спасибо за совет! Сделала настройки кодов проводок для персонала, но ошибка осталось прежней. Судя по особенности ошибки, системе не нравится именно то, что счет контрольный, и именно это не позволяет прямых проводок. Кто-нибудь сталкивался в управляющих данных счета с настройкой "контокоррентные расчеты"?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 17:16
по контрольному счету нельзя провести проводку "напрямую", задавая счет ГК. Требуется указание кода контрагента (а счет ГК уже подтягивается из его основной записи, или по механизму кодОГК/альтернативный счет) и кода проводки, привязанного в OB41 к виду счета дебитор/кредитор.
кстати говоря, нужды делать отдельные коды проводок :shock: для такой цели, с моей точки зрения, нет...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 10:02
Здравствуйте! Спасибо всем большое за ответы. Все получилось :D
